E60/61 tråden
Har en 06 525 dat, km 79000
Synes den girer opp litt sent, spesielt fra 3 og oppover. Er verst når slakke motbakker er besteget og det kommer lettere partier, bilen blir ofte bare liggnede å kjøre på ganske høyt tutrtall ( 2100- 2500 omd) og en må ofte gi på litt for å få den til å gire.Bilen girer ellers pent. Er dette normalt? Noen med samme erfaringer?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Opplever min ganske likt det ja. Henger en stund på tredje etter akselerasjon før den vil gire opp.
Jeg skjønner for å være helt ærlig ikke innlegget ditt helt, spesielt setning nr. to.
Når det er sagt så er det jo relativt stor forskjell på å gjøre noe gjennomført og ha noe på halv tolv. At man monterer bakpotter som bare er dummy anser jeg som ren flause, men å montere en original M5 frontfanger på en E60 blir ikke noe mindre feil enn å montere en M-tech fanger. Jeg vil også tilføye at M5 fangeren er vesentlig mer detaljert og forseggjort enn M-tech fangeren og er etter mitt syn en penere fanger.. :wink:
Har du sett en M5, de har luft eksos i skjermene. Setning nummer to et speilet til den personen som ønsket å montere M5 kit på bilen. Et M5 kit inneholder front, skjermer, skjørter og bak fanger med tilhørende quad pipes. Sikkert mye mer også.
Så sier jeg at hele M5 greiene er flaut i mine øyne om man ikke har en M5. Dette er min mening på lik linje som det er flaut å style en MR2 til en Ferrari F40.
Nettopp. Jeg er rimelig klar over forskjellene på en E60 M5 og jeg vet hva som passer over ens med hverandre og ikke. Nå er det jo vesentlig forskjell å style en MR2 over til en F40, men det er jo klart at enkelte må overdrive.. :wink:
Ganske iriterende faktisk.
Skal lure på om dette kan gjøres noe med?
Skal aldri overdrive mer selv om jeg blir 1000 år :-)
Det er faktisk ikke så stor forkjell i ytelse og opplevelse mellom en MR2 og F40 som det er mellom en M5 og en 520d.
Noen som vet om det går an å ha avtagbart tilhengerfeste med M5-bakfangeren? Jeg tenker på M5, ikke M-tech.
Og eventuelt om det går, hvordan er det å kjøre henger med E60 siden det er bakhjulsdrift, er det særlig heldig å kjøre rundt med for eksempel en liten båt etc.?
Takker for svar.
Bakhjulstrekk er jo IDEELT å dra henger med! Hvorfor i all verden skal det være så galt?
Leter etter en ny frontlykt til min 2005 E60.
Finner ikke med rett delenr på ebay og bildelsdatabasen..
Hvor mange typer finnest egentlig?
Usikker på om jeg har xenon eller bi-xenon, hvordan ser jeg det? :oops:
Noen står LCI på også, hva betyr det??
Takker for svar.
Pass på at du har korrekt kuletrykk, så er det ingen problem.
Feil kuletrykk opplever jeg som mye mye verre på forhjulstrekkere. Blir det for høyt blir bilen grusomt understyrt. Blir det for lavet veksler den enormt mellom over- og understyring. En bakhjulstrekker er mye mer nøytral med henger på slep uansett.
LCI er facelift.
Står inne i lampen min at det er bixenon.
LCI lyktene vil nok ikke passe bilen din vil jeg tro, + at bilen må kodes om om dette skulle fungere i det hele tatt.
