BMW dieselmotorer
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Hvor lang er en fisk?
Hvor lang er en vei?
Hvor bredt er et bredbånd?
Umulig å svare på.
Alt et bra om det blir passet på.
Stemmer stemmer, takk for svar
Hei :)
Har en 330d e46.
Det hele begynte med at bilen fusket på høye turtall.
Den kuttet på 3900rpm.
Så ble jeg obs på en ny "lyd" en murrende during under førersetet.
Å da konkluderer jeg det med at fødepumpen er defekt.
Etter en kjøretur idag ville bilen plutselig ikke starte..
Så nå ern død..
Kan dette fortsatt være fødepumpen? Som nå har streiket helt?
Ja det kan det absolutt, ofte kan det være nok å ta hånda under bilen og slå opp i gulvet der pumpa sitter. Pumpa må uansett byttes men du kan klare å overleve mens du venter på ei ny :-)
Ved å sjekke katalysator temp under kjøring, vil man da kunne se om bilen da driver å regenererer dpf? 318d N47
Og hvis regenereringen er på begynt, vil den da fortsett når man kjører saktere enn 80?
Om du kan sjekke katalysator temp, kan du sikkert sjekke om regen er aktiv eller ikke også.
På min E61 med 525d så kjører motor regen når den vil, fart virker ikke som har noen betydning, bare temperatur på kjølevann. Den kjører regen både på tomgang og krypfart og høy fart.
Min E61 med n47 regenerer selvom jeg kjører rundt i byen. Kjølevann over 75 og mer enn 10 liter diesel. Har ikke sjekket dette med katalysatortemp. Men jeg ville tro at hvis du har mulighet til å lese av kat temp, så har du også mulighet til å se om regen er aktiv eller ei.
På mitt diagnose utstyr står det over 75 grader vann temp. Minst 10 liter diesel igjen og 250 grader pluss på cat temp. Det at det må kjøres i 60 km/t og oppover i minst 20 min er bare anbefalt. Begge mine bmw diesel regenerer når de vil. Fart ingen betydning. Kan se at cat temp øker alt ettersom belastning på motor. Min har vært opp mot 700 grader under regen
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg synes dette er et svært bra forum, og det skyldes naturligvis at det sitter mange dyktige og trivelige karer (og sikkert jenter) foran skjermene sine over det ganke land for å hjelpe andre, og dele erfaringer. Det er denne tråden et bevis på, og jeg vil dermed også benytte anledning til å rette en stor takk til dere alle som bidrar her. Uten dere, ikke noen aktivitet, og da ikke noen som får utbytte av informasjonen som ligger åpent i tråden, og den folk sitter på og bruker minutter og timer på å dele andre for å hjelpe.Så en stor takk for innsatsen alle her har hatt i 2015!
En stor takk går også til aktive moderatorer som bruker sin tid på å holde forumet ryddig og trivelig :)
ENDELIG!!
Nå er "EGR termostat erstatter" kittet klar for salg! I grevens tid, vinteren er på veg og de fleste er vel helt passelig lei BMW dieselmotor som bruker lang tid på å bli varm, eller rett og slett ikke blir skikkelig  varm på vinteren.
Settet blir gjort tilgjenglig i 3 utføreseler. "Basic" "Standard" og "Pro"
Basic pakken ser slik ut:
Dette er delene som trengs for å fjerne selve EGR termostaten.
Standard pakken ser slik ut:
Dette inkluderer altså blokkeringsdelen for EGR som monteres direkte på eksosmanifolden. Den er praktisk nok også klargjort for montering av vårt EGT kit.
Dette gjør at du nå kan demontere hele EGR kjøleren, EGR termostat og rørene tilknyttet EGR systemet.
Pro pakken ser slik ut:
Her vist med EGR Pro erstatteren tilhørende m57n som illustrasjon. Klargjort for uttak av luft til ladetrykksføler for de som måtte ønske det, blendeskrue til resten.
Produktet er tiltenkt brukt på biler hvor EGR er tatt ut av funksjon.
Om man kjøper dette produktet, så lurer jeg på hva man bruker for å blende åpningen på EGR mot EGR kjøler med.
Der vil det jo stå åpent utifra hva jeg ser, eller ser/tenker  jeg feil?
Om jeg skjønner deg riktig, så mener du egenltig forskjellen på Standard og Pro, og lurer på hvordan dette kan fungere med kun "standard" pakke ?
Du vil ta bort hele EGR røret (fra eksosmanifold og opp til egr ventilen på innsugsmanifold). Eksosen blir da blenda nede på eksosmanifold av delen som følger med i Standard pakke (men ikke i Basic). Når du da har deaktivert EGR enten i software (som man må på nyere biler), eller ved å dra av vakumslangen, vil ikke EGR ventilen åpne noen gang. Det gjør således ingenting at du ikke har noe rør der lengre.
MAO:
Basic egner seg for de som har kjøpt EGR Pro fra oss fra før av, evt de som lager sin egen løsning. (evt de som mot vår anbefaling velger å kjøre med EGR aktiv, uten kjøling).
Standard egner seg for de som vil bli kvitt problemet, men ikke bryr seg om å fysisk erstatte selve EGR ventilen (i den hensikt å spare penger).
Pro er den klart beste pakken og den vi anbefaler. Her løser man EGR, og EGR Termostat problemene i en fei. Samtidig så er settet klargjort for fremtidige oppgraderinger i forma av at de er klargjort for montering av følere og vann innsp dyser.
Det var det jeg lurte på ja.
Jeg har jo egr aktiv, så dette kit vil jo ikke passe før man deaktiverer egr egentlig. Eller så må man blende av røret selv, det på egr ventilen altså.
