Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Upd.
Jeg har faktisk noen høyttalere som stod i hattehyllen på min Jan, det kom jeg på nå. Ettermarked, husker ikke navnet i farten, men sjekket de opp på nettet når jeg kikket på de, virket som de var bra. Kan ta et bilde og sende deg om du er interessert 🙂
  • Svar 7.2k
  • Visninger 5.1m
  • Drømmebilen. Da har det skjedd en uventet ting i huset her . Jeg har klart å finne min ultimate drømmebil fra jeg var i tenårene til dags dato ,nemlig en 1986 535 i. Men før sakens kjer
  • Bmw og Opeltreff i Kongeparken. Da har man vært på det årlige treffet som for meg er blitt en tradisjon og det beste treffet . Vi satte nesen bortover på torsdag med avreise fra meg 11.59.
  • E30meet. Da var årets høydare gjennomført med brask og bram😃 Fytte katta sier jeg 😀. Men starter fra begynnelse. I og med jeg har familie både i Sandefjord og Fredrikstad , slo vi
Sent svar da jeg akkurat kom inn døren fra en tur som ble til idag .
Ja sjekk gjerne opp tingene .😊
Da har jeg brukt ettermiddagen på å strekke kabler frem til stereo ,så nå skal det bli litt mer futt i tingene 😊
Startet først med jording til forsterker :
Så var det og demontere alt i koffertrom for å strekke kabler frem .
Ble fryktelig mye demontering her ,men jeg vil ha det skikkelig lagt i originale kabelgater osv .
Blir litt ja :
Her og :
Tilslutt var alt fremme :
Men måtte avslutte nå istad pga mørke og tussregn ,så fortsetter imorgen regner jeg med .😊
Venter svar imorgen angående batteri bak i koffertrom og får jeg det ,så kopler jeg meg rett på der .
Greit å bruke sånt når alt av kabler og div er iorden .
Bare å sette i nytt batteri liksom og ting funker .
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Kabler og div på gang .Upd.
Fortsettelse fra igår 😊
Er Somsagt i gang med få litt bedre lyd i bil da bass er fullstendig fraværende .
Fikk avsluttet igårkveld med å få lagt kabler frem til spiller .
Så startet idag morges med å få satt de på plass ved spiller og koplet ting opp der .
Etterhvert så var det bare å få ting på plass og det begynner å ligne bil igjen :
Så var det å få på plass kabler ,stripse osv og igang :
Når dette var gjort måtte man få på plass pluss kabel og startet fra batteriet :
Jeg ville ha ting så skjult som mulig og ikke minst ryddig så måtte bruke tid på dette dvs dette tar tid og 😩.
Etterhvert dukker det opp bak her :
Kapping og tilpasning og alt er ferdig koplet :
Så var det atter opprydning og ledninger som ble stripset og da ble det sånn:
Det fine  med å gjøre en sånn jobb litt grundig ,er å evnt feilsøke etterpå om noe ikke virker 😊.
Så ble alt satt på plass ,montert og alt ligger nå skjult .
Klar for test :
På med tenning ,gå bak og se om forsterker lyser noe den gjorde ,ingen svidd lukt og joda her virket det 😊😊
Fikk nullstilt alt på spiller ,justerte forsterker og gjorde det samme på spiller .
Fin bass og ikke noe risting eller dunk på utsiden .
Bare et problem …Kassen er for stor til å få helt inn ved bakseterygg .
Og jeg slår ikke inn noe ved hattehylle for å få trimmet stålet der .
To valg :
Demontere sub ,skru den fast i plate og montere i rygg .
Deretter lage en heldekkende plate som gjør at man skjuler sub .
Alt dette gjorde jeg i e28en i sin tid den første jeg hadde .
Så bra ut og funket 😊
Eller så selge den jeg har som er omtrent ubrukt og kjøpe en mye mindre kasse .
Nå er jeg her at jeg aldri i livet vil kjøre uten for nå fikk jeg bra og ryddig lyd .
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Subwoofer prosjekt ferdig .
