iDrive, CCC, CIC, NBT, Combox & mye annet rart-tråden
  • Svar 1.8k
  • Visninger 383.4k
  • Denne tråden inneholder informasjon og diskusjon rundt iDrive (CCC, M-ASK, CIC, NBT osv.), bluetooth (Mulf, TCU, combox osv.), samt andre ting som kan relateres til dette. Det meste i denne tråden omh
  • Fikk avslutta denne saken
  • Et godt alternativ er Alpine-anlegget som BMW tilbyr til disse for ettermontering. Får mye skryt, og er relativt enkelt å montere da alt er laget til rette for disse bilene. Fåes kjøpt hos alle som se
På 22.7.2021 den 10.10, danskiii skrev:
Tror ikke jeg får det til dette her, har du en forklaring? :P
Kan også som nevnt ikke bruke tor-rent om det er det :)
Prøv disse linkene:
Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2021-1
https://mega.nz/folder/0l5XkCja#hhmwooDMxmL52IOw8P9ZDg/file/09gBiIoT
Road Map Europe West PREMIUM (USB) 2021-1
https://mega.nz/folder/0l5XkCja#hhmwooDMxmL52IOw8P9ZDg/file/YhgXUY4D
8 hours ago, Øyvind L. said:
Prøv disse linkene:
Denne ser ut til å fungere men jeg må b, tale pga filen er "for stor" :P haha må se om jeg ikke kan finne en gammel laptop som kan ta tårrents, dette blir jo helt rart :P
13 timer siden, Øyvind L. skrev:
Prøv disse linkene:
finnes det magnetlink for dette her ? får ikke lastet ned dette uten betaling
Endret av Ingvaldsen
50kr for en mnd er vel ikke så ille. Det har vel de fleste råd til hvis de vil ha kart "gratis" :)
Hvilken emulator skal jeg ha for å få kamera å styr til å fungere når jeg går over til cic, den jeg har kjøpt som skulle ordne dette var for dårlig ifølge bimmerupgrade.... får aldri noe svar på hvilken jeg skal kjøpe så da spør jeg her !
en link til en som kommer fram hit i år hadde vært fint :D
CIC på hvilken bil?
Du kan ikke kode alt. Koding er endring av eksisterende innstillinger. De fleste modulene deles med vilje mellom flere biltyper for å spare på produksjonskostnader og kan følgelig endres en hel del via koding, men noen ganger så trenger man bestemte inputs for at ting skal fungere sammen. Da har du en emulator som oversetter mellom enhetene. Den ene enheten tror at den snakker med x, mens man i realiteten benytter seg av y, dette fungerer fordi en emulator oversetter kommunikasjonen og later som at det er noe annet som er plugget inn. Litt som en skjermadaptere/overganger på PC-er, for eksempel. Du vil slite med å fysisk endre en DVI-inngang til å være HDMI ved å trykke i Windows.
Kode alt kan man ikke men dette regner jeg med man kan. Ettersom både E6x, E8x og E9x som kommer med CCC kan retrofittes med CIC så antar jeg også at E7x også kan det. Emulator brukes her på grunn av FSC kode i ettermontert utstyr ikke har samme FSC som i bilen og ikke på grunn av inputs.. Men man kan kode om FSC til å være lik på det ettermonterte utstyret og man kan lure bilen til å tro den er nyere enn den egentlig er. Så strengt tatt er ikke emulator nødvendig, det er en snartvei som gjør det mer komplisert å legge inn oppdateringer osv på et senere tidspunkt. Vil jeg si.
Det er forskjell på å kode og programmere, hvis noe ikke aksepteres av softwaren så kan man ikke kode det inn heller, ettersom koding som nevnt kun endrer på innstillingene som allerede eksisterer i softwaren. Noen "sjekk" kan skrus av, men ikke alt. Å programmere vil være å legge inn en ny software på enheten, men da er det som sagt mye enklere å lage en emulator enn å reverse-engineere hele greia til BMW og få det til å fungere som OE igjen etterpå, men med den ene modifiserte tingen du ønsket.
