16 timer siden, beinbars skrev:
Helt rått. Sykt me tid du har brukt. Ikkje ofte man finn slike prosjekt. Ska hente meg 525tds i tyskland i sommer å hadde tenkt å skremme den litt opp. Å her har man jo fådd rikelig me inspirasjon
Takk for følge 👍
  • Svar 398
  • Visninger 144.9k
På 16.5.2019 den 4.51, Lanzin skrev:
Inspirasjon til å skremme opp Tds'en min er motatt :D
Det mest imponerende egentlig med dette prosjektet er at du holder på enda, med samme bil og motortype..
Jeg hadde gitt opp for en stund siden :D
Takk for følge :) lykke til !
Update
Har funnet sprekk i manifoilden. Sendt bort til reprasjon og fikset.
Nytt eksos hus på turboen til ar62 med ekstern wastegate. Borret opp til større bolter og sveiset muttere på undersiden av T3 flensen for lettere skru av turbo som jeg har skrudd av og på 100ganger de siste prøvestartingene..
Borret hull/tilpasset posisjon og sveiset inn rør til wastegate utak m vband.
Kjøpt tail wastegate med stive fjører.
Endret t3 flens posisjon for endre tilgjengelig av/på skruing av turboen samt olje retur flow. Downpipe posijon ble også endret.tilegg til dette måtte ic røret også forbedre posijon grunn endring av t3 flensen på manifoilden.
Etter allt dette så har plutselig! Innereste røret av manifoilden slått seg veldig! Så lekker eksos ut. Må ut med allt igjen og. Rette opp flensen av sylinder 6 hølet.. fml men ikke overasket, alltid noe 😂
Kunne vært ferdig før! Men vill allt skal bli 100% bra..
  • 3 weeks later...
Da har jeg montert turbo manifoild downpipe wg osv.. FERDIG!! Prøvekjørt idag og rett på 2,5bar og turboen synger! herlig følelse! da begynner det bli bra :D Skal legge ut litt video når dette er ferdig prøvekjørt og justert!
Den som gir seg er en dritt ;-) Bra jobba og du skal ha for tålmodighet og ståpåvilje :-D Selv om jeg ikke er noen dieselfan, så blir det gøy å se denne kruttønna her komme skikkelig i gang :-D
Flott stykke arbeid :) Hva blir forventet hk/nm?
Regner med det er litt jobb å få stilt inn dieselmengde til luftmengde fra turboen? Skal du ha 100% ren forbrenning, eller bare sauser på du på med diesel og svartrøyk? 😛
  • 1 month later...
Vell for min del justerer jeg ikke ned dieselmengden, en rotorpumpe gir såppas lite diesel i forhold til en rekkepumpe fra mercedes motora. Får det den får og justerer trykke etter det. Grå røyk ender jeg på med full gass som tyder på riktig blanding forhold. Du merker Eksos tempen flyr ved mye mengde diesel.
På 6.6.2019 den 11.09, Skulebollen skrev:
Skal du benke denne nå 😊? Spent på og se effekt
Skulle gjerne benka den men må fikse olje pumpa først. Den plutselig stoppa 🤔
  • 4 months later...
Demontert og masse feilsøking, fortsatt ingen suksess. Skjønner ingen ting, skikkelig undergang for nybygg. Får bare ta ut pumpa og bytte den.
Kjedelig med bare motgang når du legger så mye tid i dette .
Men plutselig finner du utav det og den funker.👍
Uansett imponert over hva du gjør på denne .😀
  • 3 months later...
Hus og flere land cruisere har forskjøvet e34 reparasjonen. Meen! Nå er iallefall oljepumpe sylinderen festet med sett bolt og skal ikke gå noen sted nå. Se BILDE. Mye feilsøking og mye maintance og sjekk av spon og andre skader, fant heldigvis ingen mengde spon eller glitter i oljen der jeg var rimelig kjapp på tenningen. Mest sannsynlig har jeg ikke mistet all olje trykk men nokk til lampa lyser.
Montert sammen og timet registeret igjen og rigister kåpe & toppdeksel. Nå er utvendig komponenter neste. Håper jeg får oljetrykk nå.
Legger inn bilder av noen gatesliks montert 👍
