F10/F11 tråden
50 minutter siden, danskiii skrev:
Nå ble jeg nysgjerrig, noen som vet dette 100%?
Mener dette var noe som gjaldt en spesifikk sikring på E9x som gikk til sentrallåsen. Der var sikring underdimensjonert.
  • Svar 1.3k
  • Visninger 328.2k
  • Luftbelgen på venstre side røk i går, da er det greit å ha nye luftbelger liggende til montering i dag
  • Hva i all verden er det dere driver med som skifter rute en gang i året? Bor dere på et grustak eller?
  • Ser problemet; skal prøve å forklare... Biler har relativt "ustabil" 12V. Denne spenningen senkes på elektronik for å redusere strømforbruk, varmgang etc. Tidligere var det vanlig å regulere
Kanskje det var det var ja. Husket bare plutselig noe med 5A og 7.5A.
Er det kun førerdør dette går på eller er det fører/passasjer? Kanskje bak også? Sikringen går med en gang ny blir satt inn…
@danskiii Uten at jeg skal være 100% sikker, så går alle dørhåndtakene på den sikringa. Så om en bak eller foran er defekt, så vil sikringa ryke.
Diagnose vil få opp hvilket håndtak, evnt så kan du koble ut CA i alle dørhåndtak og så utelukke et håndtak av gangen ved å se om sikringa ryker.
Det lukter ikke tilfeldigvis brent/svidd av en av håndtakene? Siden sikringa ryker med en gang liksom
Jeg fikk faktisk merkbar varmgang i mine CA-håndtak, så kan være et tips det også.
Opplevde forøvrig helt samme feil med ABS/DSC enhet forårsaket av kortslutning i ett eller flere CA-håndtak.
  • 3 weeks later...
S430 Interior/outside mirror with auto dip.
slik jeg har forstått så må knappen som man velger speil for justering stå til venstre, slik når man setter bilen i revers skal høyre speil gå ned slik man ser fortauskant osv men min går ikke noe spesielt mye ned, har prøvet og endre verdien på bimmercode, prøvde 100% verdi men ingen forskjell uansett, har full bevegelse i speil på manuell justering, så lurer på hva som egentlig er feil her?
  • 1 month later...
Hei. Etter å ha googla meg grønn så spør jeg her.
har en f11 530d. Etter ferie så var bagasjerommet stappet med all mulig drit. Kjerringa skulle bare ha noe som lå der så bakluka ble åpnet, men da hun skulle lukke den igjen så ville den ikke låse. Så vi trykket noen ganger men da stod den bare å gikk inn å ut. Tilslutt ble jeg forbanna å dro hele luka opp. Da kom det en knekk lyd. Å nå går bare motoren, men luke vil ikke løfte seg.
Er det noen her inne som har hatt lignende problem?
21 timer siden, mspec skrev:
Ja, det kalles for sinneproblem 😂
Haha ja, det kan du si. Angrer litt nå i ettertid..
Baklukemotoren går, men nekter å løfte luka. Har tatt ned litt av taktrekket bak for å se om noe var knekt, men finner ingenting som har gått i stykker. Kan det være inne i motoren tru?
Er jo bare å demontere og se etter! Noe har knekt iallefall..
  • 5 months later...
Noen som vet om alle F10/F11 ble levert med elektrisk varmeelement i varmeapparat uavhengig av om bilen er en har kald klima pakken eller ikke?
På foreksempel F3x ser jeg i delekatalogen til GS at biler uten kald klima pakken har varmeren anngitt på deletegningen, men delenummeret ikke er tilgjengelig for bestilling. Mens på F1x virker det ikke som det er samme logikken og jeg finner jeg varmeren uansett.
Fra F11 uten kald klima pakken:
Fra F30 uten kald klima (Varmeelementet (#8) vises på tegning, men er ikke mulig å velge som del):
@Otis har rett i at alle F1x diesel har dette som standard foran, og de med 4 soners har attpåtil en i gulvet på begge sider bak.
Verdt å merke at når temp er c.a 5 grader°C eller mer, aktiveres ikke PTC elementet.
