Kristopass Skrevet Oktober 28, 2022 Skrevet Oktober 28, 2022 Jeg har en E91 318i som har fusket en stund nå. Første begynte ABS å koble seg inn konstant. Byttet ABS sensor og ring, i tillegg til hjullager. Hadde også full service. Så var plutselig bilen død en dag når jeg skulle starte. Speedometer og skjerm skrudde seg på med nøkkelen i tenningen men annet enn det så er det ingen reaksjon. Byttet så til et nytt AGM batteri 12V 95Ah. Etter dette startet den fint og gikk som ei kule en liten stund. Så begynte bilen plutselig å være meget treg på giring, brukte mye mer på literen og ble vanskeligere å skru på. Helt til plutselig en dag så var den død igjen. I ettertid har jeg fått vite at nye batterier må programmeres inn. Dette ble ikke gjort første gangen vi byttet. Så vi tenkte at dette er grunnen til at den nå er død igjen.. Eneste problemet er at nå har vi byttet batteri igjen, ladet det før og etter vi satt det inn. Vi har også koblet av bilen fra batteriet under lading og ladet rett på batteriet. Dette var fullt. Men så er det noe som trekker strøm selv om bilen er helt død. Nå når jeg skulle prøve å skru den på siden den var fulladet så lyste speedometer og skjerm frem til det plutselig gikk svart. Dette har aldri skjedd før. Da hadde bilen trekt en betydelig mengde med strøm selv om det bare var lys, speedometer og skjerm som var på. Det kom heller ingen reaksjon fra motorrommet. Er det noen som har vært borti dette selv? Kan CAS har sperret hele systemet? Er dynamoen gåen?
E.C. Skrevet Oktober 28, 2022 Skrevet Oktober 28, 2022 Du får ikke slike problemer av å ikke kode batteriet. Sjekk jordingskabler og strømkabler under batterikassa og i motorrom. Otis og Marius2002 reagerte på dette 2
Reef89 Skrevet Oktober 28, 2022 Skrevet Oktober 28, 2022 (endret) Som nevnt over. Annet tips for strømproblemet: Du kan ha/ og eller den var ødelagt IBS ved lading rett på batteri (biler med IBS bør helst lades via motorrom) er den defekt så tapper den batteriet veldig fort. Sjekk den via dignose, den kommer opp som feilkode eller koble den fr og se om strømmen da holder. Endret Oktober 28, 2022 av Reef89
Kristopass Skrevet November 1, 2022 Forfatter Skrevet November 1, 2022 Har den på verksted nå. Første dagen så mente han at CAS og startknappen var deaktivert. Han aktiverte disse. Så startet han den fint tre ganger på rad, fjerde gangen var den død. Han prøvde igjen i går og byttet relé. Da startet den fint 25 ganger men så døde den igjen. Hverken han eller jeg blir klok på hva dette kan være og han er utrolig dyktig med BMW.. I dag skal han komme seg ordentlig inn på hjernen så får vi se hva han finner der.
Otis Skrevet November 1, 2022 Skrevet November 1, 2022 Det høres ut som noe muffens ja. Men hva er det som skjer når bilen ikke starter da? Mangler dere bensin? Går motoren rundt? Får dere gnist? Men det å komme seg ordentlig inn på hjernen, hva betyr det? Reef89 og E.C. reagerte på dette 2
E.C. Skrevet November 1, 2022 Skrevet November 1, 2022 Tross en del tekst er det fortsatt manglende beskrivelse for å kunne gå noe mer i dybden. Byttet relé. Til hva da? Ble det påvist dårlig relé eller er det delekanon på gang? Strømtrekket det ble pratet om, hva skjer der? Er dette funnet og fikset? Har dere sjekket jording og tilførsel, samt målt spenningsfall fram til starter? Reef89 og dopus reagerte på dette 2
Kristopass Skrevet November 1, 2022 Forfatter Skrevet November 1, 2022 12 timer siden, Otis skrev: Det høres ut som noe muffens ja. Men hva er det som skjer når bilen ikke starter da? Mangler dere bensin? Går motoren rundt? Får dere gnist? Men det å komme seg ordentlig inn på hjernen, hva betyr det? Er null reaksjon. Jeg fylte full tank noen dager før den døde. Om du tenker gnist i batteriet så ja, ellers ikke noe jeg vet om. Med hjernen tenker jeg at han kommer til å bruke bmw program og ikke bare diagnose utstyr. Jeg er ikke god på biler, vare videreformidler det jeg hører 😅
Kristopass Skrevet November 1, 2022 Forfatter Skrevet November 1, 2022 12 timer siden, E.C. skrev: Tross en del tekst er det fortsatt manglende beskrivelse for å kunne gå noe mer i dybden. Byttet relé. Til hva da? Ble det påvist dårlig relé eller er det delekanon på gang? Strømtrekket det ble pratet om, hva skjer der? Er dette funnet og fikset? Har dere sjekket jording og tilførsel, samt målt spenningsfall fram til starter? Ja jeg vet. Jeg har null peiling på bil. Jeg får info av han som har bilen og prøver å forstå så godt som mulig. Relé var ikke gåen så vidt jeg vet. Men han prøvde med ny relé siden han er clueless på hva dette kan være.. Strømtrekket er ikke sjekket opp enda annet enn at vi vet det er lavere spenning foran på minus og pluss pol kontra bak hvor batteriet er. Han skulle sjekke det nærmere når han får liv i bilen igjen
E.C. Skrevet November 1, 2022 Skrevet November 1, 2022 Hvis det er betydelig lavere spenning foran så er det tilbake til det første jeg nevnte. Kjent problem med dårlige kabler som ruster og irrer vekk og forårsaker spenningsfall. Otis reagerte på dette 1
Rune-K Skrevet November 2, 2022 Skrevet November 2, 2022 Tenkte det samme. Med så tykke ledninger som går fra batteriet og framover så skal du ha minimalt med spenningsfall. Be kameraten din og krype under bilen så finner han nok feilen der. Otis reagerte på dette 1
540is Skrevet November 2, 2022 Skrevet November 2, 2022 9 timer siden, Rune-K skrev: Be kameraten din og krype under bilen så finner han nok feilen der. Ikke sikkert han trenger å krype under bilen, det kan være nok å se i batterikassen om den er full av vann og/eller opprustede tilkoblinger/gjennomføringer inni der. Rune-K reagerte på dette 1
