EU kontroll, vanskelighetsgrad
  • Svar 103
  • Visninger 12.8k
  • Be om et spesifisert tilbud fra verkstedet, så får du en liste over delene du trenger. Når det gjelder tidsbruken, så tror jeg du skal gange antatt tidsbruk for en kyndig amatør, med 3 for en som
  • Det er det settet jeg har fra Biltema. Fungerer helt utmerket. Føler meg en god del tryggere enn disse med klo.
  • Jeg har skrudd en stor 19mm pipe med vannpumpetang samtidig som jeg kunne ha en liten 1/4" skralle med pipe gjennom midten for å holde igjen.
Skal jeg presse på skåla da som Lars89 sier og videoen? Eller skal jeg bare presse på fjæra😀
5 minutes ago, *MrB* said:
Ta av den gule plasten på fjærverktøyet. Da får du plass til skålen sammen med fjæren uten at det tar borti topplageret.
Kan prøve det, takk for tips👌🏻
Noen som kan være behjelpelig med og fikse ett lite bremserør? Knakk når jeg skulle bytte bremseslange :D bor i Trondheim. PM hvis du kan hjelpe meg😊
står forøvrig og drypper fra den, burde jeg tette den igjen? Evt hvordan..
Endret av mrkzie
Tråkk på bremsen og sett noe mellom pedalen og setet. Når jeg skal "tette" noe som drypper så klipper jeg av en finger på en engangshanske og tar den over, så et par runder med teip rund.
Hei igjen. Får nytt bremserør fra KOED i neste uke, så monterer det og lufter bremsene så skal alt være greit regner jeg med.
Angående kjøring, hvor mye kjøring kan jeg gjøre, skal vel gjøres hjulstillingskontroll når jeg har drevet og leket med støtdemper på begge sider framme? :D Tenker da, er dette det første som bør gjøres?
Itillegg så lurer jeg bare på om dette ser greit ut, virker ikke som om skruen vil skrues helt ned på bremsecaliper (bilde 2), men mener det så helt likt ut når jeg demonterte så skal vel se sånn ut? :D
Endret av mrkzie
Ser helt greit ut ja, når den bunner i calipper og det ikke lekker er det bra.
Vær forberedt på at nytt bremserør muligens er et rett stålrør i rett lengde med nipler i endene som må bøyes til før montering, det er ofte det og da er det mye bedre å lage nytt kobberrør selv.
Tror det skal gå fint, røret er ganske kort. :D Takk for svar
6 minutes ago, Otis said:
Ser ut som en skive som skal stå oppå fjæra/støtdemper mot mutter.
Hmm.. fant bare 2 tynne skiver som var imellom.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UG51-EUR-08-2004-E87-BMW-120d&diagId=31_0695
Ifølge denne skal det bare være disse delene. Ser ikke den jeg har avbildet. De delene som er på diagrammet er slik som det er montert iallefall.
