F10/F11 tråden
På 7.8.2019 den 12.32, Kjennern skrev:
Du er inne på noe der :) Var innom verksted i dag, viser seg at de ikke kjøpte original BMW lambda, men en tilsvarende med samme delenummer. Feilen er fortsatt der, men forbruk er noe bedre etter sletting av adopsjons verdier.
Så i morgen tidlig skal dem sette inn en original lambda, så drar vi hjem rett etter det til Norge. Håper det løser problemet.
På 5.8.2019 den 18.13, Kjennern skrev:
Virker som ting har blitt bedre etter å ha slettet gamle adopsjonsverdier fra lambdasonde. Dette tror jeg dem glemte da vi byttet for 3 uker siden 😳. Forbruket har gått ned også, klarte å få den ned på 0,58 med eco-pro. Tallet er på en kort tur, men merkbart lavere en tidligere :)
Hei, Jeg har prøvd å få min til å bikke literen på mila. Men klarer bare 0.98. Hmm.. Kjører ant som ei kjærring :) hehe
  • 3 weeks later...
  • Svar 1.3k
  • Visninger 328.2k
  • Luftbelgen på venstre side røk i går, da er det greit å ha nye luftbelger liggende til montering i dag
  • Hva i all verden er det dere driver med som skifter rute en gang i året? Bor dere på et grustak eller?
  • Ser problemet; skal prøve å forklare... Biler har relativt "ustabil" 12V. Denne spenningen senkes på elektronik for å redusere strømforbruk, varmgang etc. Tidligere var det vanlig å regulere
Hei.
Lurer på om noen kan hjelpe meg. Jeg har en 525 2013 som har nå kjørt akkurat 100 000. Etter at de skiftet dekk for meg forrige uke hørte jeg en ulyd i bilen som jeg ikke likte. Leverte bilen inn i dag og fikk SMS om at de ikke fant noe galt og ikke hørte noe ulyd. Når jeg henter bilen har de prøvd bilen på nytt og gir meg beskjed om at det er fordelingskassen som er gåen og må skiftet, til en pris på 40-50 000. jeg spurte om ikke dette dekkes av garanti eller reklamasjon mtp at jeg kjøpte bilen for 1 år siden.
Fra jeg kjøpte bilen har de skiftet deler for over 100 000. De skiftet det digitale speedometeret for dette sluttet å fungere. De skiftet en kamaksling eller noe slik fremme, alle fôringer og på servicen nå måtte de skiftet noe på en aksling bak som ville koble ut fremdrift hvis den ikke ble skiftet, samt noen pakninger i motoren.
Når det gjelder denne fordelingskassen. Skal den ikke holde mer enn 100 000 før den skal skiftes=? Noen som har lignende erfaringer eller kunnskap om dette? Jeg fikk informasjon om at min ekstra forsikring på bilen mest sannsynlig ville dekke dette.
@MikaelBMW525
De høres ut som noen luringer, for fordelingskassen vil svært sannsynlig dekkes av din forsikring om du har den typen forsikring. Men da får de ingen kostnad for seg selv og sparer penger!
Men du har jo 5 år reklamasjonsrett som jeg ikke kan forstå hvordan de skulle kunne vri seg unna om du kjører med korrekte dekk.
Endret av Otis
La til en setning på 1.avsnitt
Forsikringen min ville ikke dekke det fordi det ikke er havari. Jeg kunne kjøre med dette i lang tid uten at dette ville være et problem. Lyden er nesten ikke hørbar. Jeg har sendt mail og påropt meg reklamasjonsretten og sagt jeg vil ha en skriftlig redegjørelse for hvorfor jeg eventuelt ikke kan benytte meg av den, slik at jeg kan ta det videre, men ikke fått svar. De var rask å svare når jeg ønsket å bytte inn bilene mine jos dem.
Takk for tilbakemelding.
På 18.9.2019 den 21.29, Bmwræggen skrev:
hallo akkurat kjøp meg en bmw f10 2011mod.
fantastisk god bil. Lurer på om det er noen tips til hva jeg kan gjøre med den? Og er det noen som vet hvor man får kjøp nytt lys til dørhåndtaket? Å går det ann og kode lysene i håndtaket til stå på under kjøring?😎
har også problemer med at lyset under interiørlistene lyser veldig svakt når jeg har de på full styrke🧐
Jeg har bla kodet (F15) dørlys sammen med ryggelys og tåkelys med kjørelys, tror du kan få til det du ønsker.
Ganske mye du kan gjøre når det kommer til lys faktisk, tåkelys på med blinklys på høyre/vestre side, fjernlys når du bremser, baklys på med dagkjørelys etc.
https://f10.5post.com/forums/showthread.php?p=21414944#post21414944
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?p=23095552#post23095552
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?p=14955856#post14955856
F11 520xd facelift med nye B47-motoren, noe å være obs på? Tenker det meste av "barnesykdommer" er luket ut og at den nye motorserien har et generelt godt rykte...
B47 har vel hatt litt problemer med EGR kjøler som lekker kjølevæaske. Er kampansje/recall på det i hvertfall.
Fått problem med at bmw f10 520d lekker kjøleveske, ingenting i selve motorummet men lekker ganske mye frå venstre side under, ved framsiden på venstredekk. Klarer ikke å lokalisere hvor det kommer fra, noen som vet hva jeg burde gjøre eller hva det kommer fra. Tenker jeg ser på det selv før jeg sender på verksted.
Fant problembet, sirkulasjonspumpen har sprukket.. noen som vet hvor jeg kan få tak i ny pumpe? Finner ingen sider som selger😪
Jeg vil tro at dette er samme pumpen som på alle andre BMW. Bare at slangetilkoblingen er annerledes. Om det er tilfelle, kan du kjøpe nesten hva som helst, å bare flytte over slangetilkoblingen.
  • 1 month later...
"Ja det er en slange mellom radiator og termostat .  Kommer på 2500.-. ferdig skiftet.."
Slange nr 1 på vedlagte bilde
Er dette en enkel ting å gjøre selv?
man kan vel bytte den uten å tømme hele kjølevæsketanken?
evt. fylle på og lufte. Er det elektronisk lufting ved å skru på tenning , trykke inn speeden i 12 sekunder og la den kjøre lufteprosedyren?
Endret av F 11
