  • Svar 797
  • Visninger 139.4k
  • Kristiansan'årn
    Kristiansan'årn
    Da kom dagen jeg har bestemt meg for å legge ut om det som skjedde for en uke siden. Sorgens dag med andre ord.  Jeg har holdt kortene tett innil brystet med unnak av e34 gruppen på Facebook, vur
  • Kristiansan'årn
    Kristiansan'årn
    det hele begynte at jeg leita etter et spill på prisjakt, oi 99kr for et spill som normalt kostet 599, og de har på lager i arendal?? da var det bare å slenge seg i bilen og farta bort med en kompis!
  • Kristiansan'årn
    Kristiansan'årn
    Da er saken endelig ferdig etter en mnd og 3 dager ! Resultat ble 170k + bilen  Kan si meg godt fornøyd med det! Planer fremover blir å ribbe bilen, beholde noen deler og selge resten. Ny bi
Veldig bra update dette her.
Ser du har skaffet deg rominndeler du og.
Hvordan er bilen å kjøre med det clutchopsettet du har nå?
En annen ting,du kan med letthet montere den kula uten omfattende skjæring i elnettet.
Tror der er en ledning bak ved spiller som styres ved tenning.Kople deg på den og voilla lys i giret har du og ingen skader i el nettet.:)
Jeg kjøpte m kule med lys og den hadde ikke lagt opp noe som helst... fikk med en ledningsbit med en kontakt man skal koble mellom dimmebrytern og kontakta til den.. ganske enkelt og greit..
Sent fra min GT-I8190 via Tapatalk
Ja romindeleren er fin, nå kan liksom ting ligge der uten at de sklir helt vekk :)
Clutchen, er jo i innkjøringsfasen ennå så om jeg tar raske girskift så slipper den bittelitt, men regner med det går over:) og med svinghjulet er det raskere respons fordi det er mindre masse som flytter på seg, men det eneste negative er at bilen dauer fortere enn før, så jeg må gi litt mer gass, i bakkestart osv, der jeg før bar slapp clutchen rolig ;)
Slapp å kappe i ledningsnettet.. bare å skru av noen deksler
Er en ledning nede ved girspaken, kansje å bare åpne den? Og koble seg til der? Må se på det nermere ;)
★sent from my wifi microwave★
han sa bare feil dimensjon... det skjønte ikke jeg heller :/ tenkte å bestille i kobber men, ble orginalt :P
vi har nok riktige til deg på mekonomen ;)
Er nok noe annet det du, jeg og hadde en drøss med løse ledninger nede ved midtkonsollen, sikkert noen med 12V slik at du får lys i kontakta, men den kula jeg kjøpte var kontakt på og ingen av de passa så jeg måtte legge opp den ledningsbiten som fulgte med.. da fungerte dimmefunksjonen på kula og alt :)
den zhp-kula du har fra før av er fantastisk god, og det kan jeg si etter bare å ha kjørt bilen fra garasjen og opp på henger, og fra henger inn på verkstedet :P
Ville aldri byttet den bort! :)
kan trygt si jeg ikke har noe imot den kula som er montert nå iom at den ser ny ut så gjør den meg ingen ting ;)
Fant også ut av gjengen i starteren snart er ferdig ;/ så må få handla no "flytende" metall, av noe slag eller noe annet hurtig fix til jeg får bestilt ny starter. hadde klart å bytta den ene bolten med en kortere, gjenge og sist jeg skrudde ut den til starteren var det en del spon på den bolten :/
tror det er på tide med oljeskift på kassa snart fordi kassa var varm da jeg hadde bilen på bukk :( ... noen ideer?
