BMW dieselmotorer
Jeg hører best på tomgang om jeg stapper hue inn under panseret eller parkerer fronten inntil en vegg. Men ved svak gass så høres det ganske godt :) klakker ja, rare greier.. har ikke bestilt nytt enda selv, blir vel rett over nyåret :)
Endret av danskiii
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
I dag begynte bilen å hoste og nesten dø ut rett etter start. Er minus fire i dag så leste av feilkoder og fant alle glødepluggene var feil på. Slettet de kjørte en tur og prøvde på nytt. Glødepluggene var kommet feil på igjen. Så lurer på om det er normalt at alle 4 tar kvelden i en sleng? Eller er det mer sannsynelig at det er gløde releet som har tatt kvelden? Startet helt fint etter pitte litt varme i motoren. Er det eventuelt en grei måte å kunne teste pluggene/releet?
Sent from my iPhone using Tapatalk
 vanlig at gløderele ryker ja. bruk et multimeter og sjekk om det kommer 12v  fram til pluggene ved kald motor er vel den letteste måten.
Takk takk :) skal prøve det ut
Er det termostaten som er gjengangeren på N47 motoren også? Modern sin overstiger ikke 80 grader med mindre man kjører i stigning.
Jeg hører ulyder på tomgang og kjøring med kald motor også, men den verste klakkelyden kommer på varm/halvvarm motor. Håper alle lydene forsvinner etter bytte av reim med tilbehør  :)
Let me know :)
Hmm. M47d20 lugger på turtall under 2000 rpm. Gjorde det ikke i varmen/før snøen kom. Kan være antispinn, men den lugger der det ikke er glatt også - på både 2., 3. og 4.gir. Har ikke kjørt så mye i 5. eller 1., så er ikke sikker på de.
Kan det være noe motorteknisk? Har nettopp hatt full service minus toppdekselpakning, etter bytte av glødeplugger er den mer lettstarta.
Det lugger ikke på full gass, kun halv ca. Gir jeg full gass, går bilen greit. Noen som vet? Ikke prøvd å ta diagnose enda.
Har jeg hevdet noe annet?
jeg tok feil, du har rett, ferdig med det.
min opprinnelige kommentar var ment til bmw-diesel generelt.
