JE`s e30 prosjekt
På 2.6.2022 den 10.34, Sørlendingen skrev:
Fått gjort noe mer med bilen?
Er helt imponert over det du har gjort til nå. Liker at du prøver å lage til ting mest mulig selv🤘😎
Takk 😁
Desverre så har det stått stille i det siste. Venter på noen biter til bunnpanna, men det drøyer... 🤷
  • 1 month later...
  • Svar 296
  • Visninger 90.4k
  • Takk Hjelper å ha tilgang på verktøy og maskiner! Blei til å ha ventilen under røret, så da var det bare å bore og file litt for å få til passende vinkel.  Tilpassa, og klar for s
  • Har sveisa om innsuget på den lille turbo'n fra 2,8" til 3" (er vanskelig å finne silicone overgang fra 2,8-4" i sort)  Fikk også sveisa på to side stoppere til vifta på radiatoren, s
  • Da er vel egentlig innsuget ferdig, og klart for overflatebehandling når den tid kommer
Endelig litt tid til å få gjort litt.
Har endelig fått resten av plate delene til bunnpanna.
Så da var det bare å sette i gang å sveise. Alle sveisene det er mulig å komme til, blir først sveisa utvendig, så innvendig.
Desverre hadde jeg ikke sjekka hvor mye argon det var igjen på flaska, så gikk seff tom på lørdag, og da blei det fort stopp..
Så da var det bare å finne noe annet å gjøre.
Begynte med tilpassing av holderen til intank pumpa, den må moddes en del for å plass til DW200 pumpa.
Det stoppa opp nå jeg skulle sveise fast overgangen til slangen, for var jo tom for argon..
Ferdigstilte så den nye (gamle) flensen til reimskiva og pressa den på akselen til vannpumpa med litt presspassningslim. Glemte å ta bilde underveis.
Har hatt nedre reimskive fra IE liggende  en stund, pga det er litt dårlig design på den. Reim sporet er for smalt så reima blir liggende veldig høyt, og det er ikke noe sentrering for det medfølgende triggerhjulet.
Da var det bare å få spent opp fysaken i dreibenken og finne riktig vinkel på sporet.
Sånn, da ble det likt som på org reimskive.
Dreide så en 2mm styringskant for triggerhjulet, så må nok shimse ut giveren tilsvarende, men det bør gå greit.
Ferdig modda 🙂
Lækkert arbeid 😍 Må være morsomt å ha denne kunnskapen til å fikse og ordne så ting funker og ikke minst ser knakande fint ut 👍😃 Artig å følge med 😃
Takk 😁
Man gjør sitt beste 😉
Blei en liten runde i dag og nå som jeg hadde skaff gass.
For en kunnskap. Kunne ønske man var like flink å sveise. :(
Men jøss for et pågangsmot du må ha for å holde på sånn med karrosseriarbeid.
Følger med her :)
  • 2 months later...
Følger med her :)
Takk ☺️
Alt kan læres 😉
Blei til å modifisere nok ei reimskive fra I.E, denne gang til Ole M.Haraldstad sin M10.
Samme senario som sist; dreie styring til triggerhjulet.
Og utvide sporet til reima, slik at den ligger like dypt som på en ny org m10 reimskive, og vil få en riktigere linjering mot reimskiva på dynamo og vannpumpe.
Ferdig maskinert
Endret av JE
  • 3 weeks later...
Siden man har tendens til å gjøre ting litt mer utfordrende for seg sjøl, så blei det til å fundere på å montere olje nivå/temp sensor fra nyere E60/E90 etc. Og for å kunne det så trenger man en flens å skru fast sensoren i, som må sveises i bunnpanna.
Gikk litt i glemmeboka å ta bilder underveis, men noen blei det.
Kappa til et passende emne av 30mm tykkelse.
Spente det opp i 4 bakk chuck'n i dreiebenken og borra opp senter hullet til sensoren, videre så dreia jeg opp til største diameteren jeg kunne for anlegget til sensoren.
Så bar det over til fresen for å frese ut endelig form slik at det blir plass til sensoren. Bilde under er kun av "prototypen" da jeg glemte helt å ta bilder underveis av den endelig prosessen.
Og vipps så var den ferdig 😅
Så var det bare å lage hull på passende sted i bunnpanna.
Høyden på flensen blei så justert litt, før den blei sveisa på plass.
1 time siden, RF91 skrev:
Ke e grunnen til at du valgte sensor frå E60/90 ikkje f. eks. E34/36? Eller kanskje ein frå M20?
Den fra e60/e90 LCI gir avlesning i mm, den eldre er kun av/på.
Dog så krever den nyere sensoren BSD bus/ protokoll, men det lar seg løse.
Aah, kult! Digga slike retromodifikasjona på gamle bila, og arbeidet ditt e morsomt å følga med på 😁
  • 3 weeks later...
Ekstremt tilfredstillende å se på arbeidet ditt, må være moro å holde på med når det blir så fint og ikke minst passer! Dette må jeg absolutt følge med på. 😄
  • 3 months later...
  • 9 months later...
  • 2 months later...
