Hei
Har ettermontert cic i min e61 535d prod: 09/04. Etter montering av denne sliter jeg med å få aktivert lyden på bilen. Får opp feil:
warning
no acoustic tones
Ved oppstart av cic.
Har codet alt inn med ncs expert med god hjelp fra mr awt her inne.
Tenkte og prøve og oppdatere hifi forsterkeren via Winkfpt men dette programmet lar seg ikke starte opp (får opp feilkoder ved oppstart og når jeg trykker ok skrur programmet seg av)
Feilkodene jeg får opp er:
Version der Textdatei c:\EC:APPS\NFS\CFGDAT\WINKFTP.TXT nicht gefunden.
Så kommer disse opp:
Når jeg da trykker ok stenger programmet seg..
Noen som har vært borti Winkfp som har har noen løsning?
John
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.5k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Dette normal oppførsel på lambda?
http://vid423.photobucket.com/albums/pp316/mattasfx/Mobile%20Uploads/trim.E772DE2A-A37B-4538-B695-D1CBB49E9DBF_zpsb7iecylh.mp4
Ser lambdaer etter kat ligger jevnt og fint, men de før jaget litt? Men begge jager nå så er vell noe annet enn lambda da kanskje.
Kjørte runde med bilen etter å ha sletta feilkoder. En kode som oppstod igjen, det var: 214 signal speed. Sa meg heller lite.
Har ikke fått sett på falskluft og slikt.
214 P0500 Vehicle speed sensor
Input digital frequency (0-12V)
"Signal range is checked against predefined diagnostic limits. No vehicle speed is observed after specific time when compared to engine speed and load equivalent to moving vehicle."
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kan dette kanskje ha noe med defekt abs sensor å gjøre?
Den er vertfall byttet nå, har ikke lest av feilkoder etter dette.
Gikk over innsug og innsugsbelg med startgass, uten noe forandring i motorgangen.
Går det ann å teste vanosen med inpa evnt andre programmer?
Har en knapp for aktivering av vanos i INPA. Da kommer du til å merke forskjell i motorgange, mulig du vil kvele motoren også, skrudde av før det kom så langt på min, men virket som om den var på vei dit.
Det er vel ikke anbefalt å nullstille adapsjoner når du ikke har gjort noe.
Olje og kasse er slitt så den klarer visstnok ikke å justere seg nok inn og dermed mye slitasje på girkasse.
Mener at det er blitt sagt.
Hørtes noe halvskummelt ut :P
Men får jo ikke testet om vanos fungerer som den skal?
Du får testet at den greier å aktivere vanosen. Det er også mulig å lese ut posisjonen tror jeg, da står det enten som grader på kammen eller early/late.
Fikk en sånn ENET kabel i posten for et par dager siden.
Er det noe spesielle innstillinger jeg må gjøre i Rheingold for at denne skal funke, og ellers på PC'en? :)
Skjer ingenting når jeg kobler den til nettverksporten, sansyneligvis for den ikke har kontakt med noe i andre enden. :P
Du må velge enet innstilling i rheingold. Og i obd ini fila.
Ok, så jeg trenger ikke noe drivere og sånt..
Så det var flere typer av ENET man kunne velge, vet du hvilken? :)
