BMW dieselmotorer
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Når var det N47 ble friskmeldt mtp registerkjedet? Bilen min er en 2013 318d 143hk, produsert 12.2012
Ikke noe utbredt problem fra 2009, men jo senere jo bedre, så du trenger neppe miste nattesøvn.
Det er bra, jeg kjente ikke til problemet før jeg hadde kjøpt bilen. :)
Ingen som kan si noe om det og kjøre uten pdf innmat?
Problemet slik jeg har forstått det er at DPF har et visst mottrykk i eksosanlegget. ECU er programmert til at turboen(e) skal kjøres på et visst trykk for å kompensere for dette mottrykket. Når en fjerner DPF uten å omprogrammere ECU så jobber turboen(e) på det samme trykket uten at motstanden er der. Dette er ikke heldig for turboene da de spinner enda raskere enn dem er laget for, ergo du kan ende opp me turbohaveri hvis jeg ikke tar feil.
Det å ha fjernet DPF uten å omprogrammere er også waste, da du kan få laget et program som har bedre effektregister og drag når du først har fjernet det :) Så anbefaler deg å ta kontakt med TRF for å få ordnet noe :)
Men det beste hadde vært å fått TRF til å bekrefte/avbekrefte dette da han er den her inne som har mest peiling rundt dette temaet.
Endret av Tollefsen
Jeg har merket er par ganger, og senest idag at draget under belastet akselerasjon ( eks oppoverbakke) kutter noe rundt 2000 rpm og virker som effekte forsvinner til tider da.. merkes somregel kun i 5 å 6 gir.. any takers?
Hva med dette? :
Fuel metering control valve on fuel pump must be in good condition. Har hørt at det kanskje kan bidra til at noen biler kutter innimellom hvis den ikke er bra :)
Hva med dette? :
Ecotune stage 2+? [emoji14] hehe
Men skal sjekke det ja
Datalogger.
Den ventilen er kjent at kan skape problemer.
Men å gjøre noe med et slikt problem uten å logge er nesten meningsløst.
Tenk så kult om det hadde eksistert en sånn permanent løsning på akkurat det problemet... ;)
Hehe ser det nå i etterkant etter å ha søkt litt i inlegg du har skrevet om egr.
Men ble nok heller ny termostat da den koster meg under halvparten og får den levert over natta. Satser på den holder en liten stund vertfall. :)
Endret av Mattae
Er det mulig å montere wastegate turbo på 320d 136hk?
Da tenker jeg på aktuator styringa i forhold til at jeg har vnt turbo originalt.
Har en helt ny holset he211wg turbo liggende som jeg vet skal fungere bra på ca 1,6-2,5l diesel
Er dyser eller turbo største problemet på disse motorene mtp ta ut mer effekt?
Endret av Mattae
Det skal være fullt mulig det. vnt er kun kontrolert via en vakum solonoid på disse.
turbo(garrett gt15) er vel tom på 170ish,  dysene må nok også byttes over dette.
