BMW dieselmotorer
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Vi har lagd et verktøy som gjør at dette kan gjøres uten å ta av toppen ja. 215,- eks mva per fjær for de som forhåndsbestiller (10 dager igjen).
Jeg vil ikke si at det er nødvendig på en original motor, dog om du opplever problemer så kan det være greit å oppgradere når man først er i gang.
Har nettopp bytta alle glødeplugger på min m57n motor.
Men får opp feilmelding på alle glødeplugger.
Kan det være releet som kødder til?
Endret av Vanvikz
Absolutt. Du kan utelukke kabler ved å måle gjennomgang på alle ledningene til plugger og mot rele. Det er direkte koblet.
Hei! Har et ekkelt problem på min 03mod e46 330d, m57n motor.6trinns manuell, og bilen er chippa på ordentlig vis. ved fullt gasspådrag i 4-5-6 gir, så begynner det og riste, og turbotrykket faller litt før den lader igjen. Kjennes ut som ristinga kommer fra mellomaksel. Har begynt og fått slike symptomer i 3.gir også. Har bytta girkasseoppheg, hardykobling, mellomakseloppheng og det kuleleddet bakerst på mellomaksla, ikke noe bedre. Har tatt diagnose og fått opp en feilkode på glødeplugg 6, og to feilkoder på LMM. Bilen går fint ellers, og rister ikke hvis jeg gir gass sakte, noe som er veldig kjedelig med en slik motor :D noe tips? Kan det være lmm som er årsaken? Hjelp mottas med stor takk!
Trenger ikke være et skudd i blinde det. Skal vente på flere svar og se om noe kan utelukkes. Tror uansett jeg prøver med ny LMM før nytt svinghjul :)
Har du slettet feilkoder på LMM, og kjørt en stund for så og sjekke igjen om de har kommet tilbake?
SKulle jo kjørt en test på den også for og sjekke om den leser av rett.
Dumt og kjøpe ny om den gamle egentlig ikke er ødelagt.. :)
Har et lite spørsmål:
Jeg har opplevd på min N47 at til tider blir den veldig rolig. Spesielt når jeg står stille. Den slutter helt å "riste" og jeg lurer på om faktisk motoren er på.
Noen som har noen forslag hvorfor det blir sånn noen ganger? :)
