Min E60 & F01 tråd.
26 minutter siden, sveigis skrev:
Dette ble @Reef89 og et godt løft 😊.
Nydelig å kunne gå å finne rustfrie deler til en kjekk pris .
Angående spoiler ,synes disse er like fine uten jeg .😊
Ja ingenting å klage på prisen mtp. riktig farge og rustfri.
  • Svar 576
  • Visninger 125.2k
  • Tid for dekk skift. Er så mye finere og tilfredsstillende og legge på nye hjul når det ser sånn ut i stedet for et halvrustent nav og caliper. Dette er jo også veldig synlig gjennom felgene.
  • Reef89
    Reef89
    Tid for lykte skift.
  • Fikk satt inn nye (brukte) interiør lister da jeg ble litt lei av sort på sort. Har alltid likt alu. lister til sort interiør. Og da jeg fikk komplett sett for 2000.- var det ikke å nøle engang (bar
1 time siden, E.C. skrev:
Kjekt når det er så enkelt, verre med å finne rustfri bakluke til E61 tenker jeg. Er det bredden som er forskjellen på LCI? At det er litt smalere paneler både på siden og under?
Finner vel noe på Koed eller Finndel.?  jeg kjøpte min på Finndel og jeg reiste til høggeren der og inspiserte luka først, de bildene der inne samt info. er av og til så som så.
Min er nok såpass bra enda at jeg tror det blir vanskelig å finne noe i bedre stand, luker på stasjonsvogn pleier å ruste litt mer enn på sedan etter hva jeg opplever. Blir trolig å pusse litt på den i første omgang.
  • 1 month later...
7-serien har vært syk noen dager nå, den startet plutselig ikke. Sensommer i 2024 fikk jeg den kjente "battery discharge" meldingen og batteriet ble målt og ladet og holdt det i sjakk sånn sett.
Kom kun klikk klikk klikk under bilen der starteren sitter, mange hadde nok byttet starter...
..men jeg gikk heller først for enkel feilsøking, bilen stod sånn dårlig parkert at det var ikke gunstig å gå under.
Nytt batteri ble satt inn og registrert, det gamle var 6år og det begynte og bli dårlig uansett.
Målte samme spenning foran som bak.
Ingen blåste sikringer som hadde med tenning/starter å gjøre. Sjekket også Blue reléet.
IBS ble sjekket.
Ingen feilmeldinger bortsett fra CAS som sa bilen ikke startet. (i know that)
Tok startkabel mellom karosseri og motor og bilen startet med engang!
Da var bare å kjøre bilen til en bukk og få sjekket jordingene under. Hovedledningen (synderen) var enormt korrodert, nesten brekt i to. Den og de to på eksospottene ble byttet, samt vi la opp en ekstra.
Fikk seg en kjap vask også
Men trenger litt hjelp her, skiftet også kupefiltre og for første gang fulgte det med bruksanvisning som forteller hvilken vei.? filtrene skal stå.? aldri tenkt over før samt at de passer begge veier... jeg skjønte ikke tegningen.. Airflow pilene viser en vei det ikke er mulig å sette filtrene, opp eller ned er filtrene merket på en side... noe som vet?
2 hours ago, CHNilsen said:
Pilen skal vell peke inn mot kupeen av bilen om jeg ikke husker feil.
Riktig.
Dette står som service instrukser
Installation note:
For version without tab on the microfilter (1):
Note direction of installation in marked area of microfilter (1).
Arrow must always point opposite of direction of travel for installation.
For version with tab on the microfilter (1):
Tab must always point in the direction of travel for installation.
9 timer siden, mr.pingu skrev:
Riktig.
Installation note:
Ja jeg fant det i nTIS selv etter jeg hadde skrevet innlegget, men takk :)
Det er ganske tydelig eller?
Om filter har pil peker den til bakenden
om filter har en kant, må den kanten pekes til fronten.
Opp ned har ingenting å si om det passer begge veier.
Mener at samtlige kupefiltre jeg har satt inn og tatt ut har en pil med airflow tegnet på seg. Dermed kan man enkelt ta en sjekk på om filteret som var der satt riktig vei. Pilen skal peke mot siden som er ren. Blir veldig tydelig hvilken vei lufta har gått når man tar ut et gammelt filter.
Jo fant ut av det som sagt da jeg sjekket TIS selv etterpå, kun ene var satt riktig vei så har byttet om nå.
De som stod der har jeg satt inn selv for noen år siden og aner ikke hvilken vei de har stått, ikke merket noe feil heller.
begge mine sto lik vei med pil i kjøre retning, og fluene og støvet satt da på motsatt side av pilens retning.  i tis sto det vell at pil skulle stå motsatt vei av kjøreretning, men var det filter "with tab" skulle de stå i kjøreretning uten at jeg er sikker på hva det betyr
  • 6 months later...
The 7...
Beistet som i dag passerte 295 000km. For en bil!  Hadde meg en litt lengre tur i dag på varierte veier og det er helt fantastisk. Her har ikke alder og km. stand noe og si, det merkes ikke på noe!
Må legge til at denne/disse bilen er noe for seg selv, folk vet ikke egentlig hva dette er for noe. Litt som Saltkjelen nevnte om E65.
295kkm og bilen er tight, det er stille, ikke noe knirk innvendig, anlegget spiller bra, rattet er beint og i ro, ikke noe lyder i understellet, komfortsetene ++ ....ja det er 100% som BMW laget biler den gangen, 2000 tallet, magisk.
Endret av Reef89
Ja dette er virkelig bil og fra en tid da det meste fra Bmw var vakkert .
Utrolig flott denne og ikke tvil om at du koser deg med den 😊
  • 3 months later...
E60en begynte å få rosa nærlys og da var det bare å handle inn pærer.
Har lenge tenkt på og prøve LED pærer direkte i xenon lykten og det angrer jeg virkelig ikke på nå!
Vannvittig lett og får ut lyktene på disse bilene.
Etter å sjekket litt på Internett og lest omtaler gikk jeg for disse fra Lyshelten:
Passer perfekt på den originale holderen selv om Lyshelten mente man måtte ha adapter for BMW.
Måtte selvsagt ta bilder med en LED og en Xenon, venstre LED
Fjernlys:
Der er mye tydeligere enn bildene viser, virkelig forskjell. Men når det er sagt så er jo den gamle xenonpæren svak fra før, en ny ville jo lyst bedre.
Alt i alt 10/10 til LED, passer perfekt, ikke blinking eller canBUS feil.
Blir nok å bestille til 7eren også tenker jeg.
Endret av Reef89
På 8.8.2025 den 17.07, Reef89 skrev:
The 7...
Herlig å se biler med slik km stand! :D hvor mange av de har du kjørt? Og original motor?
