Ebay china kopi, det dyreste er pcen som må til for å drive den......og husk og kjøp strømforsyning som har masse amper og 13,8 volt
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.4k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Okei gutter, har prøvd litt mer med BMWscanner i dag, men får faen ikke kobla det opp mot bilen.
Jeg har OBDII, IKKE OBDI.
Får opp følgende error:
Connection error with IKE, og connection error with EWS.
HAr googlet meg grønn, ser folk driver å lodder sammen pinner og greier, noen som har noen erfaring med dette? Kan det være mulig jeg har fått en dårlig modul?! Isåfall har noen en link til en som funker bra?
Det kan jo tenkes at du har fått en dårlig kabel..
Regner med begge prikkene ved oppstart er grønn, de som indikerer at driver og kabel er ok? :)
Jepp, softwaren skal være OK.
Tror bare jeg kjøper den litt dyrere versjonen fra resettools jeg ass, det ser ut som den er av en litt annen kvalitet.
Er det noen i Stavanger/Sandes området som er har muligheten til å lese av feilkoder/slette?
Passet ikke veldig bra at airbag lampa skulle starte å lyse rett før PKK.
Det er en 2000 preface E39 ja. Mye jobb å skifte? Har bestilt ett kabel kit nå, men det tar vel litt tid å få det over atlanteren.
Information on a vehicle from the model series E60 could not be determined.
Use the diagnosis function to make sure that access to the vehicle is possible via the Gateway control module (ZGM on E65).
If not yet done, end the Progman session with End and switch to diagnosis otherwise continue with Checked.
So I click "Checked" and try again. It goes through the VO determination again, and then comes back with:
It is necessary to use OP(P)S/ICOM for the connected vehicle for programming/coding control modules. For this purpose, you must close the Progman session and select one of the requested interfaces.
Hei. Jeg får denne feilmeldingen med progmann.
Noen idee?
Står velddig godt forklart her :) Icom anbefalles
Fikk det til, måtte bare velge old cars. Da fikk jeg koblet til med en gang.
Jeg har alle programmene, Inpa, Dis, GT1, Progmann/SSS osv.. Og ODB1 og ODB2 kabel.
Da kom BMW Scanner kabelen i posten, men cden som fulgte med var jo selvsagt knekt. Ingen som tilfeldigvis vet om demo versjonen fra hjemmesiden til BMW Scanner fungere som full versjonen? Eventuelt hvor man kan få tak fullversjonen?
Takker.
Fikk programmet opp, men når den scanner bilen får jeg connection error med ike and ews. Prøver så å scanne resten, men alt dukker opp som "Not Found". På boksen som er koblet til bilen er det to lys, et oransje og et grønt. Det oransje lyser konstant når kabelen er koblet til, den grønne blinker litt ettersom den scanner bilen.
Noen som har peiling på hva som kan være galt? Regner med at det holder å sette på tenningen?
Forøvrig bruker jeg en overgang fra OBD til 20pin, slik at jeg får den koblet opp til 20pin utgangen i motorrommet.
Edit: Ser du sliter/sleit med samme problemet scoot, fant du ut av det? Ser også at folk snakker om lodding, her blant annet: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... hlight=pin så får vel gi det en sjans, så sant ingen andre har flere tips?
Nupe, jeg har ikke funnet ut problemet enda. Nå har jeg prøvd både på min egen som kun har OBDII og en kollegas E39 som har OBD1.
Konkludert med at de billigste kinakopiene er junk, skal kjøpe den dyrere varianten fra http://www.resettools.com og teste den.
I mitt adapter er ikke engang pinne 1 og 2 tilkoplet på printkortet, så å lodde sammen disse vil være meningsløst. ( i OBDII kontakten er det kun en ledning inn på pinne 1, pinne 2 er blank )
Man får det man betaler for, det vet jeg jo fra før :lol: Lærer aldri.
Se der ja, ser ut som vi har helt likt adapter, for min ser også mer ut som den der.
7 og 8 er allerede loddet, 1 og 2 er derimot ikke tilkoplet. Tror jeg går for den dyrere varianten jeg, mer troa på den.
