Turbo-HF's 1997 BMW E39 523iA Cosmosschwarz (303)
20 minutes ago, Gabz said:
Blir bra det her 👍 Skal du hellakkere samme farge?
Takker, ja, det blir det, ikke fargebytte, nei! :)
Endret av Turbo-HF
  • Svar 442
  • Visninger 59.9k
Fått bestilt meg "nye", brukte, originale tåkelys til frontfangeren, penslet litt lakksår, foreløpig, demontert koppholderne, som jeg skal selge, forresten, satt i sort list foran, og fått tak i sort gearkule til spaken. ;)
  • 4 weeks later...
Sånn, skjer litt, bestilt originalt retrofit AUX kabelsett til bilen, og har en spennende idé med tanke på hellakkeringen og venter på å sette i skikkelig chrom grill og instrumentringene, også. Ellers har bilen nettopp passert 265000 km :)
Endret av Turbo-HF
12 hours ago, Saltkjelen said:
Du har helt forskjellig lednigsnett i forhold til denne kompletteringssatsen, så denne vil ikke passe sånn helt uten videre.
Regner med det, men skal finne en løsning på det. Usikker på om det kan være byttet original spiller, eller om jeg får på en overgang. Fikk kjøp og frakt ganske billig, så er ikke så ille. Passer det ikke, så selger jeg det bare videre, eventuelt.. Uansett, bare illustrasjonsbilder, der det står 09/02 ->, det bildet med blå bakgrunner det jeg kjøpte.
Endret av Turbo-HF
Løsningen din vil være å splitte radioen og lodde deg inn på printkortet til kassettspilleren, slik at AUX kommer opp som kassett. Ellers må man gå til anskaffelse av DICE og den type tredjepartsløsninger. Det du har anskaffet deg nå vil ikke fungere. Det er en grunn til at den originale AUX ettermonteringssatsen kun gjelder for biler fra og med 09/2002. :)
Har CD Business. :wink: Takk for tips, skal sjekke det ut. :wink:
Nei, du kan ikke bruke originale AUX i det hele tatt, da bilen din er for gammel. Begge AUX kit´ene passer for biler etter 09/2002, men forskjellen på de er at den ene tilhører bil med TV/navigasjon og den andre ikke. Den eneste løsningen for original AUX ville vært å lodde seg inn på kassettspilleren, men når du ikke har dette utgår naturligvis det.
On 4.7.2016 at 8:37 PM, awt said:
Man kan også få aux via CD-veksler-inngangen, om man monterer emulator for denne.
Takker, usikker på hva jeg nå velger, ettersom det er fryktelig tomt baki her, så tror den ikke er forberedt for CD-veksler engang. Selger da det kit'et som passer facelift-modeller, hvis noen vil. :wink: Legger ved bilde.. Og har bestemt meg for fargebytte, likevel, dog ikke så drastisk, men 303 Cosmosschwarz er en "tung" og ordinær farge... Se her:
Endret av Turbo-HF
Skjer litt her, var innom Gatebil og på hjemvei plukket jeg opp diverse deler fra en hyggelig kar! :D Skulle i utgangspuntet egentlig "bare" ha soltak i glass, komplett med kassetten, motor, skruer, clips, skinner og alt, men endte opp med å plukke med meg både nytt utvendig dørspeil, tetningslist, masse muttere, clips og skruer, bryterpanel til glassluken, soltaket, en forskjerm, samt både front- og bakre støtfanger, pluss å få reparert brakettene til tåkelysene mine! :-D Veldig fornøyd, skal bytte delene neste uke, etter planen! :-D (Y) Bilder:
Først mine egne, så "inspirasjonen"....
