mr.Wreckless' E46 M3
2 timer siden, Dusy skrev:
Er så kult å følge med her og se så nøye du går til verks! :D Samtidig gjør du meg veldig stressa ovenfor min egen bil..😭
Ingen grunn til å stresse, om den funker så er det jo bare å tute og kjøre! :)
  • Svar 383
  • Visninger 86.1k
  • mr.Wreckless
    mr.Wreckless
    6 timer under bilen for å avslutte sagaen, kommer jeg ut av historien i live? Understellet må på plass: Litt mikkmakk ble det, styrestanga var litt kranglete å få på men ellers var det grei
  • mr.Wreckless
    mr.Wreckless
    Så satt de på bilen  Godt fornøyd, og med BMW senterkopper.. (ja jeg vet en hjulbolt mangler men er ikke ferdig med å skru på bilen). Undrer om det er rom for å senke bilen litt nå..?
  • mr.Wreckless
    mr.Wreckless
    Hadde en kort introduksjon i Finn.no tråden her, hvor jeg i starten av juli impulskjøpte den billigste M3 på Finn da. Jeg visste umiddelbart at jeg kom til å gå ned samme vei som Audien med mye modifi
Da kom siste pakka med de manglende delene fra KOED ganske kjapt, så da bar det rett ned i garasjen for må montere. Det ble noen nye pakninger på en luftkanal der og å montere nytt bensinrør etter filteret. Det var litt mas å kave rundt på gulvet når det er trangt under en bil, men det ble ferdig til slutt.
Ny veivakselsensor monterte jeg også i farta
Og med litt kverning på starteren for å få bensintrykk så ble det liv!
Slet litt med å få varme i kupeen, men etter litt tid kom også det. Liv i mitt instrumentpanel også og det er godt. Så da er det bare å få montert restene her sånn smått og få en passende motorstyring på for den nye oppgraderingen.
  • 3 weeks later...
Så var det omsider vårslipp i påska 2022. Digg å omsider kunne sette seg bak rattet og nyte doningen i finværet. Bilen starter og går, motoren maler som en katt, dog så skal jeg få tuneren til å gjøre noen småjusteringer for at den skal gå jevnere på tomgang når den er varm. Så blir det vel noen nye bremser på bilen utover våren tenker jeg.
God påske!
  • 3 weeks later...
Ny liten og kommende oppgradering. Kjøpte disse ganske billig på e-bay, men fant fort ut at det ikke finnes noe billige deler fra sånn Stuttgart-boble (fysj).
Her var det mye som var gjengespist, så det første jeg måtte gjøre var å handle inn gjengetapp i M10x1 for å freshe opp de, samt nye lufteskruer.
For at disse skal passe på M3, så har jeg handlet inn braketter fra Burkhart, men kaliperne må også "snus", siden på Porsche så sitter de foran bakhjulet, og på BMW sitter de bak bakhjulet. Inni er det stempler av 2 størrelser (28 & 30mm) og det minste skal møte skiva først, så da må man flytte kaliperne sine kryss rør og lufteskruer for at alt skal bli rett.
Så mens jeg gjorde dette vil jeg også helst ha nye pakninger, og det var jo en liten formue når man vil ha original Brembo. Mitt lokale verksted blåste ut stemplene for meg.
Så etter en rens la jeg disse i fryseren et par dager mens nytt ankom fra England. Kaliperne la jeg i ovnen på ca 80 grader, så håper jeg at en 100 graders forskjell vil gjøre stemplene lette å dytte på plass.
Nye o-ringer og nye støvdeksler, samt litt stempelfett fra biltema så smatt alt sammen på plass.
Ikke de fineste i lakken, men så var de også veldig billige, ca 7000 NOK i disse totalt nå, så er jeg spent på hvor mye knot de blir å få på da bremseskjoldet må manipuleres litt...
God kveld :)
2 minutter siden, turbohaugen skrev:
Se der ja, blir bra med litt bedre bremser😁 er dette fram eller bak? Jeg kjører 996 calipere bak til min😁
Disse skal bak på standard 328mm skiver. Har et 360mm sett som skal på foran med tilsvarende Brembo 4 stemplet kaliper.
Blir bra😁👌 jeg var å leverte de modifiserte bremseskjolda mine istad til pulverlakk, så satser på man kan montere alt foran til helgen, jeg bruker csl skiver og 6 stemplede 135i foran👍
Jeg vurderte de, men fargen var feil, og ville ikke bruke tid på å lakkere opp helt nye kalipere. Så jeg gikk for Freakyparts sitt sett, så det blir nye Ferodo DS2500 klosser rundt hele, stålomspunne slanger og 4 stempla Brembo på alle. 360mm E9x M3 skiver fremme fra Girodisc.
Blir nok bra, skal klare å stoppe da hvertfall😁
Så ble det en runde i garasjen for å få montert herligheten. Av med det gamle er jo grei skuring, men siden kaliperen er større så må bremseskjoldet vike litt.
Drøy forskjell på klossene, de nye er nesten dobbelt så store!
Og omsider ser det fresht ut med drilla skive, dog ikke noe større enn original, kanskje ikke så rart siden den gamle også er original :P
Spunnet slange, bolter og brakett.
Og etter montering, mulig jeg må stramme håndbrekket litt..
Så får jeg ta frembremsene til helga :)
Ser bra ut😁👌
13 timer siden, turbohaugen skrev:
Måtte bremseslangene bak modifiseres no, eller passa dette rett på? Skal se om jeg kanskje får montert mine til uka igjen😁
Kjøpte nye slanger, originale passer ikke pga vinkelen da de går rett ut av porsche kaliperen og må ha en 90 graders bøy på seg. Du ser den slangen såvidt på det ene bildet. De jeg kjøpte var fra e-bay og tilpasset E46 M3 med 996 kalipere bak.
