35bro Skrevet 10 timer siden Skrevet 10 timer siden (endret) Satte nettopp inn 2 nye vanosventiler fra febi og bilen var ikke litt fornøyd engang, vært borti det før? Eventuelt hvilket merke fungerer faktisk.. IMG_8083.mov Jeg er ✨✨✨fruuuustreeert✨✨✨ Endret 10 timer siden av 35bro
Reef89 Skrevet 9 timer siden Skrevet 9 timer siden Stort sett det originale fungerer.. 35bro reagerte på dette 1
Yngvejos Skrevet 8 timer siden Skrevet 8 timer siden Hvilken motor har du? Jeg monterte febi ventiler på en B48, det fungerte utmerket. Mener å huske at jeg nullstilte Vanos adaptations etterpå. mr.pingu reagerte på dette 1
35bro Skrevet 7 timer siden Forfatter Skrevet 7 timer siden 2 timer siden, Reef89 skrev: Stort sett det originale fungerer.. Originale som OEM eller fra BMW? 😜
mr.pingu Skrevet 6 timer siden Skrevet 6 timer siden (endret) 51 minutes ago, 35bro said: Originale som OEM eller fra BMW? 😜 Siden du spør 😜 Orginal er Original fra BMW. Ellers hadde vi sagt Mahle, Bosch, Continental eller dem som er OEM for den delen I noen tilfeller kan være OEM lik BMW men mange tilfeller er kravet til kwaliteit på BMW strengere og så vil ikke si at en del under eget merket er like bra. Det sier heller ikke om den er faktisk dårligere enn original BMW siden den har rullet ut fra sammen fabrik så kvaliteten kan falle innenfor BMW-krav og. Som regel er OEM delen helt kurant å bruke. — Febi kan forresten være OEM; jeg har fått en gang hjullager fra SKF i Febi eske og SKF og FAG er begge OEM. Nylig byttet BMW hjullager ene var FAG; andre var SKF begge med BMW logo Hørte ikke så lenge siden av som jobber for en fabrik som lager plastdeler til bil i Polen at bare BMW stiller høyeste kvalitetskravet. VAG, inkl og Porsche or Mercedes hadde lavere krav. Så er det den spesiell tilfelle hvor ATE leverer bremseskiver til BMW men BMW etterbehandler dem i egen fabrik i Berlin. Samt at stjernemerkede dekk kan faktisk være annet gummiblanding enn sammen modellen som er ikke stjernemerket. (https://www.michelin.in/why-michelin/partnership/bmw-michelin) Endret 6 timer siden av mr.pingu
HakonLimseth Skrevet 6 timer siden Skrevet 6 timer siden Prøv å bytte om kontaktene på Vanos solenoidene. Begge er helt like og passer overrens, plutselig har du installert dem feil vei og da vil motoren fuske. mr.pingu reagerte på dette 1
Yngvejos Skrevet 5 timer siden Skrevet 5 timer siden 1 hour ago, 35bro said: N45b16a hvordan restartet du dem?😁😁 Du kan nullstille dem med ISTA. Der er det også en test modul for å sjekke om kablene er byttet om. De vil justere seg inn etter hvert uten reset også, men det kan ta lengre tid. Det kan være verdt å høre på tipset du fikk om å bytte om kablene, det er veldig fort gjort å koble disse feil. mr.pingu reagerte på dette 1
