Off Topic (tidl. tulletråden)
Mange som har testa Popcorn Time her? Lasta det nå, ser ut til å fungere veldig bra! 1080p og alt mulig :) Bedre alternativ til å drive med den nedlastinga kanskje?
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Har ikke testa det, men har brukt ROX player ett par ganger. Den fungerte i såfall meget greit.
Hva er det??[emoji2]
Jeg bruker det
kan gi deg 16kr... :P
Anyway, husk at BMWgudene vil mislike deg...Du stoppet Wicky sin sjangse til å få seg bimmer igjen...istedet for alle mercene han kjøper....
________________________________________________________________
Lurer på å montere kupevarmer i E klassen...8timer utendørs mens jeg er på jobb i vinterhalvåret med minus 20grader er ganske kjipt... Bilen er bunnfrossen og blir ikke varm nok før jeg er hjemme... Lurer da på å montere denne i bagasjerommet (har stasjonsvogn)
Vil bilen bli tilstrekkelig varm i hele kupeen? Eller er det enklest å montere den i fotbrønnen foran og deretter trekke kabel gjennom torpedoveggen? Kan jo bare montere den i bagasjen og ta ledning rett ut gjennom luka og putte i stikkontakta...?
Endret av Wicky
Moro å flytte inn i en ny bolig hvor flisleggeren ser ut til å ha vært på tidenes snurr... Har i dag hatt besøk av noen fra det utførende firma, og reklamert på det jeg mener er helt på vidda. Det er både estetisk stygt, og en del av tingene er utenfor kravene beskrevet i NS3420, for eks fugebredde som kan variere med 20%+- men som hos meg varierer med 60-70 prosent, fra 3mm - 6,5mm noe man LETT legger merke til... Så er det i tillegg mye sprang, også utenfor NS. Jeg sparket faktisk borti en gulvflis med tåa pga dette... Ser ut som det kan ordne seg med helt nytt gulv til meg, noe som bare skulle mangle spør du meg. Det er nærmest håpløst å prøve å rette på dette, spesielt det med fugebredde, da kommer man bare til å flytte problemene bortover gulvet... Sjefen hans mente han bare måtte ta opp det "verste", jeg er ikke enig...  [-(
Om du monterer den i bagasjen eller fotbrønnen spiller vell egentlig ikke rolle. Eneste er at den skjules i forbrønnen.
Jeg brukte i nesten hele forrige vinter en liten varmer fra jula med skjøteledning. Satte bare ovnen slik at den peker oppover og trakk kabelen ut døra. Kabelen var såpass tynn at døra gikk igjen og det var null problem å låse den.
Det er mitt forslag på billig kupevarmer uten å betale dyre dommer for Defa. :)
Endret av ahj
Det er bare å klage, det der høres jo graverende ut. Hos oss støpte de fallet i gulvet så feil at vannet renner ut av dusjen, da var det opp med alt sammen og gjøre det på nytt kostnadsfritt selvsagt :)
Skjules godt (bedre) i bagasjerommet også.. Men ja, da blir det nok no defa kupevarmer fra Finn.no...
Nå ringte han, og det blir nytt gulv til uka! :) Det blir lagt oppå det gamle, men det er egentlig helt greit for meg for da ødelegger de ikke membran eller noen ting. Jeg blir nærmest sjokkert over at det går an å fucke til ting så jævlig, og at det er SÅ lite kvalitetskontroll. Jeg er ikke fagmann og ser disse tingene med det blotte øye. I faget mitt er det drit strenge krav til kvalitet, så jeg hadde fått sparken om jeg hadde levert noe slik.
Endret av 316
Hvis du ikke har montert motor/kupevarmer i bilen fra før sånn at du får noe som styrer varmeren er det liksågodt å sette inn en vanlig termostatstyrt vifteovn.
Setter du bare inn ei kupevifte som har strøm hele dagen vil det være veeldig varmt i bilen når arbeidsdagen er over.
Jeg ville sjekka at ikke varmekablene blir liggende for dypt før jeg godtok det forslaget.
Gjest
