JE`s e30 prosjekt
Ser desverre ikke ut til at noen har bakre oppheng til giroverføring liggende. Så må nok bestille, og da dukker den ikke opp før utpå nyåret 🤔
Fikk korta inn deler av giroverføringa, men selve staget må vente til bakre oppheng er på plass.
Siden foringa til stabstaget har kommet så blei det gjort en endelig prøvemontering av stabstaget forran.
  • Svar 296
  • Visninger 90.4k
  • Takk Hjelper å ha tilgang på verktøy og maskiner! Blei til å ha ventilen under røret, så da var det bare å bore og file litt for å få til passende vinkel.  Tilpassa, og klar for s
  • Har sveisa om innsuget på den lille turbo'n fra 2,8" til 3" (er vanskelig å finne silicone overgang fra 2,8-4" i sort)  Fikk også sveisa på to side stoppere til vifta på radiatoren, s
  • Da er vel egentlig innsuget ferdig, og klart for overflatebehandling når den tid kommer
På 22.12.2020 den 18.22, sveigis skrev:
Imponerende arbeid du gjør på denne ,veldig bra 😀👍.
Må være gøy å ha en sånn bil som dette som er på stell.
Takk 😁
Håper det blir gøy, bare synd det tar så fryktelig lang tid 🙂
Opphenget på eksosen, vil ikke det klirre noe veldig når det er så nært? Tenker ved pådrag?
De kommer ikke nærmere hverandre enn det de er på bildet, så det er nok ikke noe problem 🙂
Blei litt letting av motorfester før de ble sandblåst og grunna.
Har også "boxa" inn girkasse traversen for å få den litt stivere.
Alt blei grunna i lakkbox for å slippe gult støv overalt. 😂
På 3.1.2021 den 11.59, Bimmerlorris skrev:
Artig å se arbeidet du gjør 😃👍 Skulle gjerne hatt en isolert garasje med 10-15 varmegrader i. Men da hadde jeg vel bodd der 😂
Takk, hadde man bare hatt litt mere tid.. 🙈
Anyway... Fikk lakka første lag med sort på delene i dag.
Da fikk man rota seg til å hente bakre oppheng til giroverføring.
Ser ut til at det passer greit 🙂
For å få litt mere klaring ble staget varma og bøyd, før det blei korta til passende lengde.
Alt montert
Er 15 grader helling når girspaken står i fri, samme som e46. Var det eneste alternativet jeg hadde å måle på 🙈
(vet pila peker feil vei 😉)
Endret av JE
Når du nevner 15 grader helling, selve spaken som heller da ift. Vannrett, eller kaosseriet? Fint stykke arbeid!
Endret av Zeveren
Takk 😁
15 grader blir vel egentlig litt forvirrende, 75 grader fra mer eller mindre vannrett kanal er vel mer riktig.
Meget underholdende lesing dette nå, spesielt siden jeg har drevet på meg girkasse og giroverføring i det siste selv nå :P Misunner god girstand, de gamle fra E21 er gjenget, så litt styr med å finne ny girkule :P
  • 4 weeks later...
Takk 😁
Tipper det går grei å bytte til annen girstang på e21 om man ønsker annen girkule.
På 13.1.2021 den 8.41, tpmek skrev:
Som sagt tidligere Kunnskapsnivået e helt rått :-)
Takk 😁
Skjer ikke stor her for tiden, har begynt som smått på braketter og fester til coilene.
Ellers er det litt annet som krever litt fix for tiden 🙈
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Enda litt mere avsporing, om ikke annet så er det til både e30 og m10 😏
Jeg har knekt feste til fuelrail på m10 tidligere, med det resultat at ene dysa har hoppa av og bensin har fossa ut. Ole Martin (OMH) har hatt samme sak to ganger også på m10.
Så da blei det å maskinere ett par "støtte braketter" som i første omgang havner på Ole Martin sin m10, da den blir klar for årets sesong, noe min definitivt ikke blir..
De rosa mellomstykkene blir enten fjerna, eller eloksert eventuelt lakka.
Endret av JE
