Sondrer Skrevet August 11, 2023 Skrevet August 11, 2023 Hei, lurer på bruk av webasto på 5 serie 16mod. Hvor lenge burde den stå på for å forhindre soting? Bruker det mye drivstoff? varmer den blokka samtidig som kupé? Andre ting man burde passe på?
fupsaker Skrevet August 11, 2023 Skrevet August 11, 2023 1 time siden, Sondrer skrev: Hei, lurer på bruk av webasto på 5 serie 16mod. Hvor lenge burde den stå på for å forhindre soting? Bruker det mye drivstoff? varmer den blokka samtidig som kupé? Andre ting man burde passe på? Jeg skal være forsiktig med å uttale meg, men det finnes noen erfaringer her: webastodiskusjon rundt om den varmer blokka eller ei. Sondrer reagerte på dette 1
Ingvaldsen Skrevet August 11, 2023 Skrevet August 11, 2023 1 time siden, Sondrer skrev: Hei, lurer på bruk av webasto på 5 serie 16mod. Hvor lenge burde den stå på for å forhindre soting? Bruker det mye drivstoff? varmer den blokka samtidig som kupé? Andre ting man burde passe på? På så ny bmw går den kun som parkvarme, og bår du starter bilen etter å satt på parkvarme så går den ut tiden webasto yter 5kw, 1 liter diesel er 10kwh pga utslippskrav iforhold til euro6 så går den kun som kupevarmer, varmer ikke motor. Den går altså ikke som kjørevarmer men har du slått den på rett før du reise så regner jeg med den åpner opp spjellet til motor likevell den fungerer ikke om du har noe særlig under kvart tank Sondrer reagerte på dette 1
TurboJens Skrevet August 11, 2023 Skrevet August 11, 2023 (endret) 6 minutes ago, Ingvaldsen said: webasto yter 5kw, 1 liter diesel er 10kwh pga utslippskrav iforhold til euro6 så går den kun som kupevarmer, varmer ikke motor. Den går altså ikke som kjørevarmer Men sidan virkningsgrada ikkje er 100% så er forbruket litt høgare. Sist eg såg på en sånn så meina eg det stod 0.62l/time på den. Ganske sikker på at den vil forvarme motoren. Det er jo det som er normalt, at det sirkulerar gjennom varmeapparatet og motoren. Fordelen med det er at utsleppa frå motoren går ned når den blir fortare driftsvarm. Endret August 11, 2023 av TurboJens Sondrer reagerte på dette 1
///M-ini95 Skrevet August 11, 2023 Skrevet August 11, 2023 7 minutter siden, TurboJens skrev: Men sidan virkningsgrada ikkje er 100% så er forbruket litt høgare. Sist eg såg på en sånn så meina eg det stod 0.62l/time på den. Ganske sikker på at den vil forvarme motoren. Det er jo det som er normalt, at det sirkulerar gjennom varmeapparatet og motoren. Fordelen med det er at utsleppa frå motoren går ned når den blir fortare driftsvarm. Webasto selv sier c.a 0.6l per time, så det er helt korrekt. Den skal i utgangspunktet ikke forvarme motor, for ellers ville det ikke vært montert en sperreventil der. Er ulike årsaker til hvorfor BMW har valgt å gjøre det slik, men default er at den varmer kun kretsen som går til kupé. Sondrer og papertiger reagerte på dette 1 1
Ingvaldsen Skrevet August 11, 2023 Skrevet August 11, 2023 1 time siden, TurboJens skrev: Men sidan virkningsgrada ikkje er 100% så er forbruket litt høgare. Sist eg såg på en sånn så meina eg det stod 0.62l/time på den. Ganske sikker på at den vil forvarme motoren. Det er jo det som er normalt, at det sirkulerar gjennom varmeapparatet og motoren. Fordelen med det er at utsleppa frå motoren går ned når den blir fortare driftsvarm. bmw startet sluttet med det å forvarme motor på e90, e60, e70... siden den gang har det vært en ventil som deler kretsen i 2 så webasto varmer kun kupe. e39, e38, e55 - generasjonen er siste som fikk forvarmet motor ved parkvarme. kjørevarmer ble det slutt på når euro 6 modellene kom på diesel. Sondrer reagerte på dette 1
TurboJens Skrevet August 11, 2023 Skrevet August 11, 2023 Eg gir meg Min BMW har ikkje dieselvarmer i det heile tatt, men den klara seg veldig bra uten så lenge eg har parkeringsplass under tak. Litt verre når eg ikkje er heime og står under åpen himmel. Sondrer reagerte på dette 1
E.C. Skrevet August 11, 2023 Skrevet August 11, 2023 Jeg hadde skrudd den på 15-30 min før, avhengig av hvor kaldt det er. Selv om den ikke varmer motorkretsen direkte hjelper det motor å komme raskere opp til driftstemp når kupevarmeren ikke stjeler like mye varme. Sondrer, Marius2002, papertiger og 1 annen reagerte på dette 3 1
