HakonLimseth Skrevet Oktober 10, 2023 Share Skrevet Oktober 10, 2023 Hei! Fikk en mulighet her om dagen som er vanskelig å takke nei til, en ferdig ombygd E36 med M54B30 motor. Det er bare ett eneste stort problem, bilen er ikke godkjent ombygd... Spørsmålene mine blir da som følger, er det mulig å søke om ombygging selv om motoren allerede er satt inn, og er det mulig å få den godkjent? Info om bilen: Opprinnelig en 316i, med M43B16 motor. (Vekt ~133kg) Motor som er satt inn er en M54B30, som ifølge litt googling ikke veier mer enn om lag 140kg, så det å overskride totaltvekt skjer nok ikke. Dette er det jeg har av info om bilen hittil, men kan sikkert skaffe mer. Jeg har aldri søkt om å bygge bil før eller for så vidt vært i kontakt med svv før, så all hjelp settes stor pris på! sveigis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 10, 2023 Share Skrevet Oktober 10, 2023 Understell? Det må dokumenteres av hva som er passende for motoren/hk. Og hvilke motorer som chassis kan bli levert med. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HakonLimseth Skrevet Oktober 10, 2023 Forfatter Share Skrevet Oktober 10, 2023 1 time siden, Otis skrev: Understell? Det må dokumenteres av hva som er passende for motoren/hk. Og hvilke motorer som chassis kan bli levert med. Spurte han hva i understellet som var byttet, og da fikk jeg til svar at bremsene foran var byttet ut til 325 bremser. Regner vel med at det er mer enn det som må til for å få godkjent motoren? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Oktober 10, 2023 Share Skrevet Oktober 10, 2023 Det er ikke motorvekta alene som potensielt vil vippe over dine godkjente akselvekter. Større radiator, grovere bremser, grovere girkasse må som regel regnes inn også. Når det er sagt så er det en del som må byttes ut på en 316i for at den skal være "egnet" effekten fra en M54B30. Effekten faller et sted midt mellom en 328i og en 3.0 M3, så for enklest mulig godkjenning bør understell og drivverk være mest likt disse (helst den oppover, altså 3.0 M3 og det er jo ikke billig). Mye på E36'er er likt, men f.eks. 316i har vel trommelbrems bak om jeg husker rett. Så er det det med å godkjenne i etterkant. SVV liker som regel ikke det i det hele tatt og du vil uansett behøve å hoste opp papirer på hvor motor kommer fra. Virker ikke som et bygg særlig tilrettelagt for godkjenning dette her og det gjenspeiler seg sikkert i den gode prisen du får på bilen. ///M-ini95 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HakonLimseth Skrevet Oktober 10, 2023 Forfatter Share Skrevet Oktober 10, 2023 4 minutter siden, E.C. skrev: Det er ikke motorvekta alene som potensielt vil vippe over dine godkjente akselvekter. Større radiator, grovere bremser, grovere girkasse må som regel regnes inn også. Når det er sagt så er det en del som må byttes ut på en 316i for at den skal være "egnet" effekten fra en M54B30. Effekten faller et sted midt mellom en 328i og en 3.0 M3, så for enklest mulig godkjenning bør understell og drivverk være mest likt disse (helst den oppover, altså 3.0 M3 og det er jo ikke billig). Mye på E36'er er likt, men f.eks. 316i har vel trommelbrems bak om jeg husker rett. Så er det det med å godkjenne i etterkant. SVV liker som regel ikke det i det hele tatt og du vil uansett behøve å hoste opp papirer på hvor motor kommer fra. Virker ikke som et bygg særlig tilrettelagt for godkjenning dette her og det gjenspeiler seg sikkert i den gode prisen du får på bilen. Var nok litt for godt til å være sant ja... Diffen var sveist i tillegg, så denne var nok tiltenkt drifting. Syntes det var nokså ergelig, da bilen er ganske strøken. Kun 3 eiere, og ikke gått lengre enn 113kkm... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Oktober 10, 2023 Share Skrevet Oktober 10, 2023 Hvis bilen er kjørt så lite og er såpass strøken, så kan det muligens være verdt å starte prosessen på ny? Finne en M52B28 istedenfor og bygge om derifra. Da slipper du å legge deg etter E36 M3 som mal for godkjenning, og 328 komponenter bør ikke være vanskelig eller dyrt å få tak i. For å ikke snakke om at SVV setter mye mer pris på et prosjekt hvor de blir informert på forhånd og ikke etter at alt er bygd ferdig. Da har du en fin og strøken E36 med 6'er, som i godkjent format er mye mer verdt enn et potensielt drifting-bygg. E.C. reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Oktober 10, 2023 Share Skrevet Oktober 10, 2023 Enig i det, men 328 komponenter er litt opp i pris de også. Jeg planla ombygg av en 320iA til 328i manuell. Motor + tilhørende blir fort 30-40k nå om dagen. 328 skal ha den store diffen og stikkakslingene, + den samme kassa som m3 3.0, ventilerte bremser, dobbel eksos... Blir litt deler som er kun felles med 325 eller m3. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Oktober 10, 2023 Share Skrevet Oktober 10, 2023 Ellers stå jo det meste her: Statens vegvesen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HakonLimseth Skrevet Oktober 10, 2023 Forfatter Share Skrevet Oktober 10, 2023 22 minutter siden, Reef89 skrev: Ellers stå jo det meste her: Statens vegvesen Har allerede lest så vidt det var på statens vegvesen, men der stod det klart og tydelig "Du må søke før du starter en større ombygging" angående motorbytte og andre større endringer. Problemet er jo igjen det at bilen har allerede blitt bygget om, uten at det har blitt søkt om. Har sett litt på finn angående deler til videre oppgradering av bremser og girkasse. Bremsene ligger på 5900,- inkl. alt som sitter på spindel, og kassa ligger på 4000,-. Kanskje det kunne vært en mulighet? Er vel langt i fra alt man trenger, men det er en start. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Oktober 10, 2023 Share Skrevet Oktober 10, 2023 Men før en leiter etter masse deler osv. så ville jeg no hørt med SVV først om dette faktisk er mulig å i heletatt kunne bli godkjent, selv om du monterer inn masse deler. .. bilen er alleredet ombygd uten å søke. Er det mulig å få dette godkjent? det er bla. spørsmålet du må stille de. PIIIPower, E.C. og HakonLimseth reagerte på dette 3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
