E60/61 tråden
God kveld folkens,
dette er min første post på forumet. Kommer fra MB-leiren men har de siste månedene fått øynene opp for E61... Har lest en del på forumet her om disse bilene, mye nyttig info å hente ser det ut til.
Forhåpentligvis strekker budsjettet mitt seg til en 525 dat LCI, og selv om det er enkelte "uheldige" historier knyttet til disse, virker det generelt som mye (og artig) familiebil for pengene?
Så et par spørsmål om navigasjon som noen kanskje kan kaste litt lys over:
1. Hva er hovedforskjell på Navi Business og Navi Pro (utenom skjermstørrelse)?
2. Hvor brukervennlig er BMW sine navi-løsninger, sammenlignet med f.eks en bra modell fra TomTom?
Takknemlig for tilbakemelding!
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Stor-navien kan kjøre to forskjellige vinduer, f.eks radio eller computer i det ene og navibildet i det andre. Synes den fungerer bedre enn Tomtom men ville ALDRI i livet blødd titusener av kroner for noe slikt på en ny bil.
Takk for info. Er det ellers noe forskjell når det kommer til selve kartvisningen - tenker da på farger, 2D vs. 3D etc? Enkelt å legge til personlige interessepunkter/favoritter og lignende?
Faren min har en tomtom som hvertfall jeg synes er bedre og mer brukervennlig enn den jeg har i bmw´en! (navi proffesional)
Det som gjør den i Bmw´en bedre, er rett og slett at den er integrert og så er det veldig greit at den er samkjørt med Head Up Display for de som har det.
Har selv businessversjonen, og den fungerer veldig greit... Nå er dette en 09 mod, så det er kart, og ikke bare den pilen da.....
Og har endelig fått registrert meg igjen... Profilen min var plutselig borte..... :?
Takker for svar.
Etter hva jeg har forstår, har både Business og Pro innebygget TMC-mottaker. Blir TMC-data tatt med i beregningen når navigasjonssystemet skal kalkulere (og evnt rekalkulere) en rute?
Mvh
Hei. Skal ha felger til min E60. Tenkte i første omgang på pulverlakkerte sorte replica M5-felger i 19".
Det jeg lurer på er: Hva slags sett passer på bilen? Ser gjerne for meg at bakfelgen er bredere enn felgene fremme, det er stilig. Hva med innpresset? Og hva slags dimensjon kan jeg gnu på bak/fremme? Som sagt, gjerne bredere dekk bak. Vil helst det skal være lovlig, eventuelt se lovlig ut :wink:
Funker det f.eks. med 19x8.5" felg fremme med 245/35-19 og 19x9.5" felg bak med 275/30-19? Vil dette også være lovlig å kjøre på?
Ikke senket bil. Kommer ikke til å senke den heller. Men blir fullt M5 stylingsett.
Jeg har 20" M5felger, og de sitter som eit skot :) Anbefales... Huske på at det er store hjulbuer på E6x... ;)
Er det Mulig og få godkjent Forskjellig dekk dimensjon bake og framme på en E61? f eks 235 framme og 265 bake.
Var på BT og spurte om dette for og få det i vognkortet, di sa dette ikke var mulig/lovlig.
takk for svar..
takk for svar..
Såklart er det mulig. Om du leser i vognkortet og/eller i manualen til bilen din, så står det jo ulike dimensjoner der som er lovlig (f.eks 235 og 255 bak) - men, felgene må vere TUV-godkjente. Og det er det langt frå alle som er ...
Hei. Jeg har tenkt å kjøpe meg en dieseldrevet e60, og har noen spørsmål rundt det.
* hva bør man se etter? Hva er vanlige feil og feller?
* er disse meget utsatt for rust?
Takker for tilbakemeldinger ;)
Det står allerede veldig mye på denne tråden om E60/E61 ang feil, ting man skal se etter osv. Bare søk litt så får du svar på det aller meste :D
Noen som veit om denne passer min E61, noen som har en formening om kvaliteten på denne ? Skulle opprinnelig kjøpe en bakre lyddemper fra Hartge, men når bakpotten koster nesten 8000 kr :shock: så lar jeg heller denne ligge på drømmelisten.
Det var vel en bakpotte fra supersport, står kun 520d, 525d etc. Men ikke om det er til E61 eller E60.
https://www.koed.no/2.2.asp?billede=6659_1_65334.jpg&id=65334&nr=1
takk for svar..
Har hørt at det er kun E60 som har tillatt forskjellig dekkdimensjon foran og bak, og at dette ikke går an på E61 av en eller annen merkelig grunn. Er mange som kjører på forskjellige dimensjon foran og bak på E61, men tviler på du får det inn i vognkortet om det ikke åpnes for det fra produsentens godkjenning (BMW).
Kjører selv med ulik dim foran og bak.. Har også blitt stoppet i rutinekontroll og ikke fått mangel på dette..
