Har 98 E46 og en 07 E61 (begge pre facelift). Forstår det slik at jeg kan klare meg med én kabel og evt en overgang? Ønsker å lese av feilmeldinger og f.eks. kunne justere høyden bak på E61en.
Noen som kan anbefale kabel og evt sw som dekker mine behov?
Hei,
Denne her burde funke greit:
http://www.ebay.com/itm/BMW-USB-OBD-Dia ... a7&vxp=mtr
Jeg kan selvsagt ikke garantere at den funker, men de fleste gjør det. Tror det var han der jeg kjøpte fra også, var vertfall helt lik auksjon og slikt.
Der følger foresten med programvare :)
Takk for svar :D
E46en er solgt og jeg vuderer å kjøpe en E87 (1-serie). Noe annet jeg bør vurdere da?
Ønsker å kunne oppdatere idrive ol på begge biler.
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.5k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
E84 er strengt tatt en X1. :)
For å kunne oppdatere programvaren til iDrive bør du ha ICOM. Om du tenker på kart og slikt klarer du dette uten kabel.
Ja, mente E87. Skadet da jeg har hatt E84 óg ;)
Med USB tenker du på? Har ikke USB på E61en tror jeg.
Hvilken OBD2 til en BMW etter 2008/09?
Tenker på å kunne lese verdier & slette feil
Og er det forskjell om en vil også kunne lese / skrive koder?
Priser? Ifra ebay?
Før 2007/08 er det vel litt enklere & billigere?
Priser? Ifra ebay?
Les post nummer 5 fra bunnen og opp på side 98, der er en link. :)
@Alpejohn
Takker så mye, da kjøpte jeg denne
http://www.one-stop-electronics.com/sho ... duct_id=16
Har ikke fått kjøpt bilen enda, men den kommer :-)
Husk at denne kommer uten software, men det finner du på nett. Søk etter bmw inpa, bmw ediabas, eller bmw tools .. Da bør du finne, også bmw dis og sss/progman. :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4 MAD
Flott, men guiden var litt mangelfull, men det finst mange guider, så bare og søke på google :)
Tror jeg skal legge denne linken i første post :)
Er det noen som har fått til å legge til N47 motoren til INPA? Jeg finner den ikke på listen under "Engines"
Hei,
Hvilken versjon av INPA har du? 5.0.2?
Gå inn på c:, EC-APPS, INPA, CFGDAT, der skal det være mange filer som heter t.d. E39.ENG og E39.GER.
Høyreklikk på filen for den bilen du jobber med, opne med text edit (ikke huk av for "bruk dette programmet på alle filer" eller hva det står). Der blar du nedover til du finner Engine, der står en liste med alle type motorer.
Se om du finner motoren du leter etter der, det kan være linjen med den motoren er klusset til med noe tegn som gjør at den ikke kommer opp i listen. Sammenlign med de motorene som du vet kommer opp.
Jeg hadde ikke M51 525tds i min liste til E39, men den sto i denne tekst filen men med noen tegn forran. Fjerna tegna, lagra fila (som .ENG) og opnet INPA; vips der var M51 kommet i listen. :)
Men du må også sjekke i mappen som heter SGDAT om der er en fil for den motoren du leter etter.
Husker desverre ikke alt nøyaktig.
Men du kan sjekke, og se om du finner filene :)
Hei,
Takk for svar! :)
Jeg har den IPO filen i SGDAT mappen. Så jeg skal granske den eng filen når jeg kommer hjem til maskinen igjen.
Hei,
Takk for svar! :)
Da burde det gå :)
Men husk og ta backup av både .eng og .ger før du gjør noe. Og du må endre både .eng og .ger :)
