Noen som har erfaring med diagnoseverktøy? (altså ikke program). Leter etter noe som kan brukes til min bil e46 2002 mod og vil ikke bruke penger på et program til pc når den er helt ubrukelig..
Da bruker du BMW scanner 1.4.0 ;)
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.5k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Hei alle!
Jeg har planer om å montere facelift baklykter på min E87 (1'er) og i den forbindelse så må det litt koding til. Planen er å skaffe meg det som trengs, både av utstyr og kunnskap, for å kunne gjøre dette selv. Jeg ønsker å gjøre det selv mest fordi det er en morsom utfordring.
Men på ett punkt sliter jeg med å finne god info, og det er behovet for strømforsyning. Jeg har søkt i en del ulike fora og noen mener det ikke er behov for strømforsyning, andre mener regulert 25A er nok, mens andre igjen mener man MÅ ha 70A..?
Jeg har allerede en ålreit regulert 20A, 13,8V strømforsyning. Kan denne brukes?
Hva bruker forum-menigheten?
Jeg trenger hjelp og/eller tips, gjerne med lenke til hvor jeg evt anskaffer dette.
Hei alle!
En kompis som jobber på verksted og hatt nye kurs innen koding/feilsøking osv, sier at bosch sin strømforsyning er på 80 amp og koster over 10000,-.
Selv har jeg gjort ganske mye uten strøm. Men det er vanskelig og vite om det vil gå bra eller ikke.
Ha det som en regel at man alltid skal bruke strømmforsyning. :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Jeg bruker en vanlig batterilader innstilt på supply. Denne er ikke egnet om man skal gjøre store operasjoner, men til småkoding og dill gjør den nok jobben.
Hvorvidt det er behov for den i det hele tatt kan nok diskuteres, men jeg liker å ha den på som en backup.
Når det gjelder facelift-lykter til 1-serie er det aller enkleste å bare koble seg til skiltlysene. :)
Når jeg programmerte aux så fikk jeg melding om "battery charge level low". Jeg hang på en 5 amp lader og tenkte at den skulle gjøre jobben. Tydeligvis bruker bilen mere enn 5 amp når jeg har på radio, parklys, tenning og lys inne i bilen. Når jeg ble ferdig og skulle starte opp motoren så tok den to tørn før alt ble helt svart og dødt. Tenkte at nå har jeg ødelagt alt. Koblet på 3 ladere(totalt 25 amp) og lot den lade en time før jeg startet opp og kjørte en tur.
Når du får battery charge level low, da er den så lav at bilen såvidt starter om det er grei temp ute. Har fått til den meldinga mange ganger før......
Om jeg skal programmere noe annet så kobler jeg på exide laderen noen timer i forveien og bytter til biltemaladeren(10 amp) når jeg skal programmere.
INPA eller BMWscanner er veldig kurant å bruke til e46.
Mens DIS gir fremdeles mer å gå på mht feilsøking og mer info.
jeg er veldig grønn på dette men inpa og bmwscanner er vel program til pc er det ikke? det er ikke aktuelt med tanke på den pc'en jeg har, men DIS hva er det? så noe som kalles icarsoft i910 på nettet til en billig penge er dette bare søppel? er utdannet biloppretter så har slettet/søk på feilkoder før men da dyrt pc program..
Skal ikke svære pcen til for å bruke inpa eller bmw scanner. :)
Dis krever nok litt mer siden det kjører i virtuell datamaskin osv. :)
Ok! Så hvis jeg topper opp batteriet med en vanlig lader og når jeg skal gjøre selve kodingen så kobler til mitt eksisterende 20A PSU. Er jeg good-to-go da?
Jeg har lest meg til at det er vanlig å hente strøm til LED-modulen fra skiltlyset. Men i tillegg ønsker jeg å kode vekk det som beskrives som "side lights" i denne tråden: http://www.babybmw.net/viewtopic.php?f=54&t=20558&start=15Det ser en god del bedre ut med kun LED som kjørelys :)
Hei alle!
Jeg har en E87 2005-modell. Jeg har kodet LED-baklys og digitalt speedometer uten noen ekstra strømforsyning. Har bare ladet batteriet på forhånd. Hvis batteriet ditt er i bra stand burde det gå bra uten strømforsyning.
Jeg kjøpte et OBD II-interface til 20 USD på ebay, og bruker dette sammen med en gammel laptop til å kode med.
Jeg sier det bare for å informere dere, for guds skyld ha strøm forsyning når dere koder...... Det er surt når modulen låser seg pga lite strøm.....
da er planen og lodde 7 og 8 i sammen? så skal det fungere i teroien :) ? De andre ledningene ser riktige ut? ser at 1 av kablene er kuttet, men den er helt hvit ikke noe rødt på som det er på de andre:)
Tegnet 7 og 8 i rød skrift hvis dere greier og se det ... ^_^
 post-74088-0-95313000-1382458495_thumb.j
