  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.4k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Jeg har kjøpt bmw skanner 2.0.1 og den virker perfekt, funnet mangen feilkoder dessverre rundt om i bilen lol, men hvor finner jeg ut hva dem forskjellige feilkodene er? et nettsted man kan finne ut dette?
Kommer ikke feilkodene opp i klartekst? Altså beskrevet?
Er det kun tallkoder?
Kodene kommer slik: Dette er DME / DDE
Code Dec Hex
16978 4252
16994 4262
17479 4447
17480 4448
16899 4203
16742 4166
19475 4C13
19491 4C23
19496 4C28
18931 49F3
19427 4BE3
19432 4BE8
Error Shaddow
16877 41ED
16531 4093
16258 3F82
Så hvordan jeg skal finne ut hva dem forskjellige kodene er er mitt spm hehe :)
Har kjøpt denne http://viewitem.eim.ebay.no/BMW-Diagnos ... 2946135019
Prøvd meg frem litt. Men finner ikke ut av det. Noen som kan hjelpe meg og finne frem og fikse det jeg skal?
Skal deaktivere dekk trykk kontroll og initialisere regnsensor.
Kobler inn pc.
Finner frem til denne.
Klikker på den. Og denne kommer opp.
Googlet feilkoden og finner dette på nett.
In the Device Manager (Windows XP: "Start" -> "Control Panel" -> "System" ->
"Hardware") to select among the ports COM1 and select from the Reggisterkarte
Connection settings "Advanced". It has the hooks in
Be "Use FIFO buffers", and the input buffer, the maximum
Setting must be selected.
3.6
Når jeg gjør dette og trykker på Advanced på com3 (com3 var eneste alternaltiv. com1 var ikke der) så kommer denne opp.
thundercunt:
Jeg kan sjekke på min i morgen. :)
sjøbuse:
Du har vel ikke automatisk kjørelys? Det hadde vel ikke komt så tidlig tror jeg. Da er det vertfall RLS du skal inn på, men den ligger ikke i listen, men E39 har den. :)
Er du administrator på PCen? Muligens det som hindrer deg i og endre registeret? :)
Men den første feilkoda kan jo virke som en ikke eksisterende modul, eller kanskje en helt ødelagt en som man ikke får kontakt med?
Har du foresten sjekket om du har pinne 15 i 20pin kontakten, og virker kablelen greit på andre moduler? :)
Fredrik
sjøbuse:
Fredrik
Ikke automatiske kjørelys. Men skal ikke gjøre noe med lysa. Bare regnsensor og dekk trykk kontroll.
Er bare en bruker på min pc.
Får egentlig ingen ting til og virke. Samme feilmelding på alt jeg prøver og trykke på.
Testet hvertfal regnsensor og dekktrykk. Ingen av de vil.
Ikke sett inn i kontakten min.
Stemmer com porten i windows overens med obd.ini da? :) får du svarte prikker for batteri og ignition på startsiden til inpa?
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4 Beta
http://dx.com/p/bmw-scanner-car-diagnos ... -4-0-51768 og http://dx.com/p/20-pin-male-to-16-pin-f ... 0cm-115846 funker dette sammen? Lyst til å få prøvd bmw scanner på min E46, har en OBD kontakt men forstått det slik at den ikke brukes til stort på bilen min(tidlig 2000 modell). Så tenkte at en overgang til 20 pins kontakten i motorrommet vil gjøre susen?
http://dx.com/p/bmw-scanner-car-diagnostic-tool-version-1-4-0-51768 og http://dx.com/p/20-pin-male-to-16-pin-f ... 0cm-115846 funker dette sammen? Lyst til å få prøvd bmw scanner på min E46, har en OBD kontakt men forstått det slik at den ikke brukes til stort på bilen min(tidlig 2000 modell). Så tenkte at en overgang til 20 pins kontakten i motorrommet vil gjøre susen?
Dette funker ja. :)
Jeg hadde en kabel til bimmern med seriell tilkobling som virket på INPA, DIS osv osv.
Mista kabelen, bestilte ny kabel.
Kjøpte denne;
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 570wt_1490
La inn driveren som fulgte på med CD plata, alt OK i enhetsbehandling.
Forandret comport i odb.ini til port 8, da det var dette som ble det nye kabel. Sjekket i enhetsbehandling.
Ingenting virker i INPA, orket ikke sjekket DIS da de skal gå som hånd i hanske.
Påstår tenning ikke er på i INPA, men antar det er fordi den egentlig ikke får kontakt med bilen?
Uansett, er det feil kabel til e39 FL? Eller har jeg glemt noe?
