  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.5k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Alt starter opp ok, men får ikke lys på ignition eller battery. Hva kan det være? Brukt samme kabel på samme bil tidligere, dog med eldre INPA installasjon. Har fulgt framgangsmåten i dokumentet til OTIS, kjører windows 10.
​Ønsker å få lest ut feilmeldinger, slettet disse, kjørt diagnose på bilen, resatt automatkasse (hvis ikke det vanlige trikset fungerer).
​Bilen er en 2007 E70.
Har sett på følgende:
http://www.obd2tuning.com/creator-c310-for-bmw-multi-system-scanner-c310-obd2-code-reader-p-2053.html
https://www.obdsoftware.net/
http://www.mycarly.com/home-wip/
og BMW Scanner 2.0.1
Spørsmål:
1. Jeg ser ingen stor forskjell på funksjonaliteten på disse
2. Vil de kunne dekke behovet mitt?
3. Eller bør jeg gå rett på INPA/SSS/Osv?
Ser spennende ut den mycarly, kan jo bare stikke og kjøpe det billigste nettbrettet, laste ned app og koble til kabel (som jeg har fra før).
Edit: La til BMW Scanner + litt til
Jeg hadde gått for INPA/Rheingold og NCS med engang.
Når det først er satt opp og virker, så er det supert!
Kabel til din bil finner du her
Det var kun et eksempel på kabel, men ikke kjøp de kina kabelene, da de har flaske FTDI chipper og dermed har dårligere levetid og driver krøll.
Alle filene ligger også i denne tråden i ett innlegg av meg.
Hmm. Kanskje det er en midlertidig feil hos mega?
Virker fint hos meg både jobb og hjemme.
Dette virker med alt av Windows.
Dog så er jeg litt usikker på Windows 10 threshold 2, da ble det ustabil tilkobling til bilen.
Mulig at en fersk installasjon med threshold 2 virker. Har ikke hatt tid å teste enda.
Jeg får følgende etter at jeg har trykket på linken:
​The file you are trying to download is no longer available.
​This could be due to:
​- Being removed
- Invalid URL
​- File deleted
La inn INPA og NCS Expert via Otis sine linker og fremgangsmåte. Installasjon gikk greit og INPA så ut til å funke greit første gang jeg testa. Men nå får jeg bare feilmelding når jeg åpner: "DTM wird nicht mehr understutz. Bitte 'DTM=JA' in Ini-Datei entferen."
I tillegg kommer følgende opp i et notisblokk dokument: C:\EC-APPS\INPA\cfgdat\startger.ipo(1) : error I300: Fehler beim Öffnen der Objektdatei
Noen tips?
​​Takk for svar Otis!
Forsøkte å laste ned de to første pakkene
Standard tools - https://mega.nz/#!qo...ATSS7Or6line5Xs
Rheingold - https://mega.nz/#!mk...vq6EZg7P_IQFLRQ
Men begge to feiler?
Flott om noen andre kan prøve disse linkene, jeg har forsøkt med 3 forskjellige browsere + 3 forskjellige maskiner, får uansett beskjed om at filene ikke finnes.
Feiler når jeg bruker linkene dine. Men funker når jeg bruker linkene fra innlegg nummer 3 på denne siden: http://bimmers.no/topic/690841-den-store-diagnose-tråden-oppdatert-180313/page-196#entry3060857
Fantastico!!
Hadde en mistanke om at det var et link problem, nå lastes det ned!
Edit: Otis, mulig at dine linker på side 1 ikke helt 100% da dine linker på i #2928 fungerer som de skal?
Noen tips?
Jeg opplever nøyaktig det samme som deg laffe.
Edit: Ser at det muligens kan være en unøyaktighet i veiledningen til Otis?
2. Kopier alt innhold fra INPA_Fxx_v.2 til din egen INPA mappe, som er C:\EC-APPS\INPA, overskriv alt innhold
a. Kopier så alt innhold fra EDIABAS katalogen som du lastet ned, til din egen EDIABAS mappe, som er C:\EDIABAS, overskriv alt innhold.
b. Gå til “C:\EC-APPS\INPA_Fxx_v.2\BIN” og lag en snarvei på skrivebordet av “INPALOAD.EXE” slett den andre INPA som ligger på skrivebordet.
b. Nå har du kommet så langt som bildet "oversikt Fxx og Exx INPA" viser.
Hvis man har fulgt stegene frem til 2.b så finnes det ikke en folder som heter: C:\EC-APPS\INPA_Fxx_v.2\BIN
