Fredrik 90 Skrevet Februar 4, 2021 Skrevet Februar 4, 2021 Flott update Jan, det er godt å reise opp å se til bilen. Der oppe har den det veldig bra ser det ut som, på en luftig og tørr låve 👍 Det er helt merkelig det du sier der med musikk og at gamle minner kommer tilbake når man hører sangene.
sveigis Skrevet Februar 4, 2021 Forfatter Skrevet Februar 4, 2021 30 minutter siden, Fredrik 90 skrev: Flott update Jan, det er godt å reise opp å se til bilen. Der oppe har den det veldig bra ser det ut som, på en luftig og tørr låve 👍 Det er helt merkelig det du sier der med musikk og at gamle minner kommer tilbake når man hører sangene. Takk Fredrik 😊😊 Ja der har den det fint mener jeg og . Musikk gjør noe med ting og spesielt minner ja ,alt blir så rart . Noen ganger trist andre ganger glad 😀
sveigis Skrevet Februar 27, 2021 Forfatter Skrevet Februar 27, 2021 Da skjønner dere skal det skje noe med e34en . Satte igår og tenkte litt sånn fremover ,nå har jeg jo ikke en dritt av prosjekter å tulle med heldigvis og tenkte at jeg kan igrunn starte med å få denne klar for veien igjen i lovlig stand . Her snakker vi gå gjennom bremser og div rør noe som skal gå greit . Hvertfall nå som jeg ikke har noe annet å styre med av bil 😊 Men det aller viktigste er jo å få byttet noen deler i motor og idag har jeg vært på shopping . Seks nye : Ny rotor bestilt: Samt termostat. For til uken om været vedvarer så begynner jeg å skru. Ny vannpumpe,termostat og flushing av kjølesystemet samt nye plugger og rotor . Samtidig når alt er ute må jeg finne ut hvordan jeg skal få fikset denne satans oljelekkasjen jeg har i forkant av motor for den går meg på nervene. Så nå skal jeg kontakte min læremeste Rune K når jeg skal feilsøke. Uansett så ble bil tatt frem fra snø etter og ha stått veldig lenge . Å starte denne var jo lett. Så fikk startet med å få fjernet lagringmøkk og luftet skikkelig ,for dæven der luktet innestengt ja: Så etter en liten vask var den klar : Dette : Samtidig som der er tørt på veiene og nydelig temp ute ble det en tur for litt fresh bensin : Og videre ut på en liten tur . Det som er imponerende er jo at den kjører og funker som den skal selv etter så mange måneder stillestående .😊 Etter en tur med bil ble det et fellesbilde av to rene e34er : Tilslutt dette: Merker at det blir gøy å surre litt med denne igjen . Takk og lov for at der ikke står noe annet her nå 😊😊 Mortenej, Pætrick, BimmerFan! og 1 annen reagerte på dette 4
Rune-K Skrevet Februar 27, 2021 Skrevet Februar 27, 2021 (endret) Som jeg har nevnt for deg før. Prøv først og stramm alle 10mm skruer du finner i framkant av motoren og rundt bunnpannen. Mesteparten av lekkasjen bør forsvinne da. Jeg ville brukt 10 minutter på det framfor to dager med og demontere alle deksler for og bytte pakningene. Edit: Jeg håper du bytter fordelerlokk samtidig. Ingen fornuftig menneske byttet kun det ene. Endret Februar 27, 2021 av Rune-K sveigis reagerte på dette 1
sveigis Skrevet Februar 28, 2021 Forfatter Skrevet Februar 28, 2021 21 timer siden, Rune-K skrev: Som jeg har nevnt for deg før. Prøv først og stramm alle 10mm skruer du finner i framkant av motoren og rundt bunnpannen. Mesteparten av lekkasjen bør forsvinne da. Jeg ville brukt 10 minutter på det framfor to dager med og demontere alle deksler for og bytte pakningene. Edit: Jeg håper du bytter fordelerlokk samtidig. Ingen fornuftig menneske byttet kun det ene. Ja skal prøve det først og ville jo være for godt til å være sant om det kun var det 😊😊 Ja alt blir byttet selvsagt ,dvs står nytt i nå da det gamle var sprukket . Så nå blir alt nytt Rune .
