Girkassa blir jo varm når du kjører? Det er jo ikke noe problem det?
Når det gjelder starteren, så er vel det også fingjenget(gjengestigning 1)?
  • Svar 797
  • Visninger 139.4k
  • Kristiansan'årn
    Kristiansan'årn
    Da kom dagen jeg har bestemt meg for å legge ut om det som skjedde for en uke siden. Sorgens dag med andre ord.  Jeg har holdt kortene tett innil brystet med unnak av e34 gruppen på Facebook, vur
  • Kristiansan'årn
    Kristiansan'årn
    det hele begynte at jeg leita etter et spill på prisjakt, oi 99kr for et spill som normalt kostet 599, og de har på lager i arendal?? da var det bare å slenge seg i bilen og farta bort med en kompis!
  • Kristiansan'årn
    Kristiansan'årn
    Da er saken endelig ferdig etter en mnd og 3 dager ! Resultat ble 170k + bilen  Kan si meg godt fornøyd med det! Planer fremover blir å ribbe bilen, beholde noen deler og selge resten. Ny bi
ble varm nok til ikke å kunne ta på etter at den hadde stått i ro i 20 min før opp på bukk, og jeg begynte å skru :P
henger ikke helt med nå FredrikE24, er samme dim på alle biltene utenom de på toppen om jeg ikke husker feil ?
Fikk montert på eksosen i går, nå falt kjøregleden :/ ble vant med å kjøre med åtter brøl og bensin som antennes i potta.. ble lydløs nå i forhold, starta etter jeg fikk på potta og starta bilen 2 ganger fordi jeg ikke trodde bilen var i gang :P
Kjenner at jeg skal få til rakrør og en veldig subtil potte da jeg virkelig digga bilen men en annen potte :P.
Henta en fjær slik at jeg kunne få bytta den ene knekte fjæra. Slik at jeg kunne fått bilen klar for ettergodkjenning... Men neidaa! den viste seg å være en bakdemper. Faen
★sent from my wifi microwave★
Takker :D
begynte å høre en slags uling fra servon i går, og tidligere erfaring sier at det er mangel på servo olje.
Opna opp og fant ut det jeg "fryktet" stemte, ikke mye her altså!
Postet bilde
Kjøpte så denna :
Postet bilde
Fylte på med motoren i gang, og vrengte rattet til høyre å venstre :)
Postet bilde
Ble å god som ny :D
Var også i så godt humør at jeg tok på en liten kjøretur.
Kjørte fra en plass som heter nodeland, og utover til finsland, og kan nevne at speedoen var på tre sifrede tall.
Bremser, dempere, styring, clutch, motor og drivverk; fungerte perfekt! alle disse modifikasjonene jeg har gjort, har fått bilen mer kjøreglad :D årh! Storfornøyd :)
Gleder meg ennå mer til coilovera fåes på :D
Blå H&R boks :D
Postet bilde
Tada:
Postet bilde
Tüv er viktig:
Postet bilde
Gammel vs ny:
Postet bilde
Kunne gjøre slik på denne sia da, demperen bare sank rolig ned da jeg skrudde opp toppen, og kunne trykke den ned uten at an spratt opp ^^
Postet bilde
Denne sia ga jeg bare f og løsna fjærbeinet i bunn >.<
Postet bilde
Slik er nå høyden etter bytte framme!
Postet bilde
Tenkte å bytte de bak, å når jeg gidder så få godkjent senke fjærer/sett i vognkortet slik at onkelblå ikke går grundig til værks om jeg er uheldig å bli stoppa. Hva tror dere?
Når sant skal sies har jeg bare blitt stoppa 1 gang i denne bilen, da fikk jeg øye på blåmann i kontraen... lang historie kort: ble fortalt at om jeg skulle "leke" så måtte jeg dra på parkeringsplassen. :P
Måtte seff prøve på spacerene jeg fikk bak :D
Ble ganske så fet stuk da ja!
Postet bilde
Litt random bilder :D
Postet bilde
Postet bilde
Postet bilde
Postet bilde
Det var alt for denne gang :D
Eu godkjenning er i boks!!!
Postet bilde
Det airbag lyset lyste med det forrige rattet i tilleg så se hva jeg gidder å gjøre utav det :)
Og spissinga er perfekt! Var så digg å komme seg på veien, med dette:
Postet bilde
Og ikke dette:
Postet bilde
Når man kjører rett fram! :D
Dreit i de fjærene bak forresten, dreiv på i flere timer får å få ned den ene demperen og bytte fjæra, Men den ville ikke av!
Så I mårra, blir det spacere rundt om og, coilovers forran. Får se hvilken framgangsmetode jeg skal bruke på å plugge/lupe systemet :)
Noen tips?
Konge, gratulerer med godkjenning :) Er alltid en nydelig følelse!
Oh yes det er det :D
Grattis med eu Rani ;)
2 nye år på veien er nais.
Takker :D
Skulle nesten tro jeg har bursdag:D
Yess da skjedde det noe drastisk her om daan:
http://www.bimmers.no/index.php?/topic/784973-Hvordan-kan-slik-punktering-skje?
Fikk fiksa ut i det, og fikk tak i nye dekk med bra strekk:)
Tok en liten tur på mekonomen å handla litt greier på tilbud, prikkbort også men den var kamera sky :)
Postet bilde
Framfelgen:
Postet bilde
Ettet hjulvasken ble det på med spacer:
Postet bilde
Smøre inn slik at de ikke setter seg helt fast:
Postet bilde
Så litt bilder :D
Postet bilde
Postet bilde
Postet bilde
Postet bilde
Postet bilde
Postet bilde
Mangler bare coilovers nå!, subber litt bak på venstre side i under stress :P
Mulig bare ha coilovers framme til sls gir seg, vil nødig kappe i noe som funker :/
