E34 525i blir 544i
15 timer siden, Rune-K skrev:
Fant du ut av de to store modulene. Den store er så vidt jeg husker lysmodulen og da styrer den selvfølgelig alle lysene. Det kan være noen dårlig loddinger i den så kan være greit og ta opp og sjekke. Se der det går mest strøm, typisk loddingene på releene.  Det er også litt forskjellige typer, i utgangspunktet likt som på E32 men litt detalj forskjeller er det. Kommer bl.a an på om du har tåkelys. Mener det også var forskjell om du har automatiske kjørelys eller ikke men ikke ta det for helt sikkert. Mulig den funksjonene sitter i lysbryteren.
Fant aldri ut av det nei, fikk tak i en modul men tror det var feil modul. Tenkte å se på nytt når jeg får bilen inn igjen, og sammenlikne med andre 540-er. Vet du hvor jeg søker opp originalt utstyr på forskjellige modeller? Så kunne jeg søkt opp bilen jeg tok deler fra 😊
  • Svar 399
  • Visninger 74.5k
  • Vel. Oppdateringer ble på vent da traktor og traktorhenger måtte spontant fikses for å bytte hustak i sommer, så rive i et røsk og isolere verksted fra august til disse tider. E34 ble nedprioritert og
  • Jasså, skjedd noe. Redningsoppdrag, spa litt for mye snø. Kudos til Sveigis, er litt av et hiv 😅 Dro den ut, spadde ren, og etter mye banning og juksing kom den inn på stive framhjul.
  • Ser hvor galt registeret er. Hvis det er dårlig bytter jeg 😊 men lønningene strekker seg ikke evig, og må få den sammen snart. Har en tendens til å utsette ting som blir stående lenge 😅 så håper jeg k
Mdecoder.com
Jasså, skjedd noe.
Dro den ut, spadde ren, og etter mye banning og juksing kom den inn på stive framhjul. Feil innpress på lagringshjul, så bytta de fort til noen som trillet. Tid for tining.
Takk gud at jeg tok den inn når jeg gjorde! Dagen etter var det flom i bygda, høyeste på ihvertfall 40 år. Delebilen ved siden av denne på utsiden stod med vann opp til siderutene. Denne fikk likevel vann akkurat inn på gulvet..
Menmen, stopper ikke en idiot det! Vann forsvant og jeg heiv igang igjen. Leter etter nytt kupéelnett da diverse stod under vann en liten periode, men tenker det fortsatt er verdt et forsøk å få dette til å funke. Kanskje dere har noen tips?
Her ser dere speedo. Det plinger når jeg skrur på tenning. Eneste som funker er lys til grøftelys, lyset til fjernlys når den er av merkelig nok og lyset til Tom tank. Visker funker på full guffe men stopper der den er når jeg skrur dem av, obc sier PPPP men plinger når jeg trykker S/R. Interiørlys funker også, ellers ingenting.
Noen som har tips om hvor å feilsøke? Hva av moduler og slikt som eventuelt kan mangle, eller være Defekt?
20240127_202943.thumb.jpg.4b7949631d6370b97dc9c2b2a983b85a.jpg20240127_202959.thumb.jpg.e95c834e5fcf7a644e4c85d391401705.jpg
Demontert diff og bærearmer, som er klart til sandblåsing. M5 travers og polyforinger. Bremser fra E28 M535I som skal sandblåses og gåes over. Venter på rep av kompressor som ikke starter, så skal det males, monteres med nye deler og settes på bilen. Venter på rep av kompressor, så får ikke sandblåst enda.
Lite å gjøre for øyeblikket, og var nysgjerrig. Leste på et engelsk forum at E39 og E34 luker er veldig like. Visst er de det, bestilte en og tilpasset den nå. Funker pine meg 😅 da har jeg glassluke, det syns jeg er ganske kult. Passer på millimeteren!
Faen meg godt å være igang med E34en igjen!
Endret av Zeveren
Bra du er igang her og fortsett med det 😊.
Ja dere fikk virkelig smake vinterens bakdeler med snø ,mildvær og flom .
Fy søren det er kult med glassluke .
Det finnes som option originalt til e34 men er superskjelden og umulig å finne .
Hvordan gjorde du med innertaket / den delen som dekker til luke innvendig ?😊
Jau, ble litt mer vann en håpet på 😅 men etter omstendighetene gikk det veldig bra egentlig! Forhåpentligvis klarer vi å redde alt som stod under vann.
