Karine Skrevet Oktober 27, 2024 Skrevet Oktober 27, 2024 Hei! Jeg vil bare starte med å si at jeg er svært lite bilkyndig, men da jeg opplever at det er lite hjelp å få hos verkstedene jeg har oppsøkt så håper jeg kanskje noen her har noe fornuftig å si. Jeg har over en tid opplevd rykk og napp i giringen og periodevis dårlig drivkraft. Har ved er par anledninger fått opp feilmelding som sier «redusert drivkraft», men denne forsvinner fort igjen. Hadde feilsøking på verksted uten å få så mye ut av det. De sier at det kan være olje, men at bilen var for varm til å sjekke dette, ellers må girkasse byttes.. Bilen har gått 60 000 og er 6 år! Etter å ha lest diverse tråder her inne føler jeg meg ganske sikker på at det er fordelingskassa som er problemet. Noen tanker om hva jeg kan gjøre med det? Vil det hjelpe å bytte olje eller er det for sent? Virker ikke som «vanlige» verksteder (bilia og motorteknich Skien som jeg har brukt) driver med reparasjon av denne? Føler jeg bare bruker mange tusen på feilsøking uten at det hjelper, bilen har jo ingen feilmeldinger engang.. Alle råd taes imot med takk!
Otis Skrevet Oktober 27, 2024 Skrevet Oktober 27, 2024 Du må sjekke rulleomkrets på alle hjul. De må være innenfor 0,5% av maks til minimum. Ellers kan det bli slik du opplever det. Det er det første du sjekker, når du opplever dette. Nå forutsetter jeg at det var feilkoder på fordelingskasse og ikke noe annet. EGR ventil kan også gi noe lignende symptomer, men siden du har fått beskjed om girkasse, så regner jeg med det er fordelingskasse.
Karine Skrevet Oktober 27, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 27, 2024 Takk! Jeg har også skjønt at xdrive er meget sensitiv ang rulleomkrets. Jeg kan ikke forstå at det skal være problemet her, men vil absolutt sjekke det opp. Om det skulle være problemet, vil det virkelig bli bra ved f.eks bytte dekk? Eller er skaden allerede gjort? Jeg tenkte også først at det var EGR, men det nevnte de ikke engang på verksted så får vel regne med at det ikke er det.
Hpi Skrevet Oktober 27, 2024 Skrevet Oktober 27, 2024 Hvis feilen skulle vise seg å være fordelingskasse så driver i hvert fall automatkasseverksteder og reparerer disse til en helt annen pris enn en ny. Det kan hjelpe å skifte dekk, har du kjørt lenge med feil dekk så kan det hjelpe med oljeskift på fordelingskassen. Det som skjer ved feil dekk er at fordelingskasse hele tiden prøver å kompensere for forskjellen i rulleomkrets. Til slutt blir olja i fordelingskasse varm og det blir etterhvert skade på innmaten. Otis reagerte på dette 1
Otis Skrevet Oktober 27, 2024 Skrevet Oktober 27, 2024 Mål omkrets først, som sagt. Deretter kan du evt melde tilbake her, så kan vi synse litt i lag. Vi er ganske mange her inne som etterhvert begynner å kunne endel ting, uten at vi skal skryte for mye.
Karine Skrevet Oktober 27, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 27, 2024 225/40 R20 står det på dekkene jeg kjører med i dag. Er det det vi skal fram til? Hilsen en som ikke skal skryte på seg kunnskap hvertfall😅
Otis Skrevet Oktober 27, 2024 Skrevet Oktober 27, 2024 Nei, det er ikke noe relevant enda. Nå må dere først måle omkrets på dekkene. Enten med målebånd eller en hyssing/tau eller noe.
540is Skrevet Oktober 27, 2024 Skrevet Oktober 27, 2024 Siden det er snakk om X2 så vil jeg si at tidligere x-drive problematikk ikke er noe tema her da denne har Haldex system. Rykking fra 4wd systemet er ihvertfall for meg ukjent fra andre merker som bruker Haldex. ( Volvo, VAG) Men X2 har en Aisin automatgirkasse som er laget av Stratos sjokolade.. https://www.bimmerforums.co.uk/threads/f48-x1-xdrive-2018-aisin-gearbox-problems.588507/ Otis, Werther, laffe og 1 annen reagerte på dette 4
Otis Skrevet Oktober 27, 2024 Skrevet Oktober 27, 2024 Dæggern, det hadde jeg glemt å tenke på, at X2 bruker haldex. Meget bra at noen her inne kan noe! Men søren klype det var mange i England som hadde defekt girkasse, også med så lav kilometer!
Karine Skrevet Oktober 27, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 27, 2024 Se det, enda litt ny informasjon. Takk.
Krisfje Skrevet Oktober 28, 2024 Skrevet Oktober 28, 2024 Har en X1 selv, F48. Aisin-problemene gjelder i hovedsak kun 2018 og noen 2019 modeller, men jeg vet ikke hvilken årsmodell du har. mr.pingu reagerte på dette 1
mr.pingu Skrevet Oktober 28, 2024 Skrevet Oktober 28, 2024 14 minutes ago, Krisfje said: Har en X1 selv, F48. Aisin-problemene gjelder i hovedsak kun 2018 og noen 2019 modeller, men jeg vet ikke hvilken årsmodell du har. X2, så godt mulig den faller i en av de årstallene. Den ble jo lansert i 2018 om jeg husker rett. Angående Aisin problemene; jeg har også sett det er mest UK, har ikke hørt så mye om det utenfor UK. Jeg har forresten 2018 modell selv og X1(men produsert i 08/2017) vet tilfeldigvis om den muligens faller i denne dårlige batchen?
Makky123 Skrevet Oktober 28, 2024 Skrevet Oktober 28, 2024 12 timer siden, Karine skrev: Hei! Jeg vil bare starte med å si at jeg er svært lite bilkyndig, men da jeg opplever at det er lite hjelp å få hos verkstedene jeg har oppsøkt så håper jeg kanskje noen her har noe fornuftig å si. Jeg har over en tid opplevd rykk og napp i giringen og periodevis dårlig drivkraft. Har ved er par anledninger fått opp feilmelding som sier «redusert drivkraft», men denne forsvinner fort igjen. Hadde feilsøking på verksted uten å få så mye ut av det. De sier at det kan være olje, men at bilen var for varm til å sjekke dette, ellers må girkasse byttes.. Bilen har gått 60 000 og er 6 år! Etter å ha lest diverse tråder her inne føler jeg meg ganske sikker på at det er fordelingskassa som er problemet. Noen tanker om hva jeg kan gjøre med det? Vil det hjelpe å bytte olje eller er det for sent? Virker ikke som «vanlige» verksteder (bilia og motorteknich Skien som jeg har brukt) driver med reparasjon av denne? Føler jeg bare bruker mange tusen på feilsøking uten at det hjelper, bilen har jo ingen feilmeldinger engang.. Alle råd taes imot med takk! Har du maksdekning på forsikring? Defekt girkasse kan være dekket, verdt å sjekke ut. laffe reagerte på dette 1
Karine Skrevet Oktober 28, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 28, 2024 13 timer siden, Krisfje skrev: Har en X1 selv, F48. Aisin-problemene gjelder i hovedsak kun 2018 og noen 2019 modeller, men jeg vet ikke hvilken årsmodell du har. TS her. Bilen er 2019 modell produsert i 2018..
