Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Upd.
Da var front på plass igjen :
Dog uten ac vifte .
Jeg holder på å demontere denne i biter ,men her sitter det så såpass at jeg tror at ny må anskaffes gitt 😅.
Umulig å demontere ned til selve lager osv .
Og idag fikk jeg selvsagt temp problem på e34en .
Varmt ute og måtte avgårde et ærend ,men ble møtt av masse turister og kø .
Det resulterte selvsagt at temp likte seg best på den røde siden ,men med varme på full fres samt vifte og litt høyt turtall ,ordnet det seg .
Ny viskose SKAL på !!!😊
Er og derfor jeg vil ha denne viften foran operativ ,selv om jeg vet at en fungerende viskose holder temp nede .
Liker bare å vite at jeg har den iorden altså ac viften .
Prosjektet :
Er denne platen som skal av i utgangspunktet .
Men vi får se løsner den ikke ,så finner man noe annet 😊
  • Svar 7.2k
  • Visninger 5.1m
  • Drømmebilen. Da har det skjedd en uventet ting i huset her . Jeg har klart å finne min ultimate drømmebil fra jeg var i tenårene til dags dato ,nemlig en 1986 535 i. Men før sakens kjer
  • Bmw og Opeltreff i Kongeparken. Da har man vært på det årlige treffet som for meg er blitt en tradisjon og det beste treffet . Vi satte nesen bortover på torsdag med avreise fra meg 11.59.
  • E30meet. Da var årets høydare gjennomført med brask og bram😃 Fytte katta sier jeg 😀. Men starter fra begynnelse. I og med jeg har familie både i Sandefjord og Fredrikstad , slo vi
Og den som gir seg …..:
Nå er det delt :
Ingen tvil om at drtten satt godt her nei:
Så her skal det rengjøres ned til minste fingerspiss og pusses opp.
Et til :
Skal jo se sånn ut :
Nå har jeg hvertfall fått splittet det og vet dere hva ?
Jeg har troen på dette 😊
Hvertfall lov å ønske .
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i .Ac vifte overhaling .
Dæven som du står på Jan 😂👍 Denne døra må ha vært et mareritt å lirke på aleine 🙈 Du må passe på skrotten din 😅 Men bra du fikk det til da 🥳
He he og jaggu fikk du delt den elvifta også 😂 Ja den som gir seg er en dritt 😅 Men med en god rens og puss så er det jo en god sjanse for at den funker igjen 👍 Blir spennende å se. Men ja, fungerende viskose holder mer enn nok. Tempmåleren min står midt på streken uansett forhold 😉
Hehe ja skjer litt her 😊
Dritt var det men gikk tilslutt ,joda passer på kroppen men tar det i sakte tempo så går det bra .
Den vifta fikk jeg delt og alt er nå rent men finner ikke ut hvordan jeg får ut lageret fra selve ankeret her ,for det er her problemet ligger .
Veldig slark i det som gjør at det limer seg fast .
Får jeg ikke til det ,så må ny vifte kjøpes .
Angående viskose ,så må den ny og som du nevner så holder den hele tiden når den er iorden .
Hadde koketur igår så den er klin gåen .😊
Da ble det Kr.sand tur igjen idag .
Kaninene mine måtte på helsesjekk ,ja dere leste riktig kaniner 😅😅.
Meg ,Knøtt og Louis tok e28en på tur :
Utsikten fra venterommet :
Nydelig å kjøre nå som været er så fint .
Alt bare kos egentlig .
Opplevde noe gøy og istad på e18 😊.Kom en kjempefin sort F11 på siden av meg i to felten og passasjer vinket og hilste samt tok bilder av bilen ,sånn er jo litt gøy synes jeg 😊.
Og hvordan går det med viften min ?
Joda det går fremover men sliter noe voldsomt med et lager og får jeg ikke det til ,ja da blir det delevifte så vi ser nå etterhvert .
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i .Upd
Også ingen bilder av kaninene? Du skuffer :P
Og den viften, artig prosjekt 👍
Null bilder av kaniner ja ,de liker best å være for seg selv i skyggen nå 😅.
Ja artig om jeg hadde fått den til ,men pr nå ser det ut som at ny må kjøpes gitt .
Tror jeg slo den stykker sent igår kveld ved et uhell .
Den er jo litt sur da, herr sveigis.. Etter alt det stresset du hadde med å få løs noe på den som satt såpass fast som det gjorde, som du fikk til, så er det jo riiimelig leit om den nå er ødelagt..
Men om den er fra samme årstall som E34en er vel materialene i den både gamle og tørre/ crispy.. Så å skulle renovere noe slikt uten reservedeler er vel nesten ikke mulig
Ja men uhell skjer 😅😅
Neida som nevnt så var det lager som lager tull her og når jeg skulle ta det av ,så glapp jeg og slo en sprekk i noe der .
Så tenker at jeg bare finner en annen nå og monterer på .
Viktigste er selve viskoseviften for den er long gone på den .
Kjøler ikke en plass på tomgang og kan holde den igjen med tommel og pekefinger .
