  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.5k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Hehe, jojo! Har vel brukt google jeg også da til nå, men tenkte kanskje det var en spesiell side med masse tips og tricks.. Alt på en plass liksom :P
Bilen min har en regnsensor, men denne funker forsåvidt ikke da et bytte av vindu og den modulen i vinduet ikke ble gjort helt riktig. Så lurer derfor på om det kanskje er mulig å kode om den på noe hvis slik at jeg i stede får intervall på vindusviskerne mine? For å så kode om igjen når jeg tar meg tid til å få fikset regnsensoren? Tenker da med BMW Scanner.
Ellers finnes vel ikke noe form for manual til BMW Scanner? Hadde vært fint med mer forklaring på diverse kode options.
Jeg har kjøpt kabel + software fra bm technic etter anbefaling fra bimmerfest. Det er med INPA (tysk og engelsk), DIS, TIS, SSS progman og sikkert flere.
Jeg lurer på hvilket program man kan bruke til å resette serviceintervall for oljeskift.
Jeg prøvde meg på en diagnose av en e38 som ikke var facelift, dermed måtte jeg bruke ADS i motorrommet.
Men jeg fikk ikke kontakt med bilen via INPA. Eller dvs INPA, mente den hadde kontakt med bilen, og leste etter feilkoder, men fant ingenting. Men den påstod at den hadde fått kontakt med alle boksene i bilen.
Så da måtte jeg bruke BMWscanner 1.4.0 og det virket helt fint.
Fikk heller ikke DIS til å virke på denne e38.
Det skal sies at jeg har brukt på INPA og DIS mot pre-facelift e39 uten problemer.
Er det noe jeg ikke vet her eller?
Var der pinne 15 i kontakten da? Tror denne eksisterer på biler eldre en 96. Aldri funnet den på 97 e39 vertfall.. :) Men kanskje annledes på andre bmwer..
Skulle ikke tro bmwscanner skulle virke da, om pinne 15 var der.. det er jo ikke ads.. :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Jeg brukte overgang fra OBD2 til ADS på BMWscanner og det fin fint.
Dette var en 98 e38. Jeg sjekket ikke pinne 15.
Men det som er rart er jo at INPA dreiv å leste feilkoder til den store gullmedaljen, uten at den egentlig snakket med noe som helst i bilen. For det var jo feilkoder der i fleng!
Da tviler jeg på det var ADS, men du mener du brukte 20pin kontakt ja? Den runde er ikke nødvendigvis ads, bare bmw sin egen plugg :) Men er pinne 15 der må du ha ADS kanel for å få kontakt..
Har du fått lest ut koder på andre biler med samme utstyr da? Så du vet at det funker? :)
Kan man dimme ned skiltlysbelysningen med bmw scanner 1,4,0 på bmw e39 2001 mod?
Det kan være mulig, husker ikke hvordan det så ut på 2001 mod i bmw scanner. Men min 03 kan det vertfall. Men jeg har LCM4 og ikke LCM3 slik som 2001 har.. Lurer på om det er noe forskjell der.
Men vis du vil kan jeg prøve for deg, gamlingen har 98 mod med ettermontert 2001 lcm3 :)
Ja, evt. kan du jo gji en guide på hvordan man gjør det:) Nettopp installert bmw scanner 1,4,0 :)
Kan sjekke litt seinere i kveld. :) Kan jo lage en guide på min egen bil også for den saks skyld. :)
Har montert led bak på skiltlyset, og det lyste forbanna sterkt, lyste opp nesten som ryggelys :P
Nå lyser det så svakt at at man knapt ser lyset ned på veien. Og det lyser opp skiltet tilstrekkelig. :)
Det ser også ut som halogen, er ikke blått. HELT perfekt etter min smak :P
