anders87 Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 Noen som vet hvilken dekkdim jeg kan dra på mine 18x8,5 felg for å få minst mulig gummi? Grunnen er at jeg vil ha lavest mulig bil. Tja, beste alternativet er vel 205-35.. (mener du får Nankang i den dimmen, og det er smale dekk som strekker seg bra.)
Fredrik Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 Noen som vet hvilken dekkdim jeg kan dra på mine 18x8,5 felg for å få minst mulig gummi? Grunnen er at jeg vil ha lavest mulig bil. Her tror jeg at du misforstår litt... iallefall hvis du skal følge loven. Den sier at en endring i dekkenes rulleomkrets maksimalt må være +/- 5% av hva bilen er typegodkjent med. Poenget er at hjulenes rulleomkrets kun blir minimalt forandret ved endring av felg og/eller dekkdimensjonen. Dette igjen betyr at felgene og dekkenes størrelse fysisk ikke påvirker bilens høyde. Optisk vil imidlertid ulike størrelser på felger og dekk påvirke hvordan man opplever bilens/understelets høyde i forhold til veien. Dette betyr at du må forstå hva størrelseskoden forteller eller bruke en dekkalkulator for å beregne forskjellen på dekkdimensjonene. http://dekkalkulator.com/ Kort fortalt: Hvis f.eks størrelseskoden på dekkene er 225/40-18 er høyden på dekksidene 40% av 225 mm... altså ca. 90 mm (9 cm). Ønsker du 19" felger istedenfor og bredden på 225 mm ligger fast er 35 profil dekk mest nærliggende. Høyden på dekksidene vil i så fall være ca. 79 mm (7,9 cm). Forskjellen når det gjelder dekkenes rulleomkrets er under 1 cm og dermed er heller ikke bilens høyde endret.
wicky124 Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 Tror ikke han spurte om hva som er lovlig... Han lurte på hvor lav profil han kan kjøre på felga for å få bilen så lav som mulig...
DannyRS Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 Noen som vet hvilken dekkdim jeg kan dra på mine 18x8,5 felg for å få minst mulig gummi? Grunnen er at jeg vil ha lavest mulig bil. Her tror jeg at du misforstår litt... iallefall hvis du skal følge loven. Den sier at en endring i dekkenes rulleomkrets maksimalt må være +/- 5% av hva bilen er typegodkjent med. Poenget er at hjulenes rulleomkrets kun blir minimalt forandret ved endring av felg og/eller dekkdimensjonen. Dette igjen betyr at felgene og dekkenes størrelse fysisk ikke påvirker bilens høyde. Optisk vil imidlertid ulike størrelser på felger og dekk påvirke hvordan man opplever bilens/understelets høyde i forhold til veien. Dette betyr at du må forstå hva størrelseskoden forteller eller bruke en dekkalkulator for å beregne forskjellen på dekkdimensjonene. http://dekkalkulator.com/ Kort fortalt: Hvis f.eks størrelseskoden på dekkene er 225/40-18 er høyden på dekksidene 40% av 225 mm... altså ca. 90 mm (9 cm). Ønsker du 19" felger istedenfor og bredden på 225 mm ligger fast er 35 profil dekk mest nærliggende. Høyden på dekksidene vil i så fall være ca. 79 mm (7,9 cm). Forskjellen når det gjelder dekkenes rulleomkrets er under 1 cm og dermed er heller ikke bilens høyde endret. Fredrik, det stemmer som du sier med ±5%. 5% kan alikevel utgjøre en god del i denne sammenhengen. Det er ofte heller begrenset av bilen fysisk en loven vil jeg si. Bilens avstand til bakken vil jo absolutt endre seg om man går fra en original dekkimensjon til en som er i nærheten av -5%. Det blir eksempelvis likt som dine egne betraktninger. Redusert dekkside vil (selvsagt) gi direkte utslag på bilens avstand til bakken. Gjør man dette alene, slik jeg det jeg tror er poenget ditt, vil man få større avstand fra skjermbue til dekket. Dermed vil bilen se høyere ut(mindre senket), samtidig som den faktisk befinner seg nærmere bakken. (Eksempelvis: Jeg har 225/55/16 originalt. På vinteren bruker jeg 215/60/16. Ikke en stor forskjell(1,57%), men det gir meg alikevel en radiell økning på ca 5mm. Dvs 10mm bedre bakkeklaring. Det kommer jo godt med på vintern. 225/60/16(+3,3%) ville gitt hele 22mm bedre bakkeklaring.) En annen bonus er at speedometer blir mer nøyaktig. For noen så vil kombinasjonen mindre rulleomkrets og senket understell være midt i blinken - det gjør at de kan senke bilen ENDA mer. Gjerne da med høydejusterbart understell. Resultatet er ofte ikke særlig egnet for telehiv boulevard. Thewiz, Hva er din originale dekkdimensjon? Vil tro 215/35/18 og 205/35/18 er noe av det minste som er kurant å få tak på.
