Sitter og trykker litt innpå car scanner. Og fikk opp feilkode på auxiliary water pump når jeg var innpå ac.. Hva betyr dette?
Ja er samme jeg har gjort. Aaalt for sterke led skiltlys.. Setter stor pris på det Alpejohn :applause:
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.5k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Den feilkoda har jeg også, men min bil har ikke aux pumpe.. :P Den er ikke der den skal være vertfall. Skal sitte under vannventilen ned på dempertårnet på førersiden.. :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Mener å ha lest at det skal være mulig å kode om bilen slik at blinklysene blinker litt om man låser bilen. Har lett litt rundt i BMW Scanner, men kan ikke si jeg finner noe, noen som kan veilede meg til riktig meny, hvis det er mulig?
Ligger link til guide i første post. :)
Se der ja, mener jeg hadde sett det en eller annen plass, men tenkte jo ikke over førsteposten i det hele tatt :P Takker.
Men hva gjør denne da?
Den pumper kjølevann rundt i systemet når du bruker restvarme går jeg ut i fra. :) Noen har en knapp som heter Rest ved siden av vifta, på min står det MAX.
Men da kan man få varme fra apparatet i ca 12 minutter eller noe.. :)
Jeg har vel også MAX.. trykker man på den får man maks kulde.. Så mulig det blir en feilkode om man har det originalt da :P
Jeg vet ikke, aldri kommet til bunns i det. Jeg hadde ikke koda før, den dukka plutselig opp. :P
Kom over en plass man kunne deaktivere denne, slik at koden forsvant. Men gadd ikke bry meg om det. :P
Hah, fordi d var gratis i første post her, men ved nærmere sjekk så koster d jo bare 200kr :P bestiller den jeg linka te, burde holde te å lese feilkoder og justere nivåreguleringa :D
Så noe snakk om for høy styrke på led skiltlys, ska ha led pærer, stiller det og med den jeg linka te hvis d blir for sterkt? :)
Sent from my GT-I9305 using Tapatalk 4
Bare og kjøpe med software, mye enklere det.
Usikker på hvordan det er og justere skiltlys på 01 (vis det er det den er din), har ikke fått sjekket det ut enda.
Men om det går så er det mye mer avansert og gjøre det med denne kabelen du linka til, en med bmw scanner.
Da må du bruke NCS i tilfelle, og finne rette strengern og redigere. Kan bruke NCS Dummy til det.
takk for svar :) er min 01 modell ja (lagd i november 00 elns om det har betydning, er facelift)
får se, er vel ikke sikkert jeg trenger gjøre no med lysa, funka fint på gamle bilen :)
