Hei,
Tror ikke man kan gjøre noe særlig skade med DIS, det er jo opprinnlig kun for diagnose.
Nå har ikke jeg brukt DIS så mye at jeg har fått utforsket hele programmet og dets muligheter, men slik jeg har brukt det har det ikke vært noe som kan ødelegges med det. :)
Men du bør jo være forskiktig uansett. :)
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.5k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Etter vi programmerte hjernen fra smg til manuell har jeg fått feilkode på abs/asc hjernen: 5e59 coding error. Bilen er i en slags limp mode og går ikke over 4000 rpm og går dårlig. Det gjelder en Bmw E46 330i m/ siemens ms43. Noen som vet hva som kan være galt? EML, asc og håndbrekk lampa lyser og det går ikke an å slette feilkoden. Tips og råd taes i mot med takk! :)
Fikset problemet nå :)
Det var bra, men fortell hva som ble gjort :-)
Kan DIS gjøre mye skade? Jeg synes det virker litt skummelt å koble til pc'n til E60'n og så kan lese ut alt av info.
Hvordan er det med "service funksjoner", som automatic transmission oil change og slikt. Vil det kunne gjøre noe skade?
Det er SSS progman som kan gjøre skade, slik som min da hjernen ble slettet. Så skal man bruke det programmet, til for eks aux, idrive, batteri koding og slikt så ha tungen beint i munnen!!!! og ikke trykk "ok" når programmet anbefaler deg det noe uten å vite hva det er. Nå snakker jeg om erfaring.
Hei har kjøpt BMW scanner 1.4.0 har lastet det ned og har kommet meg in på programmet, men når jeg trykker scan så kommer Ike error og lcm error... så får bare opp not found på alle feltene, noen som vet hvordan man fikser dette problemet?
Hei,
Hvilken årsmodell er det du prøver på, og hvilken kontakt bruker du?
Opne kabelen og se om pinne 7 og 8 er lodda sammen. :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Har bestilt meg bmw scanner 1.4.0 på ebay med kabel, kan jeg bruke inpa med samme kabel?
har en 1997 modell 520i e39, bruker samme utsyr som en som gjorde det for meg. kommer inn på programmet men får ikke søkt gjennom bilen fordi det kommer error. http://viewitem.eim.ebay.no/BMW-20-PIN-to-OBD-OBD2-16-PIN-Female-Adapter-Connector/320574161149/item?transId=1148675159011
og de lodde greiene sikker på at det fungerer? har sett det når jeg har googla det, men synes det er litt rart og måtte lodde på noe man har kjøpt
Vis dem ikke er lodda bør du gjøre det. Flere som har hatt samme problem i denne tråden. For snart en mnd siden var det vertfall 2 med kort mellomrom.
thundercoil var vel en av dem.
Skal virke om dem er lodda sammen.
Men dette gjør du på eget ansvar, men det har fungert for alle tidligere. :)
Noen som har erfaring med diagnoseverktøy? (altså ikke program). Leter etter noe som kan brukes til min bil e46 2002 mod og vil ikke bruke penger på et program til pc når den er helt ubrukelig..
Hvilket program er udugelig til din bil?
