325i, hva ser du under på disse bildene?
  • Svar 34
  • Visninger 4.4k
  • Må nesten gratulere likevel, det er ikke alle som hadde snudd i døra når de hadde kjørt så langt. Det står respekt av det, og slapp av. Det kommer alltid bedre objekter bare man er tålmodig.
  • Da ble det ingen bil, etter ca 100 mil i bil 😳 litt skuffa men også glad jeg ikke lot meg rive med, magefølelsen sa at jeg burde droppe denne. Vi fant også litt mere rust litt lengre inn på samme side
  • Hakka R2 foran og noe SnowMaster bak, så det er nok lurt å ta det rolig. Over 10 år gamle piggfrie vinterdekk på en varm sommerdag kan ha spennende bremselengder. Det er også noen veldig sære hjulbolt
Dette virker ut ifra bildene til og være en veldig ryddig E36.
Skal du kjøre hjem på de hjulene der så ville jeg tatt det veldig pent. Jeg kan ta feil men det ligner på vinterdekk og de er IKKE egnet for sommerkjøring.
1 time siden, Ron Jeremy skrev:
Ser særdeles ryddig ut dette her.
Tørr jeg spørre hvor mye ca man må ut med for en slik bil i denne tilstanden?
Bør bli en bra investering!
lykke til👍🏻
Ender på rundt 130k tenker jeg, sett at jeg ikke får noe trøbbel eller utgifter på veien hjem 🤞🏻
Fint å høre 🙏🏻
Stemmer, det står vinterdekk på, aner ikke hvorfor for den ser ikke vinterkjørt ut akkurat, jeg mistenker at forhandleren har lagt på noe de har liggende og at sommerdekkene var utslitt når de fikk den inn. Skal spørre dem hvorfor.
Det blir veldig rolig og pen kjøring hjem 👍🏻
2 minutter siden, Jackyboii skrev:
Fint å høre 🙏🏻
I værste fall er dette de originale vinterdekkene til bilen. Da ville jeg hørt med forhandleren om og få på noen andre dekk. Du trenger ikke å forlange nye dekk men halvslitte, brukte sommerdekk er bedre en vinterdekk nå.
Hakka R2 foran og noe SnowMaster bak, så det er nok lurt å ta det rolig. Over 10 år gamle piggfrie vinterdekk på en varm sommerdag kan ha spennende bremselengder. Det er også noen veldig sære hjulbolter der med internt drev som ligner XZN eller låsebolt, som er sært å ha på 5 av 5 bolter. Jeg hadde spurt hva det er for noe, for sånt har i alle fall ikke jeg hjemme. Mulig de som selger har adapter/pipe.
Var vanlig på 90 tallet dette, siden felger var dyre og stadig ble rappet, gikk man over til disse unike boltene hvor man måtte ha unike adapter.
Men de ble etter hvert slitt og man fikk (hvertfall ikke jeg) noe optimalt grep, som gjorde de runde og dertil vanskelig å få av.
Ser ut som helt standard innvendig bolt.
Vanlig på felger med lite bolthull.
Jeg ville insistert på å få på sommerhjul/dekk.
Jeg kjører ofte biler med vinterdekk på sommerføre pga jobb og det fungerer bare ikke.
Har prøvd men der ga de ikke etter, merkelig nok. Bilen er riktig nok satt ned med 20k fra første gang den ble avertert i april, så de gir ikke etter.
Jeg må nok bare kjøre veldig pent hjem, også få lagt om dekk, eventuelt oppgradere dekk og felg med en gang.
Har det noe å si på registreringen hos vegvesenet om det står piggfritt på?
Om bilen er så bra som man får inntrykk av her, så hadde jeg ikke hengt meg opp i hjulene. Det koster ikke allverden med et fint 17’’ sett, som er stort nok på disse. Men ja: kjør forsiktig hjem. Gammelt piggfritt på sommerføre er en dårlig kombo.
Fant noe rust under på høyre fremskjerm, hva tror dere? Er det kun å bytte skjerm? Ser ikke ut som det er noe dypt inn på jekkefeste som samme side.
Den der var jo ikke så pen. Nedre del av skjerm er i hvertfall ferdig, så må man jo vurderes om den kan repareres, eller om det svarer seg å kjøpe ny. Skjerm fra BMW koster vel ca 3-4k + lakk. Kanalen var vanskelig å si noe om, men ser ut som den har vært forsøkt reparert en gang tidligere. Vipper du ut den gummipluggen kommer du til inni kanal, og kan sjekke tilstand der. Det er jo ikke positivt om bilen har gått med et åpent rusthull der nede over tid. Da kan det spre seg innover fort.
Alt kan repareres, men det er jo et regnestykke.
Problemet med slikt er ting man ikke ser. Skjerm i seg selv er overkommelig å bytte, men det ruster gjerne i gulvet der skjermen har vært, festene er åpenbart rustet vekk. I tillegg er det sølv lakk på jekkputa der, så noen har styrt på med noe der og etterlatt det seendes slikt ut, så man kan jo lure på om det er flere spennende reparasjoner her og der.
Fant du dette selv nå? Du har jo bedt om bilder fra undersiden, så hvis en selger valgte å droppe å sende bilder av det der så kan man jo lure litt.
