Jochris67 Skrevet Januar 7, 2018 Skrevet Januar 7, 2018 Startproblemer F11 520d 2011, Starter går ikke rundt. Skjermen sier Ignition Failure. Kan høre klikk og en kort brummelyd fra motorrommet. Batteri OK. CTEK (ZAFIR 100) lader blinker først grønt på pos 1 og deretter rødt lys, ved lading i motorrom. Direkte på batteriet med neg. pol frakoblet viser den normal lading og bra kapasitet. Har kjørt diagnose med ISTA-D og får følgende feilkode; 243A00: Preheating control unit;diagnosis feedback. No voltage, terminal 30 at preheating control unit. 930730: Output, starter current overload. ISTA feilsøking sier ; Sjekk kontakter og koblinger ifm Glødelrele. Det har jeg gjort. Sjekket sikringer ifm gløderele og START/STOPP. Det er så langt jeg har kommet frem til nå. Vet at å kakke på starter kan evt. påvise starterfeil men kommer ikke til starteren slik bilen nå står garasjen. Er redd for å sende bilen til BMW verksted da regninga fort blir 50 tusen +. Er det noen som har noen erfaring eller forslag?
Jochris67 Skrevet Januar 7, 2018 Forfatter Skrevet Januar 7, 2018 @Evenol; Ja mulig defekt gløderele, har bestillt nytt. Men, startmotoren burde alikevel kinne (såfremt ikke ingeniørene hos BMW har programert en startsperre med defekt gløderele). Det som er mystisk er at laderen viser feil på batteriet ved ladepunktene, men ikke direkte på batteriet. Lurer på om det er noe annet elektrisk som feiler. ISTA sier null volt på terminal 30 ved gløderele. Terminal 30 er jo batteribussen. Får prøve med nytt rele og se. @Clevion: 207 000km
Evopower Skrevet Januar 7, 2018 Skrevet Januar 7, 2018 Kan det være noe så enkelt som irret jordingskabel som jorder motor til rammevangen? lagunilla og Marius2002 reagerte på dette 2
Jochris67 Skrevet Januar 7, 2018 Forfatter Skrevet Januar 7, 2018 1 hour ago, Evopower said: Kan det være noe så enkelt som irret jordingskabel som jorder motor til rammevangen? Bra forslag. Jeg prøvde å starte bilen med en startkabel fra neg.pol (ladepkt i motorommet) til motoren's løftepkt (skulle være bra jord) med samme resultat. Ergo har jeg utelukket jordingskabel. Men, burde undersøkes nøyere. Må ha bilen ut av en trang garasje, den står urokkelig i Park og må under bilen for å mekanisk sette girkassa til N. Deretter til verksted for å komme til under for å sjekke jordingskabel og starter. Har lest på utenlandske forum hvor slike problemer har resultert i BMW dealer som har byttet batteri, starter, dynamo etc uten hell.
Jochris67 Skrevet Januar 15, 2018 Forfatter Skrevet Januar 15, 2018 On 1/7/2018 at 4:54 PM, Jochris67 said: @Evenol; Ja mulig defekt gløderele, har bestillt nytt. Men, startmotoren burde alikevel kinne (såfremt ikke ingeniørene hos BMW har programert en startsperre med defekt gløderele). Det som er mystisk er at laderen viser feil på batteriet ved ladepunktene, men ikke direkte på batteriet. Lurer på om det er noe annet elektrisk som feiler. ISTA sier null volt på terminal 30 ved gløderele. Terminal 30 er jo batteribussen. Får prøve med nytt rele og se. @Clevion: 207 000km Imens jeg venter på nytt gløderele sjekket jeg spenningen i motorommet. Den er på 11.2V samtidig som spenningen på batteri (tilkoblet) er 12.37V og frakoblet 12.47V. Jeg prøvde å starte med et fulladet hjelpebatteri direkte på motor og startermotor kinnet i noen sekunder uten start. Kan jeg da anta at startermotor fungerer men at gløderele ikke gjør jobben sin og samtidig drar ned spenningen i kretsen?
kapteinh Skrevet Januar 15, 2018 Skrevet Januar 15, 2018 Har kanskje ikke så mye peiling på dette, men jeg ville ha sjekket ut hvorfor du har forskjellig spenning forran og bak. Jordkabel motor -> karrosori et vel en gjenganger. Selv om du sier du har testet. Ellers så vet jeg ikke om + kabelen er like utsatt på f11 som e90/e60? Det er vel gjennomføringen fra bagasjen å ut under bilen som bruker å eire opp.