Hansh Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 Noen som vet hvilken dekkdim jeg kan dra på mine 18x8,5 felg for å få minst mulig gummi? Grunnen er at jeg vil ha lavest mulig bil. Her tror jeg at du misforstår litt... iallefall hvis du skal følge loven. Den sier at en endring i dekkenes rulleomkrets maksimalt må være +/- 5% av hva bilen er typegodkjent med. Poenget er at hjulenes rulleomkrets kun blir minimalt forandret ved endring av felg og/eller dekkdimensjonen. Dette igjen betyr at felgene og dekkenes størrelse fysisk ikke påvirker bilens høyde. Optisk vil imidlertid ulike størrelser på felger og dekk påvirke hvordan man opplever bilens/understelets høyde i forhold til veien. Dette betyr at du må forstå hva størrelseskoden forteller eller bruke en dekkalkulator for å beregne forskjellen på dekkdimensjonene. http://dekkalkulator.com/ Kort fortalt: Hvis f.eks størrelseskoden på dekkene er 225/40-18 er høyden på dekksidene 40% av 225 mm... altså ca. 90 mm (9 cm). Ønsker du 19" felger istedenfor og bredden på 225 mm ligger fast er 35 profil dekk mest nærliggende. Høyden på dekksidene vil i så fall være ca. 79 mm (7,9 cm). Forskjellen når det gjelder dekkenes rulleomkrets er under 1 cm og dermed er heller ikke bilens høyde endret. Fredrik, det stemmer som du sier med ±5%. 5% kan alikevel utgjøre en god del i denne sammenhengen. Det er ofte heller begrenset av bilen fysisk en loven vil jeg si. Bilens avstand til bakken vil jo absolutt endre seg om man går fra en original dekkimensjon til en som er i nærheten av -5%. Det blir eksempelvis likt som dine egne betraktninger. Redusert dekkside vil (selvsagt) gi direkte utslag på bilens avstand til bakken. Gjør man dette alene, slik jeg det jeg tror er poenget ditt, vil man få større avstand fra skjermbue til dekket. Dermed vil bilen se høyere ut(mindre senket), samtidig som den faktisk befinner seg nærmere bakken. (Eksempelvis: Jeg har 225/55/16 originalt. På vinteren bruker jeg 215/60/16. Ikke en stor forskjell(1,57%), men det gir meg alikevel en radiell økning på ca 5mm. Dvs 10mm bedre bakkeklaring. Det kommer jo godt med på vintern. 225/60/16(+3,3%) ville gitt hele 22mm bedre bakkeklaring.) En annen bonus er at speedometer blir mer nøyaktig. For noen så vil kombinasjonen mindre rulleomkrets og senket understell være midt i blinken - det gjør at de kan senke bilen ENDA mer. Gjerne da med høydejusterbart understell. Resultatet er ofte ikke særlig egnet for telehiv boulevard. Thewiz, Hva er din originale dekkdimensjon? Vil tro 215/35/18 og 205/35/18 er noe av det minste som er kurant å få tak på. Vi hadde 225/60-16 på vinterhjulene på vår E39 pga. forrige eier kjøpte dette og kan bekrefte at da blir speedometer 100% nøyaktig, og den ekstra høyden var egentlig ganske praktisk om vinteren, men det var en veldig dyr dim. å kjøpe.. Det jeg egentlig skulle skrive er at hjul som er mindre enn std. synes jeg blir veldig små i forhold til hjulbuene og ser ikke bra ut i tillegg til at km-telleren løper mye fortere enn hva man kjører.
flonoen Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 http://www.vg.no/mat-og-drikke/artikkel ... d=10043597 Hohoho. Alt de får seg til å gjøre.
Jørgen Lie Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 Wiiih, bestått teorien for MC!! Også beskuet den nye F30.. Virkelig en bil jeg kan bli fortrolig med
hermanoo90 Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 Grattis igjen! :) Ja F30 er fiiiiiiiiiiiiiin edit: Det ble mit 1500`ede innlegg og er nå Generalmajor!
Kvasi Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 fremtidens ledere... Legger godviljen til og antar at det er selvironisk. Men det forandrer ikke på at jeg fikk lyst til å klore av ørene for å slippe unna
Yngvejos Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 fremtidens ledere... Det ser lovende ut. Det er behagelig å jobbe for ledere som har litt humor og selvironi.
SofaKingFresh Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 Da sitter man på rikshospitalet og venter daaa Ikke lett for en "bygdegutt" å finne frem i Oslo, men det går Og, Oslofolk: Hvor er nærmeste BilXtra? Er det i Ski? Hørte noe greier at de har gule pærer til bilen. Et tåkelys tok kvelden på vei innover hit
Fredrik 90 Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 Detta var da en skikkelig optimist må jeg si, men det er lov å prøve seg http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=33223043 Men å betale over 200 000 ,- for en ti år gammel Golf som IKKE er R32 synes jeg er på trynet. Greit nok at den er en spesialmodell og alt det der men den har både ettermontert LED tåkelys og uorginal endestuss (Skal være skjult på disse bilene) Elendige bilder var det også Men for all det, en artig og kul bil men når man får denne under her billigere så neitakk! http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=31807431
wicky124 Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 Da sitter man på rikshospitalet og venter daaa Ikke lett for en "bygdegutt" å finne frem i Oslo, men det går Og, Oslofolk: Hvor er nærmeste BilXtra? Er det i Ski? Hørte noe greier at de har gule pærer til bilen. Et tåkelys tok kvelden på vei innover hit hva gjør du her?! rare saker...erru skada? bilxtra? http://www.gulesider.no/firma/bilxtra-ullevål:p10003278719?search_word=bil%20xtra%20oslo
wicky124 Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 Detta var da en skikkelig optimist må jeg si, men det er lov å prøve seg http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=33223043 Men å betale over 200 000 ,- for en ti år gammel Golf som IKKE er R32 synes jeg er på trynet. Greit nok at den er en spesialmodell og alt det der men den har både ettermontert LED tåkelys og uorginal endestuss (Skal være skjult på disse bilene) Elendige bilder var det også Men for all det, en artig og kul bil men når man får denne under her billigere så neitakk! http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=31807431 Husk at vag folk ser helt andre verdier enn andre...
