Frode D Skrevet November 26, 2016 Forfatter Skrevet November 26, 2016 En liten update her. Har snakket med BWS og fant ut at demperene til E9x er 4cm kortere enn til E46, så det blir nok å bestille nye til E46 og selge det andre jeg har. Hovedgrunnen til dette er at da kan jeg mest sannsynlig få plass til hjelpefjærer og dermed kjøre air cups, som har vært ønsket siden starten. Har lagt opp et rør fra kjølekanalen i frontfanger og opp til luftfilteret for å få inn mer kald luft. Nettingen er noe av det flaueste jeg har kjøpt på lenge. Netting tilpasset røret for å unngå å sende opp masse dritt: Festet på innsden: Her kommer røret opp foran filteret: Lagde ny brakett til ene motoren, da det andre såg så jævlig ut: Planen er å bytte ut CD-spilleren med en Eonon Android-unit med tiden og da må jeg bytte konsollen i midten som passer til det. Tilpasset også denne til USB-uttak der sigarettenneren vanligvis er, og laget til en løsning til bryter for å heve/senke air cups når den tid kommer. Skåret ut av en plastramme, tilpasset og lakkert: Laget til kompressor-plate: Fortsetter nok i neste uke. Målet er å få det så lite synlig som mulig både i bagasjerom og i kupé. hsd, Torek, Thundercoil og 5 andre reagerte på dette 8
Torek Skrevet November 26, 2016 Skrevet November 26, 2016 Kjøpte du med en ekstra netting slik at du kan erstatte den med nyrene også? Tror det kunne blitt superkult. ehaugsnes, Magnus., StigJ og 1 annen reagerte på dette 4
Gabz Skrevet November 26, 2016 Skrevet November 26, 2016 Veldig nice! Ligger i detaljene, som du tydeligvis har forstått
RF91 Skrevet November 26, 2016 Skrevet November 26, 2016 Du kunne no i da minsta montert nettingen beint
Frode D Skrevet November 26, 2016 Forfatter Skrevet November 26, 2016 1 time siden, awt skrev: Veldig pene løsninger, både her og der. Takker 54 minutter siden, Torek skrev: Kjøpte du med en ekstra netting slik at du kan erstatte den med nyrene også? Tror det kunne blitt superkult. Ja, og så skal jeg bytte ut rillene på skjermene med netting. 49 minutter siden, Gabz skrev: Veldig nice! Ligger i detaljene, som du tydeligvis har forstått Takk, det stemmer. 46 minutter siden, RF91 skrev: Du kunne no i da minsta montert nettingen beint Nå har jeg rotert den i forhold til hvordan den satt først, og trodde den var bein. Kjipt at det er alt du klarer å komme med utifra den lange posten.
Freakshow Skrevet November 27, 2016 Skrevet November 27, 2016 Lekkert utført som altid! men hadde det ikke vært bedre å ført luften til bremsene?
Frode D Skrevet November 27, 2016 Forfatter Skrevet November 27, 2016 52 minutter siden, Freakshow skrev: Lekkert utført som altid! men hadde det ikke vært bedre å ført luften til bremsene? Takker. Vel, jeg har tenkt på det men ser strengt talt ikke behovet når feks CSL ikke har noe som helst kjøling til bremsene. Det ene luftinntaket i fangeren går rett til innsuget. Jeg kommer nok ikke til å kjøre så hardt at bremsene begynner å svikte pga varme. Freakshow reagerte på dette 1
Frode D Skrevet November 28, 2016 Forfatter Skrevet November 28, 2016 Monterte justeringen bak idag, og det ble ikke så veldig lavt at det gjorde noe. Står på det laveste bak nå så det er mulig jeg kjøper noen kortere fjærer. Ivrig86 og Enes Yakici reagerte på dette 2
RF91 Skrevet November 28, 2016 Skrevet November 28, 2016 Det vil ikkje siga litt då? Eller ha du plana om ordentlig skamsenk?
Frode D Skrevet November 28, 2016 Forfatter Skrevet November 28, 2016 35 minutter siden, Freakshow skrev: er ikke det lavt nok bak? Kanskje det går akkurat, men er litt kjedelig om jeg vil ha den 5mm lavere. Nå står det jo 19" på, og jeg skal ned på 18", og da spørs det. 21 minutter siden, RF91 skrev: Det vil ikkje siga litt då? Eller ha du plana om ordentlig skamsenk? Fjærene har stått på i ei god veke så tviler på det. Det blir ca samme høgde som E92'en, så får det være opp til hver enkelt om det er skamsenk eller ei. Runey og Freakshow reagerte på dette 2
RF91 Skrevet November 28, 2016 Skrevet November 28, 2016 Eg syns da såg veldig bra ut, men om du skal ned til 18" so kan da henda da blir litt annarledes, ja. Uansett so blir da nok bra mtp korleis E92'en såg ut
Torek Skrevet November 28, 2016 Skrevet November 28, 2016 Hva slags dim skal du kjøre på 18" da? Sitter det 255/35 der nå, eller?
