Off Topic (tidl. tulletråden)
Har en kompis som vurderer å selge sin 325i e36 1991, den har gått 285 000 km ca, sedan, Eu godkjent til 2016. Men bilen har et revnet travers feste, så det må sveises. m50b25, non vanos.
Ingen styling.
Hvor mye er en slik bil verd ?
hvor langt går disse bilene ? :)
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Nå ringte han, og det blir nytt gulv til uka! :) Det blir lagt oppå det gamle, men det er egentlig helt greit for meg for da ødelegger de ikke membran eller noen ting. Jeg blir nærmest sjokkert over at det går an å fucke til ting så jævlig, og at det er SÅ lite kvalitetskontroll. Jeg er ikke fagmann og ser disse tingene med det blotte øye. I faget mitt er det drit strenge krav til kvalitet, så jeg hadde fått sparken om jeg hadde levert noe slik.
Ja de ville legge oppå eksisterende gulv hos meg også men det nekta jeg, da hadde jeg fått høydeforskjell i forholdt til gulvet i gangen. Høyde til dørterskelen hadde også blitt ukomfortabelt lav med tanke på vannlekkasje. Som allerede nevnt så burde du sjekke kablen i gulvet ja, kjipt om den blir for svak ved ett ekstra lag med fliser og flislim.
Spurte om det, skulle ikke ha noe å si. Effekten blir den samme, men det vil ta noe lenger tid før flisene blir varme og noe lenger tid før de blir kalde igjen etterpå da flisene magasinerer varmen. Noe forskjell til gangen vil det nok bli men det tenker jeg ikke på tror jeg... :)
Om du monterer den i bagasjen eller fotbrønnen spiller vell egentlig ikke rolle. Eneste er at den skjules i forbrønnen.
Jeg brukte i nesten hele forrige vinter en liten varmer fra jula med skjøteledning. Satte bare ovnen slik at den peker oppover og trakk kabelen ut døra. Kabelen var såpass tynn at døra gikk igjen og det var null problem å låse den.
Det er mitt forslag på billig kupevarmer uten å betale dyre dommer for Defa. :)
Dette er ikkje bra! Mange av disse innevifteovnene er ikke lagd for kulde, dvs at vifta fryser fast når det blir skikkelig kaldt. Jeg hadde BEHA vifteovn eller noe?! i en Opel Combo, en dag krøp tempen under -20 og jeg putta inn kontakta. Det gikk nøyaktig 1min før skiten tok fyr fordi vifta hadde fryst fast :lol:
En får jo dedikerte kupèvifter ned i 2-300kr uansett..
Spør du meg burde du ikke godtatt at de legger det oppå det gamle. Hvordan skal de løse dette? Flytsparkle på nytt for å få det rett, så nytt lim og ny flis? Dette vil du tape på mtp på varmekabel, med mindre den er sterkt dimensjonert.
Hvorfor?
Jeg tipper du har gulvvføler, denne føleren måler nå ikke lengre temperaturen i gulvet ditt. Joa den måler jo gulvet, men den måler nå "det første gulvet ditt" - ikke det gulvet du faktisk går på.....  Eller har du vannvarme?
Jeg stiller meg også undrende til hvordan de kan mene dette blir like bra, i mine øyne er ikke dette gunstig i hele tatt.
Endret av scoot
Jeg hadde heller ikke godtatt at de "retter" en feil på denne måten. Gulvføleren er én ting, men hva med membranen rundt evt. sluk og ikke minst evt. nivåforskjeller. Det eneste riktige er at de som tidligere har gjort en dårlig jobb gjør jobben på nytt skikkelig... [-X
Dette er forøvrig beviset på at selv dinosaurer kan være hurtige. GMC Denali er et monster... så diger at den nesten er kul... :-P
Mange som har testa Popcorn Time her? Lasta det nå, ser ut til å fungere veldig bra! 1080p og alt mulig :) Bedre alternativ til å drive med den nedlastinga kanskje?
Genialt program, alle tiders ;) like ulovlig som annen streaming da :)
Endret av Ådne95
Det er ikke "ulovlig" for oss som ser på stream, det er ulovlig å sende stream. Det er vel tatt opp noen ganger i media da dette blir mer og mer populært.
Ulovlig i hermetegn da det ikke er noen klare regler om dette.. Så vidt jeg har forstått.
Det som kan være ulovlig med dette er jo at programmet lagrer en liten fil på PC'en mens du streamer, siden den må laste ned mens du streamer. Denne blir dog slettet etter en er ferdig.
Prickbort dreper plastidip. Folie skal ikke være noe problem. :)
Gjør den? Har alltid lest at den gjør det, men jeg bruker prickbort på min plastidippede grill en gang i uka, og den henger fortsatt. Spyler også av med HT etter prickbort.
Åja, men du seeder imens du ser med popcorn time :)
Endret av Ådne95
Da blir det noe annet.. Men går ikke det å stoppe da?
Har spurt flere uavhengige erfarne flisleggere om det pluss diverse googling og det skal ikke gå utover varmen. Det kan ta noe lenger tid før det blir varmt men varmen magasinerer seg i flisene. Det er forøvrig helt normalt å legge flis på flis.
Det virker ulogisk for meg. Overflatetemperaturen på toppen vil jo aldri være like høy som i bunnen av ett gulv ( les; temp rundt føler ). Termostaten kutter jo tilførsel til kablene når tempen rundt føler er oppnådd, og oppover i gulvet ( da gjerne støpen og flisene ) vil jo temperaturen gradvis være mindre?
Jeg skal ikke si at dette ikke blir godt nok, det vet jeg ingenting om. Men jeg ville aldri godtatt dette som en løsning, som Fredrik nevner lenger opp angående membran. Jeg er nysgjerrig på hvordan de løser dette når sluket kommer 10cm lenger opp i gulvet? Jeg ser for meg fukt mellom de to lagene med flis og løse fliser om 4-5 år, sånn ca rundt da du ikke kan få dekket det av reklamasjon.
Dette er en billig fiks fra håndtverkerne sin side, men ikke ett alternativ du bør gå med på.
Gjest
