LP760 Skrevet Oktober 10, 2022 Skrevet Oktober 10, 2022 De 2 sylinderformede. Hva slags oppgave har dem? Og egentlig den under også 😅 takk for svar
TRF Skrevet Oktober 10, 2022 Skrevet Oktober 10, 2022 Vannventiler, for å regulere varmt vann til vameregisteret ditt (varmeapparat) sveigis, Marius2002 og LP760 reagerte på dette 2 1
LP760 Skrevet Oktober 10, 2022 Forfatter Skrevet Oktober 10, 2022 46 minutes ago, TRF said: Vannventiler, for å regulere varmt vann til vameregisteret ditt (varmeapparat) Takk! Men hva med den under? Den som har sort kontakt i enden der.
E.C. Skrevet Oktober 10, 2022 Skrevet Oktober 10, 2022 Trolig sekundær vannpumpe/sirkulasjonspumpe. Otis og sveigis reagerte på dette 2
Reef89 Skrevet Oktober 10, 2022 Skrevet Oktober 10, 2022 Pumpe ja, typisk røket når det er feilkode som heter «auxiliary water pump» sondre, Otis, E.C. og 1 annen reagerte på dette 4
LP760 Skrevet Oktober 10, 2022 Forfatter Skrevet Oktober 10, 2022 (endret) 6 hours ago, TRF said: Vannventiler, for å regulere varmt vann til vameregisteret ditt (varmeapparat) Er det disse som justerer for venstre og høyre i klimapanelet? Grunnen til at jeg lurer er at klima på høyre side ikke justerer seg om jeg setter den på 32 varmegrader og den på venstre på 18 f.eks. venstre fungerer fint, enten varmt eller kaldt. Endret Oktober 10, 2022 av LP760
TRF Skrevet Oktober 10, 2022 Skrevet Oktober 10, 2022 Ja, men du er ikke garantert at feilen ligger der, men det er sannsynlig.
Otis Skrevet Oktober 10, 2022 Skrevet Oktober 10, 2022 Ved å ta av kontakten til ventilen så skal man få full varme på begge sider, for feilsøkingen sin del.
E.C. Skrevet Oktober 10, 2022 Skrevet Oktober 10, 2022 34 minutes ago, Otis said: Ved å ta av kontakten til ventilen så skal man få full varme på begge sider, for feilsøkingen sin del. *forutsatt at den ikke sitter fast mekanisk, det skjer nemling på noen av disse. Om man har varmekamera (helst) eller IR-termometer så får man svar på om ventilen åpner seg eller ikke. Otis og sondre reagerte på dette 2