sveigis Skrevet Mars 1, 2021 Forfatter Skrevet Mars 1, 2021 Da var man omsider igang med litt demontering før delene kommer i morgen . Plugger ute og de har vel gjort sitt: Disse kjøpte jeg i august 2012 og har levert 101000 km 😎😎 Fikk feil plugger på lørdag ,så får rette typen imorgen sammen med rotor . Situasjonsbilde: Samtidig som at jeg og skal bytte vannpumpe og termostat ,skal jeg somsagt ta en titt på diverse oljesvettinger : Så er så smått igang hvertfall . Var liksom litt rart når jeg stod med denne idag ,minnet meg om når jeg fikk den 😊 Zeveren reagerte på dette 1
Bimmerlorris Skrevet Mars 2, 2021 Skrevet Mars 2, 2021 He he du er ikke veldig glad i motorvask du Jan 😂🤘 Men jeg hadde litt svetting rundt bunnpanna på min 535 og der hjalp det veldig med å etterstramme skruene 😃 Det er vel noe liknende type pakning som toppdekselpakning ? Tåler å bli etterstrammet. Blir kanskje litt med smackbang med nye friske plugger 😃💣
sveigis Skrevet Mars 2, 2021 Forfatter Skrevet Mars 2, 2021 1 time siden, Bimmerlorris skrev: He he du er ikke veldig glad i motorvask du Jan 😂🤘 Men jeg hadde litt svetting rundt bunnpanna på min 535 og der hjalp det veldig med å etterstramme skruene 😃 Det er vel noe liknende type pakning som toppdekselpakning ? Tåler å bli etterstrammet. Blir kanskje litt med smackbang med nye friske plugger 😃💣 Du helt ærlig Tore ,så har jeg vasket den en gang på ni år i motoren 😅. Noen har forskjellige tvangstanker ,men jeg er så nervøs for oppstart og drit at jeg drøyer så lenge jeg kan . På e28en derimot kan du spise biff med hvit duk oppi motor uten å bli skitten. Den lekker ikke nede ,men i front så skal se på alt nå etterhvert . Blir snadder med nye deler på ja 😊😊😊
Bimmerlorris Skrevet Mars 2, 2021 Skrevet Mars 2, 2021 21 minutter siden, sveigis skrev: Du helt ærlig Tore ,så har jeg vasket den en gang på ni år i motoren 😅. Noen har forskjellige tvangstanker ,men jeg er så nervøs for oppstart og drit at jeg drøyer så lenge jeg kan . På e28en derimot kan du spise biff med hvit duk oppi motor uten å bli skitten. Den lekker ikke nede ,men i front så skal se på alt nå etterhvert . Blir snadder med nye deler på ja 😊😊😊 Ha ha ha 😂 Ja da er det ikke så rart det er mye oljeguff 😂 Jeg er veldig forsiktig når jeg spyler motoren, men det har gått fint til nå 🤞😅 Middag for to med hvit duk i Jan sitt motorrom 😂👍 Mener du at det lekker ved nedre registerdeksel ? Det er vel en kurant jobb å fikse ? sveigis reagerte på dette 1
sveigis Skrevet Mars 3, 2021 Forfatter Skrevet Mars 3, 2021 Gårsdagen . Igår ble det brukt totalt 8 timer på e34en. Startet først med lage ferdig panelene bak til Tds sånn at de var klare for montering .😊 Så avgårde og hente dette : Før montering av plugger ,ble det rengjort inni plugghull og målt opp rett pluggåpning ,så var det igrunn bare å sette ting på plass. Rotoren ble jo byttet og ,og det var på tide : Var ikke mye igjen : Tenker at etter 29 år så gjør det ingenting å få byttet: Nytt luftfilter kom og på plass og måtte jo ut og teste den . En helt annen bil som ikke fjusker og mye bedre drag 😊 Så over til kjøleservice. Vannpumpe og termostat skulle og byttes samt flushing av kjølesystem. Dette har aldri vært byttet i mitt eie kun termostat i 2012. Noe møkkete kjølevæske : Så igang med demontering : Og her ser man gammel olje og møkk: Så kom man seg inn til vannpumpe og demontert den : Og her har tydeligvis noen valgt pakningsement fremfor pakning i sin tid. Gammel pumpe ute : Fikk vasket av det verste av møkk og dratt til noen bolter som var helt løse på registerdekslet ,om det vil hjelpe ser jeg . Noe renere nå: Og ny pumpe på plass: Så termostat : Ny ble montert her ,men gikk tom for strøm på tlf . Radiator ble flushet det samme ble ekspansjonstank og kjølesystemet gennerelt . Var ikke så ille som jeg hadde trodd da jeg så innholdet i boksen på et av bildene . Glemte jo selvfølgelig å kjøpe frostvæske ,så det handles senere idag ,så er det lufting . Hvertfall nydelig å ha tatt en sånn jobb . Reimer og alt dette er kjørt 1000 km ,så det byttet jeg ikke nå .😊 Dusy, Zeveren, Daniel. og 5 andre reagerte på dette 8
Zeveren Skrevet Mars 3, 2021 Skrevet Mars 3, 2021 Så ut som den hadde gjort sitt den kjølevæska 🤔 godt å få unnagjort slike servicer iblant, så man vet det holder så mye lenger!
sveigis Skrevet Mars 3, 2021 Forfatter Skrevet Mars 3, 2021 2 timer siden, Zeveren skrev: Så ut som den hadde gjort sitt den kjølevæska 🤔 godt å få unnagjort slike servicer iblant, så man vet det holder så mye lenger! Den var ferdig helt klart . Ja nå er alt tatt på den og satser på det holder ,samt ny olje på alt som krever olje for 3000 km siden .😀
sveigis Skrevet Mars 3, 2021 Forfatter Skrevet Mars 3, 2021 Og kan da oppdatere med at 8 liter frostvæske og resten vann er fylt opp. Denne gangen var der mye luft , men gikk greit tilslutt😊: Ser tett ut og: veldig godt å få tatt en service på den . Nå etterhvert så får jeg ta en titt på div rør ,når det er fikset så kan den godkjennes igjen 😀 Bimmerlorris, ///M-ini95, Daniel. og 1 annen reagerte på dette 4
Evenlode Skrevet Mars 3, 2021 Skrevet Mars 3, 2021 Deilig å ha slike ting unnagjort, da vet man den går ett godt stykke til😁 Håpe det blir en simpel prosess (noe jeg regner med) å få bil for to nye år utav denne her 535n 😃
sveigis Skrevet Mars 3, 2021 Forfatter Skrevet Mars 3, 2021 7 minutter siden, Evenlode skrev: Deilig å ha slike ting unnagjort, da vet man den går ett godt stykke til😁 Håpe det blir en simpel prosess (noe jeg regner med) å få bil for to nye år utav denne her 535n 😃 Det er sikkert at det er ja 😊 Har fått tatt det man kaller service på den nå ,så nå bør den holde. Angående eu så er det ikke så mye egentlig . Bytte to stabstag ,fikse / smøre opp håndbrekk så er det noen bremserør jeg må se på og drivstoffrør. Ja forresten eksos må henges opp på nytt og sveise/ lage et nytt feste . En helg så burde alt dette være gjort ser jeg for meg 😀 Zeveren reagerte på dette 1
