Seie meg fint lite :) Håpet var at noen som kan dette/har dette, kan ordne det for meg i bytte mot noen kroner.
No såg eg at det var ei liste på første sida med folk som tar diagnose, så får sende noen PM'er og se hvem som biter på.
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.5k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Noen i Bergen som har mulighet til å slette en airbag-feilkode på e36, 93-modell (rund kontakt). Mener det var Combatkit her inne som prøvde en gang, men fikk aldri kontakt. Skulle fått vekk det jævla lyset før eu-kontrollen..
F.eks du over meg?
Napp ut pæra? :D
Sent from my HTC One using Tapatalk 2
Det er vel en løsning ja.. Sjekker ikkje at slike "viktige" lys kjem på under oppstart da? Men uansett vanskeligere å få med seg at ei pære IKKJE tenner, enn at den lyser når alle andre er sløkt :)
Hei, har fått asc/abs lampe som lyser+speedometer som ikke fungerer på min 99 modell e39 523i, var inne på diagnose og det kom opp at det var venstre abs sensor bak som var problemet, de har nå byttet den, men problemet skjer fortsatt... Så han mente at det var abs pumpa som gjorde det, men han kunne ikke være sikker på det før han hadde byttet den, betalte 2k for å få byttet sensoren, og er ikke gira på å kaste mer penger ut av vinduet hvis han tar feil igjen..
Jeg vet ikke om det har noe å si, men lampene kommer aldri på eller går av mens bilen er i gang, enten så er det der når jeg starter bilen og blir der under hele tiden bilen er på, om problemet ikke er der når jeg starter bilen kommer det heller ikke tilbake mens bilen er i gang, jeg må først slå av og så på bilen for at det skal skje...
hmmm... merkelig problem hadde det vært noe feil så skulle man tro at den hadde vært der konstant ikke kommet og gått som det du nevner her. jeg tror nokk heller du har et problem med det elektriske, etter å ha hatt min e39 i 2 år så har jeg funnet ut at de er veldig følsomme på elektronikken, som nå har jeg en haug med feil og det skyldes tennings kontakten.
hadde jeg vært deg hadde jeg nokk prøvd med en diagnose igjen og sett hva som kommer opp. :D
Noen som har peiling?
har en e39 523 automat, eneste feilene eg får. Men bilen nekter å starte
har desverre ikke fått testet om det er noe galt me coilene.
skal prøve å få gjort dette i helga som kommer.
Fikk min pakke i dag med OBD->USB og masse programvare. Programvaren var skikkelig piratkopi hehe.
Hvilken programvare er best til diagnose? Tenker jeg bør prøve litt idiotsikre programmer før jeg går ut på NCS(?).
Regner med det er dis/inpa osv du har fått.. :)
Inpa er forholdsvis greit, ikke så vanskelig og forstå.
Dis er litt mer inviklet, men når du har forstått det er det enkelt. :)
Ville vært ytterst forskiktig med NCS! :)
Sitter og trykker litt innpå car scanner. Og fikk opp feilkode på auxiliary water pump når jeg var innpå ac.. Hva betyr dette?
Ja er samme jeg har gjort. Aaalt for sterke led skiltlys.. Setter stor pris på det Alpejohn :applause:
Auxilary waterpump kan være sirkulasjonspumpa til webasto...om du har en slik da...min sitter helt nede i hjulbuen på førersiden....
http://www.ebay.com/itm/271182362979?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Det er masse software greier her. DIS, TIS, SSS, INPA og NCS. Brukes både INPA og DIS til å diagnotisere, kontakte bilen og feilsøke?
Auxillary pump er den pumpen på hjulbuen som går til rest varme systemet.
Ikke pumpa til webasto.
Har webasto, og den funker fint. :)
Hadde pumpa vært gåen hadde den blitt overopphetet og kobla ut. :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Ok, er det noe og bry seg med?
Om du mener ang Aux pumpen så bestemmer du selv.
Jeg har hatt feil på min pumpe siden jeg kjøpte bilen, har savnet den et par ganger, men har jo webasto så da er det ikke like stor bruk for denne pumpen.
Men jeg har tenkt å skifte den ut med en brukt fra huggeri i sverige, der er de jo mye billigere enn i norge.
