JE`s e30 prosjekt
  • 9 months later...
  • Svar 296
  • Visninger 90.4k
  • Takk Hjelper å ha tilgang på verktøy og maskiner! Blei til å ha ventilen under røret, så da var det bare å bore og file litt for å få til passende vinkel.  Tilpassa, og klar for s
  • Har sveisa om innsuget på den lille turbo'n fra 2,8" til 3" (er vanskelig å finne silicone overgang fra 2,8-4" i sort)  Fikk også sveisa på to side stoppere til vifta på radiatoren, s
  • Da er vel egentlig innsuget ferdig, og klart for overflatebehandling når den tid kommer
For ein uvanle ting å sei. Ein runde med forskjellige alternstiv når da kjem til triggerhjul 🤔
Åsso berre laga du ditt eige hjul 😂
Hehe, har vært innom et par alternativ.
Endret av JE
Blei litt tid til å fikle med dynamo i dag.
Original dynamo er på 80Ah, rota litt rundt i kassene med deler fra en e60 530i jeg plukka deler av og skrota for en noen år siden, og fant dynamoen som er på 155Ah og styres via BSD protokoll (samme som oljenivå sensoren som er nevnt tidligere).
Kort fortalt, etter litt testing og fikling så virka det som om det var overkommelig å få den til å passe, reimskiva passa over og det skulle lite til for å få stramme justeringa til å passe.
Etter å ha kappa av en brakett og fresa ned en annen brakett 8mm så begynte det å linge på noe.
For å få justeringa til å passe så måtte det en custom bolt til, med 10mm gjenge i ene enden og 8mm i andre, samt sekskant hode i 8mm enden for å kunne skru den inn.
glemte seff å ta bilde, så har kun bilde etter montering
Endret av JE
Kjekt du fortsatt oppdaterer her! Liker godt du beholder den legendariske M10'en, kombinert med en hel del custom arbeid gjør dette til en 10/10 prosjekttråd.
Har du noe plan på når du skal være ferdig?
Takk 😊
hadde plan om å være ferdig for ca 4 år siden 😅
Da er det rigga opp og omtrentlig klart for sveising av bunpanna innvendig
Nesten ferdig sveisa inni, var et par steder jeg ikke kom til. Er Ikke vakkert men greit nok, er litt kronglete å komme til..
Den skal få kjøle seg ned før jeg tar av jiggen, og kapper av de bitene som er i veien.
Endret av JE
Tidligere i prosessen med bånnpanna, så glemte jeg å frese noen åpninger i «side tankene» på den største delen.
ikke noe annet å gjøre enn å spenne saken opp i fresen og vri litt på hue.
er ikke veldig glad å frese med vanlig borr kjoks med MK feste, det vare bare å være lett på hånden..
