Hei,
Kan komme med en liten oppdatering, sjekket med bmw scanner på en LCM3 fra 2001 i dag, og den har ikke samme meny som på min LCM4. Jeg fikk ikke noe valg for og justere spenning slik jeg får på min egen.
Skulle lese ut fila fra den med NCS, men viste seg at det manglet noen filer så fikk ikke gjort det og sjekka der. :)
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.5k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Hallo!
Tenker å kjøpe meg usb->OBD for å programmere/kode og ta diagnose på E60'n. Hvilke kabler og programvare bør jeg kjøpe? Skal forøvrig programmere aux.
Jeg ser endel kits på Ebay har noe programvare som er fra Romania???? Virker litt skummelt å bruke slik programvare på bilen.....
Selv kjøpt alle mine programmer og kabler fra romania.
Fungerer helt utmerket og aldri vert noe trøbbel.
Får også med detaljert bruksanvisning for å komne i gang med bilder.
Ok. Har du link til ett kit jeg bør kjøpe? Følger det med software også eller må det lastes ned?
Hvilken versjoner av Inpa osv. er den nyeste?
Noen som har en ok guide til hvordan man skifter skrift på kjørecomp til Engelsk eller norsk? Litt irriterende med tysk :P
Og hvordan får man siderutene til og gå opp og ned med ett trykk på knappen? Dette funker på bakrutene, men fremrutene må jeg holde bryteren til ruten er helt oppe.. Veldig takknemlig om noen vet dette :)
Var det E39 du hadde? :)
I så fall går du inn på IKE (speedometer) og recoding eller noe, husker ikke menyene i hode :)
Der er en plass du kan velge språk.
Er vertfall slik på min. :)
Når det gjelder rutene, så går du inn på ZKE (central body electronics), reprogramming eller noe i den dur, der kan du få opp et vindu, der skal du ha valget for å huke av hvilke ruter som skal fungere slik. :)
Om du ser i denne tråden, og blar ned til avsnitt 2, så er der et bilde av min ZKE, nede til venstre ser du hvilken muligheter du har. :) Om du har disse valgene da. :)
Hilsen Fredrik
Ok, da prøver jeg det:) Kan man gå innpå bmw scanner og "spekulere" uten og vere tilkoblet bilen? Eller må bilen vere tilkoblet før man går innpå?
Kan man resette nøkkelen via bmw car scanner? Evt. finne ut om den er ødelagt? Min nøkkel funker ikke fjernstyrt sentrallås på :( Har sjekket batteri og det fungerer
Må være tilkoblet bilen. :)
Vet ikke om man kan gjøre noe med nøkkel. Har aldri prøvd det. :)
Regner med du har prøvd og parre den på nytt med bilen? :)
ang nøkkel, den må settes i tenning og kodes, kjapp prosedyre
1. Get in and close the door.
2. Turn ignition to Run (position 2) then back off in less than than 5 seconds.
3. Within 30 seconds of 2. hold down unlock button on the remote while pressing lock button on the remote three times. Release all buttons. All doors should lock and unlock on their own 1 time.
4. Do the same thing with the other remote within 30 seconds of the previous remote.
5. After all remotes have been done, turn the ignition on & off again to finalize the process. When turning the ignition on & off it's not necessary to start the engine.
