Hvis du ikke har gjort det enda, så anbefaler jeg å begynne med ett ord som starter på d og slutter på iagnose. Hvis du har gjort det, så anbefaler jeg å laste opp feilkoder her.
Feilkode 4B90 kan jo være feil på railtrykk giver, diesel pumpe, kanskje en ventil på dieselpumpe eller høy indre lekkasje på dyser.
4 minutter siden, Evopower skrev:
Sjekk om pumpa gir nok trykk til dysene ved hjelp av manometer :)
Er ikke det litt farlig da? Har man manometer med så mye måle område da?
Passelig tungvindt måte å gjøre det på da....
Dersom vi først skal være "grøftekanten auto", og ikke bare kjøre på at diagnoseapparat (som koster mindre enn det manometeret), så er sensoren som sitter i railen en enkel 0-5v 1800bar sensor. Den er lineær i området 0,5-4,5V, og 0,5= 0bar 4,5v=1800bar.
Det er dog viktig å få med seg at sistnevnte ikke sier noe om hvor feilen ligger.
Det hender de i grøftekanten driver både med hydraulikk og har diagnoseapparat....   Det er litt tungvint å måle med manometer på en M47 da innsug er i veien, men på andre commonrailmotorer kan det være en kjapp metode for å utelukke pumpe når motor ikke vil starte.