Onsdagens lille ..
I og med jeg nå fungerer som husmorvikar i mitt eget hjem ,har jeg kun tilmålt tid til bil for tiden 😩.
Og siden det var litt tid til overs ville jeg tilpasse platen som skal bak seterygg.
Verktøy funnet frem :
I og med jeg vil ha dette pent og så originalt som mulig utseendemessig ,la jeg vekt på tilpasning her og kom i mål tilslutt .
Fikk og lagd hull til de originale festeanordningene som man skrur fast.
Ferdig tilpasset og prøvemontert:
Jeg snakket tidligere om å bare skru fast subwoofer i platen etter å ha skjært hull her ,men det kunne bli utfordringer ..
Snakket med de som driver Boomcar i Grimstad (Drevet med bilstereo i 25 år ).Han sa at det funket dårlig med dagens subwoofere da de var beregnet til basskasser ,hvertfall de som står i de sånn som den jeg har .
Så da må jeg enten kappe ned den jeg har på høyde sånn at jeg får den inn ,eller selge og kjøpe en mindre og det kan gå det .😊
Uansett så blir det nå kappet hull i platen sånn at jeg har det likt som skiluke og deretter trekt i stoff.
Passet ikke med snø idag ,men synes den skinte så fint i den hvite snøen :
Nå er snøen på hell og her tror jeg og snart kan jeg ta den i bruk igjen .😊
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Smådill onsdag.
Vi fortsetter .
Fikk lagd ferdig plate idag og er klar for filt .😊
Etter dette reiste jeg avgårde for lån av jekk og skulle flytte bil .
Det gikk ikke etter planen da clutch ikke virket ,men nå har jeg funnet ut hvorfor ?
Jeg har fått lekkasje i slavesylinder og bremsevæske spruter ut det lille firkantet hullet på bildet :
Altså det lille dere ser på clutchuset .
Egentlig irriterende da jeg hadde håpet på å slippe sånn skruing 🤢
Trøsten er at det ikke er x5 og girkasse 🤪🤪.
Men måtte nå flytte bil fra der den stod ved inngangsparti og fikk skudd den sånn at jeg og nabo kunne få den på plass .
Men rart ,plutselig virket clutch igjen og fikk kjørt den opp på planker igjen .
På plass i kjent stil :
Planen imorgen er å få byttet skiver bak ,samt stabilisatorforinger.
Så behandle under der jeg fikset rust i vinter .
Når dette er gjort er det bare å få løftet den opp foran sånn at jeg kan få demontert defekt del på girkasse .😊
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Klargjort for skruing .Bremser ,slavesylinder .Upd&Pics
Kjipt med lekasje på slavesylinder...
Hadde samme på S-max'n for maaaange år siden. Da Viking kom virka bilen fint og fikk beskjed om å kjøre videre. 300 meter og 2 rundkjøringer seinere var det full stopp, Og ny tlf til Viking :D
Skal ikke skremme deg men kan virke som du opplever det samme :|
Ja kjedelig ,men dette er bagatell i forhold til x5 problemene 😅😅.
Sier du det ja ?Nei dette er jo Somsagt en slitedel så det må man regne med tenker jeg 😊
Fredagens jobb.
Somsagt det var tid for bremser bak idag og litt til ,så satte igang i 11 tiden.
Sol og fint vær kunne det bli bedre ?😊
Startet på førersiden :
Ny og gammel :
Den gamle er en Febi skive og ganske ekstremt hvor den har rustet etter så få år og liten km stand .😩
Noe jeg kjøpte i vinter som jeg ville ha iorden var skruer til å skru fast skivene med .Egentlig ikke noe vits men ville ha det iorden .
Disse satt dønn og ting ble funnet frem:
Vet at disse her kan sitte godt og var spent på hvordan Bosch bor leverte kontra Biltema .
Startet med 3.5 i lavt tempo og olje som kjøling og ja ,dette var noe annet enn Biltema bor ja .😊😊
Jobbet meg opp til 6,5 og det begynner å ligne noe :
Var bare et problem her og det var at jeg ikke hadde gjengesett ,men borret forsiktig .
