  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.5k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
hva menes med Shadow feil i INPA?
Vet ikke dette helt sikkert, men ut i fra hva jeg har lest på nett så er det en feilkode som har dukket opp, men ikke skjedd så ofte at det har blitt opprettet en feilkode på det.
Den venter liksom på og se om det er en feil som kommer igjen flere ganger, og gjør den det så får du feilkode, leste nettopp noe om en som trodde samme feilen måtte komme 3 ganger før det ble satt en feilkode. Og inn til videre blir den en shadow feil..
Som sagt, jeg er ikke helt sikker, men om du søker på google finner du sikkert et svar. Søkte i full fart nå me fant ikke noe som sa akkurat hva det betyr. :)
Beklager at jeg tar snarveien og spør. Har lest en del på forumet og nettet, men kan ikke si jeg er blitt helt klok på dette.
Hvilken kabel trenger jeg til min 2007 E90 318d pre LCI?
Har fått feilkode på DSC som jeg må finne ut av [-X
Hei,
Ville gått for en kabel som funker på biler fra 98-2012, den fra onestopelectronics for eksempel. :)
Men selges også andre på ebay.
Kabelen fra onestop kommer uten software, men det er e link i første post under "nyttige linker" hvor du kan laste ned INPA. :)
Fredrik
Hei,
Fredrik
Du hadde ikke giddet å legge til en link? :)
MEGET BRA første post!
Men det er en link som ikke fungere, er usikker på om den er viktig?
Strømmforsyning for og ha jevn strøm under koding, funker med batterilader også, men strømmen synker en god del likavel, så dette funker ikke til lengre programmering (Bruk voltmeter til og følge med strømmen på batteriet!)
http://cgi.ebay.co.uk/SPS-9400-40-AMP-P ... 564301ce0b" onclick="window.open(this.href);return false;
Item has been removed.
Hei,
Takk for det. :)
Ja, linker til ebay auksjoner er ikke så "pålitlige", de slutter og virke når auksjonen er utgått. Men om du søker etter 12v 40 amp powersupply eller noe slikt så finner du nok lignende. :)
Hei! Skulle ta en diagnose idag, og da funket plutselig ikke den pc'en jeg bruker, så fant frem en ny installert win xp maskin og installerte BMW scanner 1.4.0, men får "Access violation" når jeg starter det opp, og fixen på nettet er å fjerne pasoft fra registry, noe som funker svært dårlig!
Noen som har en idé?
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