Syns der er snasent med glassluke ja! Nei, så langt med trekket innvendig er jeg ikke kommet enda. Funker ikke slik det er originalt, da den dekker jo til luka hele veien, så er fjernet helt inntil videre. Går fint uten og for min del, blir jo bare moro/finværsbil 😁
2 timer siden, RF91 skrev:
Da va du so fekk ubåt-E34, ja. Seige greier 😑 Men på ei anna side so e da kult med glastakluka på E34 😄😂
Viktig å se på de lyse sidene 😅 hehe. Mye tørking i verkstedet på gang, så må ha noe til å motivere litt
22 minutter siden, Olaandref skrev:
Bra du ikke hadde rukket å hentet motoren i tillegg, kunne fort stått under vann den og. :)
Ja, av og til er det lov å ha flaks 😅
Angående flaks, hvorfor jeg ikke har prøvd før skjønner jeg ikke! Prøvde et par andre speedometer jeg har, nå funka obc, knapp til obc og egentlig det meste i speedo! Stort skritt fram!
Nå funker ikke:
Varsellys
Taklukemotor
Varmeapparat
Musikkspiller
Hva kan være grunner til dette?
Grovslipte diffen før sandblåsing, da det var myyyye flakrust på den. Godt tegn når nummer flasser av? 🤔
20240128_191204.thumb.jpg.5ba9b179db37dc85ecc668d82ec38a10.jpg20240128_193207.thumb.jpg.f74d6c24c5fca0fee14f3de7f00ac476.jpg
noen som har noen ide om hvilket rele som skal her forresten? Før jeg begynner å grave med nedi tegninger av elnett igjen? Og sikring til takluke ryker hver gang jeg trykker på taklukeknappen. Mange mysterier her å finne ut på en gang 😅20240128_204712.thumb.jpg.b5f8805d6fe30bd4bcede764f244a181.jpg
nå gønner jeg på alt jeg kan med denne, prioriterer den over huset (ungkar med dobbeltseng) så håper på hyppige oppdateringer, i forhold til tidligere.
Der skal ikke nødvendigvis være reele fordi der ser slik ut, prøvde dette selv å fikk vinduspussere som ikke slutta å f.eks 😅
Tror du bør ta turen bort til meg og se på min e34 Ronny .
Der er alt urørt og med alt komplett 😊
Da kan vi dra ut releer osv og finne ut hva som er hva .
Feks dra ut moduler ,finne nummer som er riktig til det du har på bil .
Ellers knall at du drar på her her.
Hmm. Fullt mulig det. Dreiv å søkte på 530 1992 wiring schematics (elnett fra donorbil) og fant aldri rele der 🤔
Det lurer jeg på om jeg skulle gjort ja! Muligens jeg tar en tur i nær fremtid 😊 din er 92modell? Skal vel være ish samme elnett som på min faktisk
Ellers, smått framgang. Feilsøker meg gjennom elnett og komme fram til taklukemotor mest sannsynlig er gåen, skal måle spenning uten motoren kobla til. Funne en del ting som kan forårsake feilene jeg har. Akkurat nå ligger alt av moduler og releer til tørk på badet 💃
Gjort litt småplukk i mellomtiden. Demontert calipere, pussa og lakka
Skrudd av 210 lagringsbakstillinga som stod på bilen. Må sandblåse og rustsveise litt over bakstilling, så gjør dette før jeg monterer M5 bakstillinga Henta denne bakstillinga i fjor vinter, i hovedsak kun for diffen men forferdelig greit med alt av Clips og smådeler 🤷‍♀️ maskoten smiler pent
Liten teaser på nye felgene der og ^^
Endret av Zeveren
Liten oppdatering. Elnett er myyyyye jobb..
Taklukeledningene treffer ikke med bilen ser jeg nå.. elnettet i bilen er fra en touring, og har kjøpt taklukesettet utenom til en sedan. Touring skal egentlig gå til masse styringsmoduler og slikt. Røyk motoren mens jeg testet, så skal få tak i ny og se om jeg kan koble det om. Har muligens en plan.
8 grader i verkstedet nå, hehe. Fikk endelig kupevifte til å funke og! Feilsøkte meg bak fra kontakten til de forskjellige viftestyrkene, og fant ut det ikke var noe strøm. Fant endelig ut etter en del lesing, hvor viftereleet skulle stå. Satt det på, og det funka tvert!
Neste er viskerne. Lest noe et sted om at speedsensoren på diffen kan gjøre at viskeren ikke funker. Høres rart ut, men mulig. Feilsøker likevel og ser hva jeg finner ut av, kan jo være noe annet og.
En annen rar ting, blinklys funker men ikke varsellys. Mye å ta tak i gitt 😅 men aldri hatt så mye framgang! Kan snart dette dritet ut og inn 😂
