BMW dieselmotorer
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
TRF, stage 3 map på m51d25, ka den utgir av hk og nm? tåler org pumpa det? har en på handa til en billig penge..
Endret av MrElveslett
Har som nevnt tidligere hatt trøbbel med min '01 530d, med feilkode på bla railtrykk. Fikk med en ekstra sensor når jeg kjøpte bilen, så tenkte å prøve den nå. (forrige eier hadde prøvd å bytte den uten hell når map-sensoren var sota...)
Den som satt i railen er den til høyre på bildet. Ser ut som en slags erstatnings-sensor spør du meg?  Metallet på gjengepartiet er blått, skal det være så varmt i railen? :o   Begge er bosch.
Er det noen måte å måle på sensoren for å finne ut om den fungerer? :)
Lå også med en slags liten hylse i posen med den gamle sensoren, hvor skal den? kan ikke se noen sånn i railen nå..
Sensoren er lineær fra 0-5v og 0-1500bar.
Den "hylsa" skal være inni der ja.
Har sensorene likt delenummer?
Og til info, den til høyre ser for meg ut som en sånn kina kopi (det står bosch på de også).
De har ikke likt delenummer, virker som den til høyre er en erstatningsdel for den store sensoren. :)
Så hylsa er 27A på bildet i linken? Burde vel bytte den og?
http://www.gsbildeler.no/bilder/29690
Endret av Ådne95
Tenkte å bytte vakuumslanger også når jeg først er i gang. Veit jeg har sett det blitt postet en liste over dimensjoner og lengder en trenger for å bytte alle vakuumslanger.. har søkt meg grønn, men ikke klart å finne det, noen som her skrivd det ned en plass? :D
Mener jeg fikk dette med HPI en gang for ikke så lenge siden:
De som er 1.8mm er uten den "tøybeskyttelsen"
Det er et system men de passer overens alle veier. Eneste det er sikkert lurt å bruke slike med beskyttelse på varme steder.
Vakuumslange 3.3*1,8 11747797050
Til motorfester.
Svart med rød stripe, uten tøybeskyttelse
Vakuumslange 3,5x2,0 11747797129
Svart med tøybeskyttelse, ligger under innsug og over motor og går til vacumreservoir ved turbo.
Vakuumslange 3,5x1,8 11727545323
Svart med blå stripe, uten tøybeskyttelse. Går fra accurator til Turbo (+EGR?)
Vakuumslange 3,5x2,0 11657796879
Helt blå med tøybeskyttelse
Om det hjelper deg noe på vei.. :)
Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Til motorfester.
Tusen hjertlig :D stikker bare på Tess/e.l. og kjøper noen meter av hver :)
Tror den slangen med stoff på er ganske dyr.. Jeg kjøpte også på tess, har rabatt gjennom jobb så fikk den ganske billig. :)
Endret av Alpejohn
Men de dimensjonene der må være radiusmål? 3.5x2.0 betyr Ø4 innvendig og 7mm utvendig? Har ikke bilen her akkurat ser du, så får ikke målt  8-[
Tess her hadde ikke, men snakket med Bilxtra, de påstod jeg kunne bruke vanlige bensinslanger, og ta på sølvteip der det var varme... høres litt suspekt ut :P
Endret av Ådne95
Er ikke 3.5 innvendig dia og 2.0 tjukkelse på veggen i slangen da?
Det kan jo hende, får ta meg en tur via verkstedet og plukke av noen slanger for å være sikker :)