Jochris67 Skrevet Januar 15, 2018 Forfatter Skrevet Januar 15, 2018 10 hours ago, kapteinh said: Har kanskje ikke så mye peiling på dette, men jeg ville ha sjekket ut hvorfor du har forskjellig spenning forran og bak. Jordkabel motor -> karrosori et vel en gjenganger. Selv om du sier du har testet. Ellers så vet jeg ikke om + kabelen er like utsatt på f11 som e90/e60? Det er vel gjennomføringen fra bagasjen å ut under bilen som bruker å eire opp. Takk for input kapteinh. Jeg sjekket + kabelen og innfestingen i bagasjeromsgulv. Det var litt irr (eir?) på skiva så jeg pusset godt og renset med elektrospray. Spørsmålet er vel egentlig hvordan innfestingen ser ut på undersiden som skal sjekkes nøye når jeg får bilen på bukk. Jeg gjorde et eksperiment; koblet flere startkabler sammen fra + på batteriet og frem til + på generator. Målte spenning der fremme og fikk 12.3V på startkabel før jeg koblet til. Fikk 11.1V etter tilkobling på generator. Hmmm...Prøvde å starte og fikk samme resultat som ved bruk av hjelpebatteri; et par runder på starter uten start. Det er jo ikke rart da spenningen der fremme er som på et nesten utladet batteri. I morgen skal jeg koble ifra Gløderele + (som går til generator) og se hva som skjer med spenningen.
Jochris67 Skrevet Mars 5, 2018 Forfatter Skrevet Mars 5, 2018 Problem løst. Fikk start på bilen ved hjelp av 2 startbatterier koblet direkte i motorrom. Vel oppe på bukk tok det ikke lang tid å stadfeste problemet. Den utvendige gjennomføringen/koblingen og flate B+ kabel hadde smuldret opp. @kapteinh: Ja +kabelen er vel like utsatt på F11 som e90/e60. Vet ikke helt hvordan BMW verksted reparerer/skjøter men fikk det lokale INDY til å skjøte flatkabelen og trekke igjennom chassiet. Ser at det var en del korrosjon rundt hullet så der må jeg følge opp. Vedlegger noen bilder: KISA, kapteinh og Mr. Erling reagerte på dette 1 1 1
Otis Skrevet Mars 5, 2018 Skrevet Mars 5, 2018 Burde vel nesten hatt sinkanoder på bilene? MGunders, sondre, lagunilla og 1 annen reagerte på dette 2 2
John Kr Skrevet Mars 5, 2018 Skrevet Mars 5, 2018 Dette så ikke bra ut, kjører du mye på saltet-veier? Dette må/ bør være et ettersynspunkt i fremtiden.
Jochris67 Skrevet Mars 5, 2018 Forfatter Skrevet Mars 5, 2018 Har ikke funnet rust ellers på bilen men den gikk daglig mellom Drammen og Gardermoen de 3 første årene før jeg kjøpte den, så ja, den har kjørt i saltlake. Hvis dette også er problem på E60/E90 burde vel BMW snart komme opp med en bedre løsning. Denne type kobling duger ikke.
Kvakkster Skrevet Februar 12, 2019 Skrevet Februar 12, 2019 På 5.3.2018 den 17.11, Jochris67 skrev: Problem løst. Fikk start på bilen ved hjelp av 2 startbatterier koblet direkte i motorrom. Vel oppe på bukk tok det ikke lang tid å stadfeste problemet. Den utvendige gjennomføringen/koblingen og flate B+ kabel hadde smuldret opp. @kapteinh: Ja +kabelen er vel like utsatt på F11 som e90/e60. Vet ikke helt hvordan BMW verksted reparerer/skjøter men fikk det lokale INDY til å skjøte flatkabelen og trekke igjennom chassiet. Ser at det var en del korrosjon rundt hullet så der må jeg følge opp. Vedlegger noen bilder: Hei, Feilsøker startproblemer med min F11. Hvor ligger denne utvendige gjennomføringen?
