Min E60 & F01 tråd.
  • Svar 576
  • Visninger 125.2k
  • Tid for dekk skift. Er så mye finere og tilfredsstillende og legge på nye hjul når det ser sånn ut i stedet for et halvrustent nav og caliper. Dette er jo også veldig synlig gjennom felgene.
  • Reef89
    Reef89
    Tid for lykte skift.
  • Fikk satt inn nye (brukte) interiør lister da jeg ble litt lei av sort på sort. Har alltid likt alu. lister til sort interiør. Og da jeg fikk komplett sett for 2000.- var det ikke å nøle engang (bar
  • 3 weeks later...
Etter forsiktig motorvask samt at bilen stod på lading så vil den ikke nå starte. Mistenker jo pga. vasken, men nå har bilen stått ute hele natten i pluss grader, tenker ting skulle ha tørket.?
Noen som kjenner igjen lyden fra videoen:
Starter jo nesten, men fyrer ikke.
Det som er sjekket: batteri, diagnose ingen nye feilmeldinger utover de jeg kjenner fra før, koblet fra IBS, fylt bensin (hadde lite i utgangspunktet, "skal bare vet du")
Noen tips?
  • Reef89 changed the title to Min E60 & F01 tråd. Start problemer på E60en..
Dette minnet meg veldig om et problem jeg hadde på Kadett gsien .
Startet men stoppet tvert .
Av alle ting her ,så var det søkkvått rundt plugger og ledninger og var umulig å få start på.
For din del så handler det jo coiler.
Har du tatt opp alle og sjekket for vann /fukt ?
Er forsøket verdt hvertfall .
Er nok bare en liten filleting dette .😊
Skal sjekke coiler og alt under der ila kvelden, ikke kommet så langt ennå pga jobb.
Kan være verdt forsøket hvertfall .
En natt i plussgrader er da ingenting mtp. tørking av vann som ligger i kriker og kroker. Det vil ta mye lengre tid. Bør helst starte opp rett etterpå og kjøre motor varm. Jeg synes også at du bør sjekke coil/plugg-kontaktene, samt kontakter til sensorer for vann, i alle fall de du enkelt kommer til.
Du har ikke "M52-problemet" da? Om du flytter en bil med M52 på kald motor et par meter på parkeringa, skrur av og lar den stå noen timer så er pluggene drukna i bensin og vil ikke starte. Mulig det skjer med M54 også. Hvis du ikke finner ut av dette kan det være verdt et forsøk å skru ut pluggene og tørke disse.
Tenkte akkurat på dette jeg og …
Naboens sin tidligere e39 oppførte seg og som dette mener jeg .
En annen ting ,er der ikke noen deksler under ved torpedovegg hvor der er noen hjerner elns?Tenkte på vann /fukt .
Hjernen og noen relé ligger under ene kupéfilter, skal ta av der i morgen og sjekke for vann.
Får sjekke andre siden av pluggene ja. Takk for tips, oppdaterer underveis.
14 minutter siden, Hpi skrev:
Veldig bra, den lagrer ikke feilmeldinger ved mislykkede startforsøk?
Ser ikke sånn ut da jeg ikke har noe nye feilmeldinger utenom de jeg kjenner til fra før.
Ellers så ble sommerfelgene til E60en solgt i dag etter under en time på Finn. Kom totalt 6 forespørsler. IMG_6093.thumb.jpg.0e080f59c922e388308a2c0fbe5baa6a.jpg
Har jo hatt de siden 2009 så tenker å gå veien for litt mer originalt preg. Aktuelle foreløpig er style 135, 172, 166 og 32. Tar gjerne i mot tips fra andre serier.
Endret av Reef89