Tilslutt gammel ute og ny passet perfekt :
Så var det å vaske skive og montere på med ny bolt som går an å skru av :
Andre siden :
Her var det lett og få av gammel bolt da den løsnet når jeg borret ut med lite bor:
Ny på plass her og .😊
Fluidfilm:
-Er jo delte meninger om dette produktet her ,men at det er ypperlig til sitt bruk ,er det ingen tvil om .
Sprayet inn bolter til stabstag i høst da de var umulige å få løsnet ,men idag løsnet de tvert :
Andre siden :
Men jeg byttet de ikke pga jeg måtte løsne på brilleforingen noe jeg ikke gadd.
Derimot fikk jeg fikset under og fuget :
Da dette var gjort ble det blandet en mix av voksbasert og tektyl til å ha under bil :
Og nå folkens ,nå ble det helt her igjen :
For at det ikke skal bli et markant skille her ,så skal jeg på med noe brunt og fade ut mot det gamle og når alt er tørket ,så funker det tenker jeg 😊
Deilig å ha gjort .
Alt av rør ble inspisert etter at jeg byttet alt for to årsiden :
Dette :
Og her for aller første gang gjorde jeg ikke noe da de er like fine nå som i 2022😊.
Etterhvert så var det bare å få på hjul :
Dra brekk og sjekke at det virket ,samt pumpe på pedal for å se at hjul gikk rundt og …..det gjorde det 😊
Nede på bakken igjen :
Og vet dere noe ?
Var fantastisk å herje litt med den igjen nå ,hvertfall å få ting iorden og vite at alt er hel ved igjen .😊
Nå får jeg se hva morgendagen bringer ,men hadde et håp om få løftet den opp i front og rett og slett få demontert denne slavesylinderen .
Uansett glad for alt som ble gjort idag .
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Skru fredag .Upd&Pics
31 minutter siden, Olaandref skrev:
Nydelig vær å holde på ute i nå, slippe snø og kulde, ikke lenge før det er permanent bare veier igjen heller 🤩
Veldig fint og 😊
Vi trenger dette etter all snøen 😊
Viktig jobb Jan og heldig som kan jobbe med likt vær. Sol gidr motivasjon, og litt varme også selv på denne tiden av året.
Fint å se bilder av bremserør, ser jeg har truffet relativt greit med strekkene hos meg nå.
Ja dette var greit å få unna Morten og greit å få iorden 😊.
Sol gir glede og motivasjon og det til de grader .
Søren heller skulle jo ta bilder til deg …det ble glemt og disse var tilfeldige 😩😊,men du har jo kommet et godt stykke nå så jeg .
Da var bil testkjørt med nye bremser og fungerte perfekt 😊
Absolutt alt nytt bak av bremser ,håndbrekk og nyoverhalte calippere som ble gjort ifjor ,gjør at man får fred i sinnet .
Etter testtur ble bil nå jekket opp i front :
Noe som jeg fokuserer mer og mer på er sikkerhet .
Før var det bare å få smelt den opp i luften med en bukk på hver rammevang ,men sånt funker ikke lengre hos meg .
Nå er det og støttebukker under travers en på hver side og kommer sikkert flere her .
Klar for jobb :
Noen som sa nye dekk og justere forstilling ?😊:
Bagateller og lett og fikse .
Får ta en bookings på Bavaria og få det på stell dette tenker jeg .
Men først :
Slavesylinder
Oljeskift
Vask av motor og alt rundt det .
Nå ligger snøen og lusker her så blir vel ikke noe særlig jobb idag tror jeg 😊
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Klargjort for neste økt .Upd&Pics
Godt å se at denne får stell Jan.
Greit å vite at alt av bremser er nytt og  iorden bak :)
Og sikkerhet, støtter det.  Kjenner på det når jeg ligger under 7-serien som står på 4 bukker, skulle noe ryke her så...