Men 30 år og 323000 km så er det lov å takke for seg 😊
Da fikk man gjort endel sysler her fra morgenen av .
Hadde et blinklysproblem på e34 ,men det er nå iorden :
Et ledningsbrudd og ei gåen pære ble fikset og alt ok .
Men så bestemte jeg meg for noe idag etter frokost var tatt.
Jeg ville rett og slett ta e28 ,vaske den og gi den en polering på sånne plasser man ikke tenker så mye på ,og sånn ble det idag 😊
Først ferdig vasket :
Det tørkes :
Overalt faktisk:
Så over til polering på plasser man skjeldent prioriterer .
Begynte først inni dørene og morro når man får det blankt og rent her og 17AB98D8-C986-4F99-A474-114F365572D4.thumb.jpeg.960160e8c09d577acbd1883aad238d6c.jpeg
Og klistremerkene som er origianle ,fikk jeg lesbare og ekstra stas er det jo når der er bilde av e28 på logoen :
Baklpaten er jo en sånn plass man skjelden tenker på i og med den er full av bodyskjuts osv mange eldre biler .
Heldigvis la jeg på klarlakk på denne i sin tid og er lett å holde ren 😊.
Så alt fra baklykter og ned er nå polert opp og lagt på et lag med voks :
Dette er små detaljer som løfter mye på utseendet .
Baklykt området :
Og når man bruker tid på dette ,så kommer detaljene og mye mer frem .
Utsatt plass som front ved fanger ferdig behandlet :
Enkell shine ved motor :
Så var det takluken sin tur og her var det og litt å ta tak i :
Full av støv og gammel gugge .
En runde med fille ,pensel og bremserens var det jeg brukte for å få det rent .
Så ble det mekaniske smurt opp.
Deretter ny tørk og det blanke fikk autosol .
Ferdig her og :
Å bruke timer på dette ,kan nok anses som galskap for enkelte ,men til gjengjeld så vet jeg 100% at ting holder lengre enn å bare drite i det .
Ta bakplaten på disse bilene her,de kan du se på så er der hull..
Etter jeg fikset min for tre årsiden ,nøye med vask og spyling bak altså under ,er alt like fint .
Tilslutt noen ferdigbilder etter at bil ble behandlet med Carpro QD:
Dette:
Summen av alt er nå har jeg fått frem mer av det blå føler jeg og man ser mer helhet i bilen :
Gikk mange timer her ,men verdt alt sammen .
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i .Div polering på e28 .Pics/ upd
På 22.7.2021 den 13.01, sveigis skrev:
Ser dere det samme som meg ?
Fy pokker jeg har fikset den og den går .🥰
Men tar alt fra begynnelsen.
Stilte ventiler på nytt ,monterte alt på plass og satte meg inn i bil.
Jeg folket hender sammen og ba en bønn ,vrei om nøkkel ,booom gikk som den skulle .
Det ble rett og slett for mye for meg begynte å skjelve ,fikk tåkesyn ..😅
Er det sant liksom ?
Dere vet hvor mye denne bilen betyr og etter den nedturen på mandag så er jeg nå så glad .
Luftet kjølingen noe som gikk fint og ut på tur for å få på noe bensin :
Så  hjem og la den gå en stund :
Temp fin :
Har nå kjørt en fem mils tur og funker fint ,var veldig sur på begynnelsen ,men bedre nå .😊
Idag er Sveigis glad hvertfall inntil noe annet skjer 😊
Nå blir det oljeskift og filter ila helga
Idag er det forøvrig et årsiden lykkedagen min var og .
Siden det har den levert og går fint 😊😊
Satser på det vedvarer .
2 timer siden, Bimmerlorris skrev:
Blanke kriker og kroker er tilfredsstillende 🥳🎵 Ha en fin søndag Jan 😃☀️
Takk i like måte Tore .😊
Enig i det faktisk .😊
Det tørkes :
Overalt faktisk:
Baklykt området :
Ferdig her og :
Dette:
Det er jo enste måten at man får ting til å vare og fungere over tid, synes du er flink med vedlikehold av disse perlene dine. Stå på, kjempe flotte biler som begynner å bli sjelden å se i god stand. :)
Mange takk for fin tilbakemelding Skoglund😊
Ja det er jeg enig i det du skriver her .Bruke litt ekstra tid på småting bidrar til et enklere bilhold spesielt på gamle ting .
Igjen takk ,jeg prøver å holde de der de skal være selv om det kan være utfordring av og til .
En ting er å ha en som du kan kjæle og smeike på i en garasje ,men her er to som står ute halve året som krever sitt.
Men så lenge man liker det man holder på med ,så er alt greit .
Legger vel heller ikke skjul på at et salg av e34 har blitt vurdert fra tid til annen her iblant ,men så er dette med angring av salg igjen 😊
Og når man har hatt en bil i ti år og jobbet med den ,så blir ting vanskelig .
Igjen som du sier så er det vanskelig å finne sånne i tilsvarende stand så de blir .😊
